Pagina 124 di 199 primaprima ... 2474114122123124125126134174 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,231 a 1,240 su 1990
[KERNEL] [Lollipop] [Linear] [Linaro GCC]
  1. #1231
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Quote Originariamente inviato da wonderdroid Visualizza il messaggio
    Ciao hottix per il linear 2.9 c'è la patch per il faux sound?
    Grazie in anticipo
    Intendi per cambiare il suono da terminale?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
    wonderdroid (02-09-14)
    Senior Droid L'avatar di crew
    Genova
    S3, N5, OPT, OP3
    Ringraziato 110 volte in 105 Posts
    scusate avrei una domanda, io vorrei fare un installazione pulita della mahdi e mettere il linear, se non sbaglio qualche post fa ho letto che sta per essere rilasciata la versione 3.0 del linear, mi conviene aspettare che esca e flashare direttamente la 3.0, oppure installare la rom con linear 2.9 e poi eventualmente fare wipe dalvik cache e system e flashare linear 3.0?
    P.s. grande lavoro ragazzi, sto kernel è davvero una meraviglia voto 10+!
  5. #1233
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da crew Visualizza il messaggio
    Puoi mettere il 2.9 subito, e quando quello scansafatiche di @hottix aggiornerà, la flashi semplicemente senza nessun wipe.
    Ultima modifica di Mabit; 03-09-14 alle 14:18
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Mabit per il post:
    crew (03-09-14)
  7. #1234
    Genova
    S3, N5, OPT, OP3
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    cioè devo solo flashare la nuova versione del kernel, senza riflashare rom e gapps?
  8. #1235
    Senior Droid L'avatar di midnighteight
    Bari
    Nexus 5, Nexus 7, Galaxy S2
    Ringraziato 148 volte in 120 Posts
    Si esatto
    Google Nexus 5 - Pure Nexus + blu spark
    Google Nexus 7 WiFi (2012) - CyanogenMod 12.1
    <-- Se ti sono stato d'aiuto ringraziami con un Thanks!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato midnighteight per il post:
    crew (03-09-14)
  10. #1236
    Ancona
    Linear 3.0/3.0 L changelog:
    Build with new Linaro GCC 4.9.2-2014.08 toolchain optimized for Cortex-A15
    enable Moto memcpy enhancements
    msm8974: Adapt memutils optimizations from msm8960pro
    ARM: dts: msm: i2c: change clock rate to 19.2 MHz
    sched: Fix memory leakage in build_sched_groups
    sched: Micro-optimize the smart wake-affine logic
    sched: Implement smarter wake-affine logic
    mm: ksm: Optimize defaults
    msm: thermal: Relax temperature thresholds
    wake_timeout: allow longer timeout duration
    disable crc check
    msm: rpm-regulator-smd: fix request suppression policy
    cpufreq: Manage only online cpus
    PM: Introduce suspend state PM_SUSPEND_FREEZE
    arm/crypto: Add optimized AES and SHA1 routines
    readahead: make context readahead more conservative
    vfp: compile with neon
    lib/int_sqrt.c: optimize square root algorithm
    arm/dts: hammerhead: Optimize panel init/uninit sequence
    set haptic feedback 75
    tweak fifo_batch
    revert:
    ARM: be strict about FP exceptions in kernel mode
    ARM: add support for kernel mode NEON
    ARM: crypto: add NEON accelerated XOR implementation
    ARM: 7835/2: fix modular build of xor_blocks() with NEON enabled
    ARM: only allow kernel mode neon with AEABI
    BFQ-v7r5
    BFQv7r4 scheduler
    ZEN scheduler
    Link in op.
    Per compatibilità con altre L rom su xda la versione preview non contiene script di settaggi, quindi usare trickster tranne per S2W/DT2W Power Key Toggle e S2W/DT2W Timeout.
    Per queste due funzioni scaricare busybox e da terminale:
    S2W/DT2W Power Key Toggle (android terminal)
    codice:
    su
    echo 1 > /sys/module/qpnp_power_on/parameters/pwrkey_suspend
    per disabilitare
    codice:
    su
    echo 0 > /sys/module/qpnp_power_on/parameters/pwrkey_suspend
    S2W/DT2W Timeout (android terminal)
    codice:
    su
    echo (timeout in minuti) > /sys/android_touch/wake_timeout
    per disabilitare
    codice:
    su
    echo 0 > /sys/android_touch/wake_timeout
    Ultima modifica di hottix; 04-09-14 alle 00:03
    ¯\_(ツ)_/¯
  11. I seguenti 19 Utenti hanno ringraziato hottix per il post:
    AlanSmith17 (03-09-14),Albe89 (06-09-14),alex71184 (03-09-14),asparaz43 (04-09-14),BrokenEyes (03-09-14),chestertoyx (03-09-14),CriGio (03-09-14),Dema1995 (03-09-14),dubledude (03-09-14),fedelamb (04-09-14),italiano (04-09-14),kekkopf (03-09-14),midnighteight (04-09-14),morrigan91 (04-09-14),pado11 (03-09-14),reS28raM (03-09-14),tonnetto (03-09-14),visterne (04-09-14),Vobiscum (04-09-14)
  12. #1237
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    @hottix
    Disable CRC check a cosa si riferisce?
    Non sto nella pelle...
    Ho tolto ART perché ho avuto problemi, tutte queste ottimizzazioni sono il cacio sui maccheroni.
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
  13. #1238
    Androidiano L'avatar di chestertoyx
    Flashatoooo grazie hottix
  14. #1239
    Senior Droid L'avatar di AlanSmith17
    LG G4 Leather Red
    Ringraziato 38 volte in 34 Posts
    per chi non sa leggere il Changelog o meglio non lo capisce...quali sono le novità??
  15. #1240
    Ancona
    Quote Originariamente inviato da reS28raM Visualizza il messaggio
    @hottix
    Il crc ( controllo a ridondanza ciclica) è utile nelll'individuazione di errori casuali nella trasmissione dati. Disabilitandolo si aumentano le prestazioni.
    ¯\_(ツ)_/¯
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato hottix per il post:
    pado11 (03-09-14),visterne (04-09-14)
