ora si che ci siamo...dicevo io XD...io la stock l'ho tenuta due giorni poi ho dovuto levarla![]()
Quindi se dovessi consigliare una ROM che segue aggiornamenti ha diverse personalizzazioni con buon compromesso tra durata e prestazioni?
Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
"The only limit is the one you set yourself"
Mmh.. Passato in sordina ma io sono curioso come una scimmia..!!..![]()
Insomma N5 dedicato esclusivamente ai test.. Ed altri due dispositivi in prova..!?..
Se è possibile saperlo.. Quali..!?.. Sai.. Il mio gnex in seconda reclama il pensionamento e... Si accettano suggerimenti..!!..![]()
trisnor (07-05-15)
Ahahah.. Se è vero che non tutto ciò che luccica è oro.. È assolutamente vero il contrario..!!...![]()
Grazie della risposta.!!![]()
Fine ot..
Per tornare un attimo alla classifica delle rom.. Nonostante euphoria sia in italiano.. Io al momento la metterei un gradino sotto per il cambio di rotta sulle impostazioni che, nell'ultima build che ho provato, non erano più raggruppate in un menù specifico ma sparse per le impostazioni di sistema.. Cyano style..
La trovo una soluzione un po' disordinata e per nulla pratica..!!..
mi sembra che era già cosi.. no?
io già ai tempi me la ricordavo un po' disordinata
La penso come voi circa l'ordine nel menu delle ROM.
Io preferisco un menu stock, con una sola voce aggiuntiva ed al suo interno tutte le impostazioni..
Ma ora che sto provando l'ultima versione di euphoria, ne sono rimasto davvero colpito, le opzioni anche se sparse sono tutte ben disposte..
Credo che a breve diventerà la ROM primaria sostituendo la cataclysm!
trisnor (07-05-15)
Mmh ora mi viene il dubbio..
Certamente non è mai stata un esempio di ordine.. Però Mi pare di ricordare che le impostazioni (o almeno una buona parte) fossero più raggruppate.. Ma magari sbaglio.. È passato un bel po'..
In questo senso, dopo aver letto il tuo test, ho flashato la DU per una rapida prova e non posso che essere d'accordo sulle tue considerazioni.. Una spanna sopra le altre quanto a gestione dei menù.. Ma.. Sempre se non ricordo male (l'ho usata per poco anche su gnex) È in po' una costante del team fin da kitkat..
Solo che per altre cose non mi convince pienamente..
trisnor (07-05-15)
