Pagina 44 di 59 primaprima ... 34424344454654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 582
[MOD][6.0][5.x]Xposed Framework - Installazione e Moduli [Nexus 5]
  1. #431
    Quote Originariamente inviato da Jacopoandroid Visualizza il messaggio
    scusami quando clicco sul link per sdk mi apre un forum dell'opo ma non trovo nessun link in merito al file.
    perchè sono rincoglionito del tutto
    ho risolto al link di prima xD
    Tema: Smartphone
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da fabi_92 Visualizza il messaggio
    mai usato greenify con kitkat e xposed?
    se noti greenify ha 3 modalità.
    modalità non root (quasi inutile a mio parere)
    modalità root (accettabile)
    modalità boost (contentente moduli xposed e in grado di avere un grandissima esperienza con greenify)
    Ok sono passati mesi ma vedo xposed solo ora... usando il modulo l'app serve?
    EDIT: mi sa che ho capito leggendo le pagine successive :P
    EDIT2: Questo serve? Il bug ha bisogno di essere risolto?
    MobileRadioActiveFix thanks @morfances
    Descrizione: Dovrebbe risolvere i battery drain di Android Lollipop
    Già che ci sono...
    EDIT 3: questo modulo lo usate?
    Intelli3G
    Descrizione: Switcha automaticamente da 4g a 3g a 2g in base a come lo settate
    Se sì: funge bene lasciando le notifiche?
    Se no: perchè? da problemi?
    Ultima modifica di Al3xI98O; 07-09-15 alle 10:47
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  4. #433
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    Già che ci sono...
    Intelli3G
    Allora mobileradioactivefix è stato implementato già in un po' di rom e non so se quella che usi ce l'ha (controlla al massimo da github o chiedi al dev).
    In ogni caso la questione ancora non è ben chiara; alcuni dicono che non serve a nulla, altri dicono che funziona bene e altri dicono che sia una semplice correzione grafica e non a livello software. vedi tu...
    altri ancora questo bug non lo riscontrano anche senza il fix.
    Intelli3g l'ho usato per anni. veramente ottimo ma dopo un po' mi accorsi che non faceva miracoli come sembra.
    3g, 2g ... consumano in base alla rete presente e non a quale usi tra i due. anzi ti dico che a volte consuma più il 2g per quanto mi riguarda xD
    dall'altra parte il 2g consuma meno dati, quello è ovvio...
    Il mio consiglio è di utilizzarlo per verificarne la potenza; magari settato per bene ti sarà davvero utile.
    Personalmente? uso i quick settings manualmente e via
    Tema: Smartphone
  5. Il seguente Utente ha ringraziato fabi_92 per il post:
    Al3xI98O (07-09-15)
  6. #434
    May 2014
    Nexus 5
    Ciao a tutti, monto l'ultima screwd quindi ho scaricato l'sdk di Corey per installare xposed. Solo una domanda: l'uninstaller presente in prima pagina funziona nel caso volessi disinstallarlo?
  7. #435
    Quote Originariamente inviato da RiccardoSpampi Visualizza il messaggio
    si, io ho usato più volte quello
    Tema: Smartphone
  8. Il seguente Utente ha ringraziato fabi_92 per il post:
    RiccardoSpampi (09-09-15)
  9. #436
    Aug 2013
    Ciao a tutti vorrei sapere quale modulo devo scaricare per avere il theme manager presente nella cm 12.1?
  10. #437
    Nov 2014
    Sondrio
    Nexus 5
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da deferte Visualizza il messaggio
    Ciao! Credo che quello che cerchi sia HKthememanager
  11. #438
    Aug 2013
    L'ho scaricato ma non applica i temi cm 12.1
    Poi non so se ho sbagliato io qualcosa
  12. #439
    Nov 2014
    Sondrio
    Nexus 5
    [quote name="deferte" post=7081601]L'ho scaricato ma non applica i temi cm 12.1
    Poi non so se ho sbagliato io qualcosa[/QUOTE]
    Io non lo uso quindi non so quale potrebbe essere il problema..ora magari hai altri moduli tipo gravity box o gel settings?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato KikuOne per il post:
    deferte (13-09-15)
  14. #440
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da KikuOne Visualizza il messaggio
    Ho gravity pensi possa fare interferenza?
