Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
aiuto recovery
    aiuto recovery
    salve a tutti.
    sto provando ad installare la recovery CWM. ho eseguito i comandi prompt.
    al primo tentativo il computer mi dava messaggio di errore, e cosi per un paio di volte.
    dopo averlo riavviato e reinserito il il cmd, il pc mi ha dato messaggio positivo, ma sulla guida è scritto che bisogna seguire le istruzioni che ti da il cellulare, cosa che a me non è successa.
    detto ciò ho avviato in modalità fastboot, e sono entrato nella recovery. fin qui tutto bene.
    ho spento di nuovo il telefono per poter inserire all' interno il file con la custom ROM, ma al momento di rientrare x la seconda volta in modalità recovery, mi appare il robottino e non mi fa fare nulla per un po', poi mi si avvia il telefono normalmente.
    da ciò potrei dedurre che inrealtà non mi ha installato la recovery, però non mi spiego come ho potuto aprirla quella prima e unica volta.
    non so cosa fare, ma per prima cosa vorrei capire se ho installato la recovery oppure no, e dopo averlo capito vorrei sapere come posso muovermi per l' installazione della ROM.
    grazie mille per l' aiuto
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da Beerlover Visualizza il messaggio
    salve a tutti.
    Una volta installata la recovery MOD installa superSU.. altrimenti al riavvio si sovrescrive la recovery stock.
    Se hai altri problemi continua QUI
    Ultima modifica di Vobiscum; 20-02-14 alle 14:58
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    Beerlover (20-02-14)
  5. #3
    superSU suppongo sia superuser.
    l ho appena installato come se fosse una normale app, ma ho provato a farlo entrare in modalità recovery, ma nulla, sempre il robottino fermo.
    ma quindi è installata o no la recovery? perche sto maledetto robottino mi era gia comparso precedentemente, ma ancora non avevo installato la recovery
    Ultima modifica di Beerlover; 20-02-14 alle 15:48
  6. #4
    Ringraziato 49 volte in 48 Posts
    Non so il motivo per il quale non ti rimanga la recovery modificata...però potresti provare a sto punto col toolkit tanto devi fare solo root + flash custom recovery....
  7. Il seguente Utente ha ringraziato spockman89 per il post:
  8. #5
    prima voglio provare a reinstallare la recovery, ma intanto mi puoi postare il link da dove scaricare il toolkit, e soprattutto un link x una guida? perchè l' unica che ho trovato è x il nexus 4
    ...e la mia domanda a sto punto è: secondo voi è installata o no la recovery?
    gracias
  9. #6
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    gracias
    Se ti esce il robbottino con il cofano aperto no ! , usa questo toolkit semplice e rapido : SkipSoft Android Toolkit updated to V1.2.0 | SkipSoft.net
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  10. #7
    Androidiano L'avatar di gIaKgEkO
    Foggia
    Nexus 5
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Oppure molto semplicemente scarica ed utilizza ROM Manager per effettuare l auto-flash della recovery
  11. #8
    se rifaccio il procedimento di installazione della recovery via CMD, fa esattamente lo stesso, cioè niente "schermata di installazione sul device". mi dice che il procedimento lo ha fatto in 1.39 secondi.
    a sto punto, avendo accesso alla recovery ho provato a installare la custom rom. si è installata ma non ha fatto il wipe dei dati, quindi si è sovrascritta.
    se faccio il wipe prima di installare, pero, mi cancella l' immagine sorgente dellla ROM (trasferita tramite device acceso e collegato al pc), quindi rimango senza nulla da cui partire.
    nel device che avevo prima (HTC HD2), quando entravo nella recovery, mi dava la possibilità di trasferire dati dal pc al telefono, ma questa volta non me lo fa fare.
    prima non ho scritto che nonostante abbia fatto esattamente ciò che è scritto nella vostra guida per quanto riguarda lo sblocco del telefono, sul mio pc (win 7 ultimate, formattato x l' occasione) non compare la cartella dove dovrebbero esserci i driver installati. però lo sblocco è stato fatto
  12. #9
    allora:
    ora la CMR funziona, non so perchè non sia andata. ho flashato la rom (che sostituirò perche nn mi piace).
    ora l' unica cosa che mi manca è poter formattare totalmente il telefono per metterci su una versione pulita della ROM.
    come posso fare? perchè ho fatto i wipe, ma mi mantiene praticamente tutti i dati precedenti, e vorrei evitarlo.
    l' unica soluzione è la cancellazione manuale?
  13. #10
    Se vuoi cancellare i tuoi dati devi fare wipe data sd ....ma allora dovresti flashare la rom da pc perche te la cancellerebbe....se no ti basta fare il wipe sistem che ti cancella il sistemaa operativo...e poi flashi la rom pulita...
