Dispositivo: Nexus 5
Versione Android: 5.0.2
Nome Rom/Stock: Screw'd 1.0.2 Official-20150306-1736
Kernel: Hell's Core 3.4.0-hC-b9.7_5-0-x-L
Altre info:
ciao ragazzi, da ieri sto avendo un problema col media server: ultimamente stavo andando abbastanza bene con questa rom+kernel, poi ho modificato le impostazioni delle frequenze al touchboost come descritto sul post di Hell'score e flaggato la voce "*alarm" dal menu di blocco wakelock. Non so se possono essere rilevanti, fatto sta che poi ho avuto questo andamento:
Ho provato anche a flaggare la voce "AudioIn" che appare tra i processi del mediaserver, ma non mi sembra sia servito a molto. Opinioni? Vi ringrazio ;)
Hai installato qualche app di recente?
Rocket player lo usi da prima?
Usi un live wallpaper?
Comunque conosco una grande guida italiana chiamata: Mediaserver e lo storico bug di Android.
Credo non possa linkartela, cerca su google ;)
Mediaserver tocca qualcosa di multimediale e se avrai notato quel post, può riguardare molte cose
fabi_92
Si già lo usavo prima rocket player, per il resto ne live wallpaper ne applicazioni particolari...in generale non sembra compromettere molto l'autonomia del telefono, che va comunque in deepsleep, ma non mi spiego quell'Audio in sempre acceso. Proverò a cercare quella guida ;)
Jean5
Altre info:
la cosa e semplice, hai un file media danneggiato o in parte corrotto, hai un paio di soluzioni, o formatti la memoria interna e non ci rimetti più i filemedia oppure li togli e li reinserisicun po per volta, sempre formattando la memoria interna, gradualmente puoi capiure che file ti fa attivare il media scanner
0raziel0
Anch'io ho lo stesso problema del mediaserver.. Proverò a formattare la memoria interna!
Ciao a tutti! avrei bisogno di un parere da voi esperti che sicuramente ne sapete più di me :)
Dunque fino a circa 1 settimana fa avevo tutto stock (lollipop 5.0.1) e non rootato, fino a che mi sono deciso a rootare e montare una custom rom. Dopo varie ricerche ho optato per la catalyst 5.1 e in accoppiata ci ho messo il kernel ElementalX. Il tutto funziona benissimo, però mi sembra che la batteria scenda rapidamente. Mi spiego meglio: in standby il telefono potrebbe durare giorni, però quando inizio a usarlo (whatsapp, browsing, social) dopo 2 - 3 minuti la batteria inzia a scendere rapidamente, del tipo che in neanche 15 minuti è scesa del 7% circa. Ho notato che quando succede sento che sul retro, di fianco alla fotocamera, si scalda (non eccessivamente, ma si sente che è più caldo rispetto al resto del telefono). quando smetto di usarlo è successo tipo 2 o 3 volte che la batteria poco dopo abbia ripreso 1 o 2 %di carica.
quindi alla fine mi ritrovo a doverlo usare a piccole dosi se no me lo scarico nel giro di neanche una giornata. Avendo la catalyst (non credo si possa nella stock) dal menù a tendina ho le statistiche di sistema che in standby mi da 32° circa mentre appunto quando lo uso e sento che si scalda va a 47/50°.
Adesso io non so se prima con la stock era uguale o peggio o meglio, ma so che solitamente arrivavo a fine giornata abbastanza tranquillamente con il mio normale utilizzo.
Ho pure provato a cambiare le impostazioni kernel (che inizialmente erano quelle di default) abbassando il clock cpu a 1958mhz e abbassando tutti i volt di 50 ma non noto grossi cambiamenti.
Alla fine di tutta questa epopea volevo sapere se è normale tutto questo e mi sto facendo io pippe mentali e prima non notavo la cosa, o c'è qualcosa di strano.
grazie in anticipo :)
Ma ibernare clssh of clans gli ritarda notifiche o quant altro?
j3nx
Si è normale.
Elemental x ha uno stile "ferraresco" . il kernel è il più veloce in circolazione ma poi consumi e non poco xD
fonte: https://www.androidiani.com/forum/mo...nces-more.html
@Giammy9 , quando lo usavo, mi arrivavano perfettamente ....
Ora le ho proprio tolte a clash che mi consumano e non me ne faccio neanche nulla. quando ho voglia di giocare prendo e accendo .. senza notifiche e cose così
fabi_92
Si è normale.
ah ok! da quello che vedo dai confronti il kernel chroma dovrebbe essere il migliore per quanto riguarda la durata, me lo consigli? o dovrei optare per il code blue? inizialmente ero indeciso proprio tra elementalx e code blue)
Grazie mille della risposta :D
fabi_92
Si è normale.
fonte:
Inoltre se posso permettermi di aggiungere, io sono più per gli esempi pratici, se fai due conti alla mano, se consumi il 7% ogni 15 minuti vuol dire che fai circa il 30% in un'ora, vorrebbe dire che in 3 ore e 20 minuti dreni la batteria, considerando elemental x che ciuccia parecchio non è comunque male..
Edit:
Se vuoi fluidità quasi al top e una buona durata ti consiglio code blue, io con Euphoria arrivo a 18 ore di stand-by e supero le 3 ore di schermo
