Pagina 67 di 199 primaprima ... 1757656667686977117167 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 1990
[KERNEL] [Lollipop] [Linear] [Linaro GCC]
  1. #661
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Quote Originariamente inviato da italiano Visualizza il messaggio
    Ok ma perche si blocca la sync di mail google chrome , tutto!!
    Se sei il solo ad avere il problema posta in sos modding
    Ultima modifica di hottix; 19-07-14 alle 23:02
    ¯\_(ツ)_/¯
    Ringraziato 114 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da hottix Visualizza il messaggio
    Linear 2.5 - Jul 19, 2014
    Build with Linaro GCC 4.9.1-2014.07 Cortex-A15
    Option to disable touch wake with power button
    Add option for sweep2sleep only
    fullscreen option
    Make power button also disable irq_wake in touch driver
    fix unbalanced irq_wake
    arm/dts: hammerhead: Optimize panel init/uninit sequence
    Link in op
    Per disabilitare il touch wake con il tasto power eseguire da terminale i seguenti comandi:
    codice:
    su
    echo "1" > /sys/module/qpnp_power_on/parameters/pwrkey_suspend
    Per tornare indietro:
    codice:
    su
    echo "0" > /sys/module/qpnp_power_on/parameters/pwrkey_suspend
    opzioni Dt2w (trickster mod):
    0 = disabilitato
    1 = abilitato (metà inferiore)
    2 = abilitato (full screen)
    Scusa l'ignoranza ma cosa sarebbe il touch wake con tasto power?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato steppy98 per il post:
    nicolovitello (20-07-14)
  5. #663
    Ancona
    Quote Originariamente inviato da steppy98 Visualizza il messaggio
    Disabilitare il touch wake col tasto power significa che abilitando tale opzione, ogni volta che spegnerai lo schermo col tasto, si disattiveranno il dt2w e s2w fino al prossimo risveglio schermo da parte tua, risparmiando così batteria.
    Al contrario, facendo spegnere lo schermo col time out, con un softkey, col s2s o con un navring, il risveglio col tocco rimarrà attivo.
    ¯\_(ツ)_/¯
  6. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
    pablito71 (20-07-14)
  7. #664
    Senior Droid L'avatar di Albe89
    Lucca
    Note 4 / Nexus 7 2013
    Ringraziato 56 volte in 52 Posts
    Quindi di default il touch wake è attivo?
    ps..ma per disabilitarlo non devo settare echo "0" invece che 1 ?
    Device: Samsung S7 Edge / Nexus 7 2013
    Rom: Stock / Stock
    Kernel: Stock / Stock
  8. #665
    Ancona
    Quote Originariamente inviato da Albe89 Visualizza il messaggio
    Di default non è attivo, quella funzione serve per disabilitarlo temporaneamente in caso l'avessimo attivato da trickster.
    La stringa da terminale abilita la funzione di disattivazione touch wake da parte del tasto power.
    Ultima modifica di hottix; 20-07-14 alle 10:27
    ¯\_(ツ)_/¯
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato hottix per il post:
    Albe89 (20-07-14),olomarco (20-07-14)
  10. #666
    Ringraziato 25 volte in 19 Posts
    per aggiornare da 2.4 a 2.5 devo riflashare la rom o basta un wipe dalvik/cache?
  11. #667
    Androidiano VIP L'avatar di SPAstef
    Ferrara
    Google Nexus 5; Acer A501
    Ringraziato 1,691 volte in 1,319 Posts
    Quote Originariamente inviato da kab72 Visualizza il messaggio
    Nessun wipe.
    PER RINGRAZIARE LASCIA UN THANKS
    Le mie ROM preferite:
    • Android M2 + HellsCore Kernel
    • Chroma ROM + Franco Kernel
  12. Il seguente Utente ha ringraziato SPAstef per il post:
    kab72 (20-07-14)
  13. #668
    Ancona
    Per chi usa la rom stock senza mod consiglio la funzione sweep2sleep only, permette di spegnere lo schermo con uno swipe verso sinistra sulla navbar. Non consuma batteria in quanto lavora solo a schermo acceso.
    ¯\_(ツ)_/¯
  14. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
    AlanSmith17 (20-07-14)
  15. #669
    Ferrara
    Io non capisco l'utilità di questa funzione... Non si fa prima a spingere il tasto di accensione?
  16. #670
    Ancona
    Quote Originariamente inviato da SPAstef Visualizza il messaggio
    È una possibilità in più che da il kernel, evitando l'eventuale usura del tasto col tempo.
    ¯\_(ツ)_/¯
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato hottix per il post:
    nicolovitello (20-07-14),pado11 (20-07-14)
