Pagina 4 di 22 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 213
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding
  1. #31
    Androidiano L'avatar di thevoiceofmayhem
    Oneplus 6 256GB OxygenOS
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da webmastergabriel Visualizza il messaggio
    Un saluto caloroso a tutti! Sono alla ricerca di una soluzione per il ripristino del mio Nexus 6: nome in codice soft brick: dopo l'installazione di CM 12.1 e con quindi android 5.1.1, ho avuto la brillante idea di ritornare alla stock google, senza spuntare la maledetta nuova invenzione di big G, "Sblocco OEM bootloader" da opzioni sviluppatore... Risultato: bootloop (il telefono rimane a caricare la testa blu di CM)...... Accedo soltanto al bootloader, ovviamente bloccato con le catene e in recovery mode stock (per intenderci l'andoide sdraiato con il punto esclamativo rosso).
    Chiedo ma so che è difficile: qualcuno è riuscito a risolvere questo problema? Ho visto in giro che ci sono parecchi sfortunati come me.
    N.B. Motorola se ne sbatte i c....., se hai toccato il software, oltre ad essere fuori garanzia, non vogliono proprio saperne di sistemare il problema ad un telefono flashato.
    Un caloroso abbraccio a tutti gli androidiani!
    Gabriel
    Se flashi la recovery stock da ADB senza usare il nexus root toolkit cosa succede?
    Oppure non riesci a mettere la rom sulla memoria del telefono entrare in recovery e riflashare l'immagine?
    Comunque secondo me usando la prima soluzione risolvi il problema.
    Segui tutti i comandi in fila incominciando da fastboot oem unlock
    poi in fila esegui i seguenti comandi
    fastboot flash bootloader <bootloader-filename>.img
    fastboot flash radio <radio-fileame>.img
    fastboot reboot bootloader
    fastboot flash recovery recovery.img
    fastboot flash boot boot.img
    fastboot flash system system.img
    fastboot flash cache cache.img
    fastboot flash userdata userdata.img
    Una volta finito entri nella recovery e fai un wipe della factory e della cache.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato thevoiceofmayhem per il post:
    webmastergabriel (01-06-15)
    Ho già la recovery stock e non riceve comandi ADB
  5. #33
    C'è qualcosa che non va con i driver ADB.
    Se spegni il telefono a mano e rientri in recovery, lo attacchi al pc deve prenderti i comandi.
  6. #34
    Quote Originariamente inviato da thevoiceofmayhem Visualizza il messaggio
    Si, ora i comandi li prende! Sono entrato in recovery --> apply update from ADB... solo da qui.
    Ora non so come muovermi
  7. #35
    fai queste operazioni in fila
    "fastboot oem unlock"
    fastboot reboot-bootloader
    fastboot oem lock
    Ultima modifica di thevoiceofmayhem; 26-07-15 alle 01:59
  8. #36
    fastboot oem lock
    I comandi fastboot li prende tutti tranne quelli per il flash di boot, bootloader e ovviamente l'oem unlock.
    Da ADB è possibile fare qualcosa? Funziona solo in modalità sideload.
    Sto perdendo le speranze...
  9. #37
    Hai provato l'ultima rom android 5.1.1 scaricata dal sito ufficiale di google?
  10. #38
    Aug 2013
    salve raga, oggi ho aggiornato il n6 a lollipop 5.1.1, ho cercato nel sito una guida per il root ma non ho trovato niente (forse ho sbagliato ad usare il "cerca") il mio dilemma é:
    - é possibile effettuare il root con androidi 5.1.1? vado ad alterare qualche sistema tipo knox di samsung? poi é possibile ritornare indietro dopo il root?
    grazie in anticipo per le risposte.
  11. #39
    Senior Droid L'avatar di usuppue
    Ringraziato 143 volte in 112 Posts
    Quote Originariamente inviato da dylan619 Visualizza il messaggio
    Per il root e tutto il resto usa il toolkit di wugfresh.
    Sempre con il toolkit puoi rimettere la ROM stock e ribloccare il bootloader e quindi ritornare a "appena uscito dalla scatola"
    Huawei Honor 8 - stock
    Google Nexus 6p - N root
    Google Nexus 6 - N root
    Motorola Moto G 1gen - CM14.1
    Google Galaxy Nexus - CM13
  12. #40
    Aug 2013
    C'è qualche guida qui che posso seguire?
