Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 14 di 79 primaprima ... 412131415162464 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 787
Guida al Root del Nexus 7
  1. #131
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    R: Guida al Root del Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da AnSw3R Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da Guich Visualizza il messaggio
    Se non riesci, passa a dare un'occhiata
    ciao
    grazie mille per l'interesse.
    Non riesco ancora.NON va la flash recovery e neppure riesco a mettere il vecchio bootloader
    Se hai problemi scrivi li.
    Che errore ti da?? A me sorge i dubbio che tu non abbia il bootloader sbloccato
    Inviato dal mio Nexus 7
    scusate la domanda ma finalmente ho trovato un po di tempo per roottare il mio nexus 7
    grazie alle risposte del prezioso Guich, ho capito che devo:
    1) Sbloccare il bootloader
    2) Fare un backup
    3) Installare il root
    visto che ora ci metto le mani direttamente, chiedo...
    - in caso di danni poi basta il backup fatto al punto 2 per ripristinare alle condizioni di fabbrica ?
    - verrà notificata via OTA la presenza di nuovi aggiornamenti ?
    - per evitare di dover ripetere la procedura ad ogni aggiornamento, sapevo che esisteva un'app che permetteva di "sospendere" il root, aggiornare, e poi riabilitarlo... mi date conferma? come si fa?
    Grazie appena mi rispondente lo spacco!
  4. #133
    Senior Droid L'avatar di met997
    Ravenna
    Nexus 5
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da Selion Visualizza il messaggio
    2) Fare un backup
    Risponderò alle tue domande in ordine:
    1) Sì, dovrebbe essere sufficiente ripristinare il backup.
    2) No, gli aggiornamenti non vengono notificati via OTA, almeno per ora.
    3) non saprei...
  5. #134
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Il nandroid backup completo (almeno quello dal Nexus 7 toolkit) esegue il backup di tutto, compresa la recovery, ma se si fa dopo aver installato una recovery moddata a rigor di logica non contiene la recovery stock, quindi in questo caso non può essere ripristinato esattamente alle condizioni di fabbrica (resta la recovery moddata): il toolkit ha comunque un'opzione per reinstallare la recovery stock (la "6"), o meglio ancora è possibile flashare per intero la ROM stock (opzione "9"). Una volta ribloccato il bootloader il tablet è alle condizioni di fabbrica.
    Root e OTA:
    il root consiste nell'installare in System un'applicazione (di solito "Superuser") alla quale le applicazioni che ne hanno la necessità possono chiedere i permessi per accedere ai file di sistema.
    La verifica della disponibilità e la notifica degli aggiornamenti OTA viene gestita da "Google services framework" e non ha nulla a che vedere con il fatto che ci sia il root o che non ci sia. Se c'è un aggiornamento viene notificato, che ci sia il root o meno.
    Anche l'installazione dell'aggiornamento OTA normalmente funziona anche in presenza del root, occorre però considerare che se una patch contenuta nell'aggiornamento deve aggiornare determinati file di sistema e questi sono stati cancellati o modificati (cosa possibile grazie al root) dall'utente o da qualche applicazione che ha usato il root probabilmente l'aggiornamento non andrà a buon fine.
    Riguardo all'applicazione per conservare il root... ricordo che ne parlavano in un post di qualche tempo fa e sembra che funzionasse a dovere, ma non ricordo quale sia
    Ultima modifica di chefare; 01-11-12 alle 02:37
  6. Il seguente Utente ha ringraziato chefare per il post:
    MeTriX (01-11-12)
  7. #135
    ok grazie mille.. magari cerco in giro la storia dell'app !!! Se invece qualcuno ne sa di piu risponda pure
  8. #136
    Dec 2009
    Torino
    Potrebbe essere "OTA RootKeeper" di Supercurio (disponibile nel Play Store), ma non sono sicuro
  9. #137
    scusate sto cercando di effettuare la procedura... ma da problemi (credo) coi driver.... pero' quando lo attacco al pc in fastbook dice Google Nexus7 BootLoader Interface quindi pare l'abbia riconosciuto. dal toolkit ho usato l'opzione 3 e poi 1 per sbloccarlo, pero' dice, ormai da molti minuti, ". . ." ed è fermo, immobile, non mi chiede alcuna conferma sul tablet e sembra non fare nulla... che posso fare?
    ho provato anche ad installarli manualmente con pdanet ma quando arriva a Setting up network drivers da errore e disinstalla quello che ha installato fino a quel momento ...
    dal toolkit vedo:
    FASTBOOT MODE [If serial shows, drivers are installed]
    List of devices attached
    015d257861181419 fastboot
    ADB MODE
    quindi credo sia un problema di abd....
    Ultima modifica di Selion; 03-11-12 alle 17:10
  10. #138
    Androidiano L'avatar di gabboandroid
    piemonte
    lg c550
    ragazzi ho un problema: non mi va in fastmode!!! ho provato a schicciare i due tasti del volume contemporaneamente ma non succede niente
    stai cercando qualcuno che ci sappia fare con la realizzazione di immagini o editor vari?
    magari vuoi un'icona per le tue app?? nessun problema hai trovato la persona giusta mandami un messaggio per maggiori info!
    ovviamente questo servizio è gratis!! =)
  11. #139
    Cattolica
    Quote Originariamente inviato da gabboandroid Visualizza il messaggio
    Devi tenerli premuti fino a quando non si riavvia, ah, deve essere spento
  12. #140
    Dec 2009
    Torino
    Dovresti spegnere il tablet, poi accenderlo tenendo premuti i tasti "volume giù" + "volume su" + "power" (ma probabilmente basta "volume giù" + "power").
    Se usi il Tolkit comunque è anche possibile lasciare che lo faccia il Toolkit: se un'operazione richiede la modalità "fastboot", prima di eseguirla ti verrà chiesto (in inglese) se il tablet è già in modalità "fastboot". Se non lo è basta che rispondi "no" e verrà riavviato in modalità "fastboot"
    Edit: Oops Guich mi hai preceduto
    Ultima modifica di chefare; 04-11-12 alle 23:24
  13. Il seguente Utente ha ringraziato chefare per il post:
    iGuich (04-11-12)
