Pagina 27 di 170 primaprima ... 1725262728293777127 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 1697
[INFO] Consigli e confronti tra Rom, Kernel e modding in generale
  1. #261
    Jul 2015
    Ringraziato 365 volte in 329 Posts
    Quote Originariamente inviato da giannicavallero Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    la mia inesperienza con i kernel e relative sostituzioni e totale, vorrei chiedere aiuto a qualche esperto su come bisogna operare per sostituire il kernel installato.
    Ho la stock+ di tupac4u su base Android N, kernel GoogyMax-6P-N-v1.2.
    ora ho visto che (da mo) c'è la release 1.3, le domande sono:
    come faccio ad aggiornare alla 1.3?
    come faccio a passare ad altro kernel?
    consigli su kernel considerato che mi interessano stabilità, fluidità, durata batteria (non sono un utlizzatore intensivo del nexus.....)
    grazie e buona giornata
    Ciao allora se dovessi passare alla versione nuova del kernel é sufficiente flashiarlo sopra e fare un wipe dalvik\cache...
    Se invece devi passare ad un altro kernel tipo elemental. X o franco dovrai fare un clean flash ovvero un flash pulito...
    Wipe data\dalvik\cache\sistem...da advanced wipe in recovery
    Inviato dal mio Nexus 6P usando Androidiani App
  2. Il seguente Utente ha ringraziato damivig per il post:
    giannicavallero (07-09-16)
    Jul 2015
    Ragazzi ho abbandonato le prime relle tipo la Weta o la stock di tupac4u...e sono ritornato a mashmallow con la mia vecchia configurazione...
    Paranoid+elemental x...
    Un'ondata di aria fresca...la migliore configurazione che ci sia da un punto di vista della fluidità e della batteria ancor più dell'esperienza stock...vediamo cosa tirano fuori...
  5. #263
    Apr 2010
    Oneplus 6
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da damivig Visualizza il messaggio
    Grazie, ho già scritto ma non compare il post quindi ripeto, poi se compare due volte scusate.
    Dicevo, solo per verificare se ho capito bene e non fare casini
    aggiornamento: flash del kernel e dopo wipe dalvik\cache
    sostituzione: prima wipe data\dalvik\cache\sistem (solo questi quattro), poi flash nuovo kernel (poi magari il solito wipe dalvik\cache prima di riavviare?)
    mentre ci sono ne approfitto, kernel da provare assolutamente? elementalX di cui sento tanto parlare? altro?
    grazie ancora
  6. #264
    Jul 2015
    grazie ancora
    No se cambi kernel dopo che fai tutti questi wipe va bene solo questi 4 devi riflashiare la ROM+il nuovo kernel e super su se occorre elemental x é il migliore perché si possono applicare anche i profili per cambiare le frequenze del governor interactive
  7. #265
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    salve a tutti vorrei provare l'accoppiata paranoid elementalX.
    una volta sbloccato bootloader installata twrp e fatto root partendo dalla stock aggiornata alla patch di agosto cosa devo fare?
    flasho da recovery la rom, poi le gapps (ho letto che le open non vanno bene e ci vogliono le banks i link non funzionano le uniche trovate sono le banks_dynamic_gapps, vanno bene?).
    a questo punto se voglio flashare anche il kernel elemental posso farlo subito o devo riavviare prima?
    devo usare la versione 1.19 per MM 6.0.1? perchè la paranoid è versione 6.0.3
    Per il vendor come funzione bisogna flsharlo o no da dove lo prendo e a che serve? non lo avevo mai incontrato nel modding dei miei telefoni precedenti
    Ultima modifica di enry74; 07-09-16 alle 19:06
  8. #266
    Senior Droid L'avatar di Arcturus
    Nexus 6P - OnePlus 5
    Ringraziato 243 volte in 214 Posts
    Quote Originariamente inviato da enry74 Visualizza il messaggio
    Io di solito faccio così:
    Flash rom
    Flash gapps (https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7622814)
    Flash SuperSU (se vuoi)
    Reboot
    Configurazione telefono
    Torni in recovery
    Flash kernel
    Il vendor è già compreso nella Paranoid
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Arcturus per il post:
    enry74 (07-09-16)
  10. #267
    Androidiani Power User L'avatar di Pasqui1978
    Jul 2014
    HTC U11 - LePro3 - Huawei P9
    Ringraziato 947 volte in 819 Posts
    EX kernel manager ti permette di settare i profili, ElementalX è il kernel... damiiii
    Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
    OnePlus 7 Pro 12/256 Nebula Blue {xXx NoLimits}
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Pasqui1978 per il post:
    damivig (08-09-16)
  12. #268
    Senior Droid L'avatar di Andrea911
    Huawei Nexus 6P
    Ringraziato 79 volte in 68 Posts
    Ciao a tutti.
    Domani mi arriva questo device, il mio primo nexus e già mi chiedo: quale può essere la migliore accoppiata kernel - ROM che si può avere?
    Ho fatto un giro sul forum e su xda e sembra che l'elemental x sia il migliore, per la rom non ne ho idea dato che ce ne sono a decine
    La paranoid di cui si parla non l'ho vista su xda, ricordo che sul mio vecchio lg l9 era una grande rom
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
    Huawei Nexus 6P
    ROM: PixelMod Nougat 7.1.1
    Kernel: Flash Kernel
  13. #269
    Jul 2014
    È appena uscita la factory della 7.0 quindi, tempo qualche giorno, arriveranno le custom basate su Nougat. Ti conviene attendere un po'...
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Pasqui1978 per il post:
    Andrea911 (09-09-16),Arcturus (09-09-16)
  15. #270
    Quote Originariamente inviato da Pasqui1978 Visualizza il messaggio
    Uscisse la Pure e volessi fare un flash pulito pulito (compreso l'azzeramento della memoria interna) qual è il metodo migliore/più semplice?
    Ormai il mio 6p è così pieno di schifezze che ho usato tutti e 32 i gb!
