Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 9 di 40 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 398
[ ROM] PizzaDroid [LolliPop] [LRX21M] [5.0.0_r2]
  1. #81
    Nov 2014
    Ringraziato 8 volte in 3 Posts
    Ragazzi, sono sul 4g e sto scaricando la ROM, ma non so quali gapps preferire. Non vorrei doverle scaricare entrambe. Le gapps di cyano sono graficamente le medesime? E come funzionalità? La localizzazione WiFi/dati (l'unica che vada dentro casa) va con entrambe le gapps?
    Senior Droid L'avatar di DjAndrews91
    Ringraziato 270 volte in 123 Posts
    Quote Originariamente inviato da tonee Visualizza il messaggio
    Ho uNA domanda se flasho le gapps ho le app di messenger google e chrome come browser oppure ho le app ancora di KitKat?
    Se flashi le gapps stock avrai tutte le nuove app di lollipop installate, le trovi in prima pagina
    Quote Originariamente inviato da Dema1995 Visualizza il messaggio
    su xda ho visto che il franco r67 rispetto alla r66 diminuisce la fluidità in favore della batteria..si può cambiare kernel in caso?
    grazie mille =)
    Si puoi installare qualsiasi kernel che sia compatibile con lollipop
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DjAndrews91 per il post:
    Dema1995 (07-11-14),tonee (07-11-14)
  5. #83
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da DjAndrews91 Visualizza il messaggio
    Vorrei farti notare il mio messaggio, postato appena prima del tuo. Ahahaha
  6. #84
    Quote Originariamente inviato da Piereligio Visualizza il messaggio
    Ahahah scusa l abbiamo postato insieme e non l avevo notato
    Io comunque le gapps cyano non le ho ancora provate, mi hanno solo riferito che funzionano.. Stasera le metterò su appena tornato da lavoro, sinceramente fossi in te monterei queste almeno non devi scraniare a flashare manualmente ciò che ti serbe, male che vada ciò che non ti serve lo togli
    La localizzazione dati/WiFi ancora non l ho provata.. Lo faccio subito
    EDIT: con le minimal funziona perfettamente
    Ultima modifica di DjAndrews91; 07-11-14 alle 17:11
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DjAndrews91 per il post:
    Piereligio (07-11-14)
  8. #85
    Nov 2014
    Le gapps non cyano falliscono il flash... Le ho scaricate due volte. :/ Proverò le cyano. Ma come hai fatto a mettere il fix al WiFi, se google ancora non pusha il fix nei sorgenti aosp?
  9. #86
    Senior Droid L'avatar di wmet
    Ringraziato 278 volte in 230 Posts
    @DjAndrews91 io non sto riuscendo in nessun modo a ripristinare i backup delle app utente, né con parcel, né con titanium. La prima mi dà errore durante il tentativo di ripristino, mentre la seconda crasha non appena cerco di aprirla. Mi sa che il problema ha a che fare con il root. Pur avendo seguito alla lettera le istruzioni in op, al primo avvio mi sono ritrovato senza permessi di root. Sono rientrato in recovery, ho flashato di nuovo supersu e riavviando il problema sembrava risolto perchè le app mi chiedono regolarmente l'accesso ai privilegi. Di fatto però qualcosa che non va c'è perchè, per esempio, non riesco nemmeno a salvare il file build.prop dopo aver modificato i dpi con root browser. Ho anche rifatto un dirty flash ri rom supersu e gapps, ma niente.. Qualche idea?
  10. #87
    Androidiano VIP L'avatar di 8balls
    Nexus 5
    Ringraziato 444 volte in 323 Posts
    Ragazzi, se apro la galleria mi dice: Nessun archivio esterno disponibile. Che faccio?
  11. #88
    Ciao ragazzi, io uso multirom e non riesco a farlo andare, mi esce una schermata piena di scritte e i dice di riavviare! A qualcuno è capitato lo stesso? Soluzioni?
  12. #89
    Quote Originariamente inviato da wmet Visualizza il messaggio
    È molto strano.. Titanium al massimo dovrebbe dirti che non hai il root.. Hai scaricato la beta? Quella sul play non è ancora compatibile
    Strano.. Sei il secondo che me lo dice.. Io non ho nessun tipo di problema a flasharle.. Il fix comunque non è stato ancora implementato... Ho eseguito il sync ma purtroppo a detta di un developer interno passa 1 pochino prima che venga reso disponibile nell aosp
    Quote Originariamente inviato da 8balls Visualizza il messaggio
    Prova a riavviare il telefono a me era successo con KitKat
    Quote Originariamente inviato da paolobroker Visualizza il messaggio
    Io multirom non lo uso purtroppo.. Un altro utente però mi ha detto che non era riuscito a farla funzionare..
    Ultima modifica di DjAndrews91; 07-11-14 alle 18:29
  13. #90
    È un peccato volevo tanto provarla! Spero che presto arriverà una soluzione!
