Pagina 67 di 101 primaprima ... 1757656667686977 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 1005
[GUIDA] Nexus 5 OTA Help-Desk PROCEDURA COMPLETA PER QUALUNQUE AGGIORNAMENTO
  1. #661
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Quote Originariamente inviato da 6630al Visualizza il messaggio
    io fino a poche ore fa avevo tutto stock, vergine mai fatto nulla! per rientrare nello scenario B, ho sbloccato bootloader, fatto root e installata TWRP recovery, il tutto fatto con Nexus root toolkit, ma quando vado a flashare l'OTA dalla recovery TWRP mi da errore Fail e si legge nel log Error executing updater binary in zip 'locazione zip/nomezip.zip'.... come posso fare? ho fatto root e sbloccato bootloader apposta!
    o forse ho capito io male e questo file OTA non c'entra nulla e devo installare la factory image?
    Il file va rinominato, usa "update", quando poi dai il comando sideload usa invece pure l'estensione quindi update.zip
    ma io non ho rinominato il file!!! l'ho inserito nella memoria, poi vado in recovery lo seleziono e mi dice già da prima che è incompatibile io flasho lo stesso e mi da l'errore che ho scritto prima
    Ultima modifica di AI0LIA; 14-11-14 alle 21:58
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Se questo è quello che vedete i driver sono ok,
    allora bisogna ricercare il problema da un'altra parte o un'altra via x aggiornare:
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  4. #663
    Sep 2014
    Lamezia Terme
    LG NEXUS 5 D821
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    Si io vedo proprio questo. Quindi devo cercare altri driver?
  5. #664
    GNexus, Nexus 5/6
    Sembra che molti abbiano problemi nel flash da twrp , e fanno il flash completo della factory e poi della custom recovery :
    [Q&A] [RECOVERY][hammerhead] TWRP 2.8.1.… - Pg. 3 | Google Nexus 5 | XDA Forums
    Warning about Lollipop AOSP (and factory) RO… | Google Nexus 5 | XDA Forums
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dadenet per il post:
    ImVins (14-11-14)
  7. #665
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da ImVins Visualizza il messaggio
    No vanno bene la modalità bootloader è riconosciuta.
  8. #666
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Controlla I comandi e la procedura che fai
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  9. #667
    Sep 2014
    Lamezia Terme
    LG NEXUS 5 D821
    Ragazzi aspettate un attimo! Io vedo scritto android composite ADB interface in gestione dispositivi. Può essere questo il problema?
  10. #668
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Anche a me compare così, io però ti consiglio di Cancellare i driver della periferica, usa usb deview, poi riavvii il PC e li reinstalli da capo, occhio prima di scollegare il telefono dal PC
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  11. Il seguente Utente ha ringraziato AI0LIA per il post:
    ImVins (14-11-14)
  12. #669
    Sep 2014
    Lamezia Terme
    LG NEXUS 5 D821
    Ho installato i driver di sdk google. Ora quando si spegne il computer fa il suono di quando non riconosce l'usb, infatti ora compare che i driver non sono stati installati correttamente. Consigli?
  13. #670
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Leggi il post prima di questo
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
