Pagina 16 di 79 primaprima ... 614151617182666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 787
Guida al Root del Nexus 7
  1. #151
    Androidiano VIP L'avatar di acul90ml
    Ringraziato 130 volte in 120 Posts
    R: Guida al Root del Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da chefare Visualizza il messaggio
    No, quello a cui ti riferisci serve a installare i files del root con una diversa procedura (usa una recovery temporanea), ma a te non serve perché hai già il root.
    Dovresti usare l'opzione <6> ("Flash recovery") nel menu principale di Nexus 7 toolkit, scegliendo quale recovery mettere (la CWM o la TWRP).
    Una volta flashata la recovery, quando il tablet è ancora in "fastboot mode" (l'androide disteso con lo sportello aperto), prima di riavviare il tablet dovresti anche eseguire il punto <5> ("Rename recovery restore files") che serve ad impedire che al primo riavvio venga ripristinata automaticamente la recovery stock.
    ...Almeno così è scritto di fare, anche se quel "no such file or directory" sembrerebbe indicare che i file da rinominare in realtà non siano presenti.
    Quindi ho fatto bene a fare quello con busybox, è piu completo giusto?
    Mi consigli la cwm o la twrp?
    Una volta flashata la recovery (visto che la settimana prossima dovrebbe uscire jelly bean 4.2) quando il nexus mi notificherà l aggiornamento, va bene se faccio prima un ripristino a dati di fabbrica e poi installo l aggiornamento?
    Non avro problemi avendo il root e recovery?
    Se ti sono stato d'aiuto, il tasto THANKS è lì che aspetta solo un tuo clic :-)
    Androidiano L'avatar di TheOdd
    Genova
    LG G3 - Nexus 4 - Nexus 7
    Qualcuno ha per caso testato il root con il toolkit per Mac? O è meglio e più completa la versione originale per Windows? Tanto eventualmente ho una partizione con Windows 7..
  4. #153
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Quote Originariamente inviato da acul90ml Visualizza il messaggio
    Beh anch'io avevo scelto root + Busybox, ma usando "Solid explorer", che è appunto una delle applicazioni che richiede (solo per alcune operazioni) Busybox, ho dovuto nuovamente installarlo dal Play store... per cui in effetti sembrerebbe che non sia servito a nulla installarlo da Nexus 7 toolkit.
    La CWM installata tramite il Nexus 7 toolkit è in versione touch, quindi già più comoda rispetto alla versione classica della CWM. Nelle indicazioni riportate nel Nexus 7 toolkit accenna ad un bug che richiederebbe a volte di collegare il tablet al cavo USB per poter accedere alla recovery, ma io per ora non l'ho riscontrato.
    La TWRP è più completa e più in stile "touch", con i pulsantoni.
    Alla fin fine per l'uso normale credo sia indifferente quale mettere, se vuoi provarle entrambe ci metti un attimo a flasharle.
    Il ripristino di fabbrica è una buona idea perché consente di iniziare con un sistema "pulito", ma se sono stati modificati dei file in /System in modo tale da rendere incompatibile l'aggiornamento, sotto questo aspetto non serve a nulla: il ripristino elimina il contenuto della memoria interna (applicazioni, impostazioni, SD interna) ma lascia invariato /System (se è stata ad esempio rimossa una applicazione di sistema continuerà a non esserci anche dopo il ripristino dei dati di fabbrica).
    Con la recovery non stock (CWM o TWRP) dubito che si potrà installare automaticamente l'OTA, ma occorrerà farlo manualmente scaricandosi il file e installandolo tramite la recovery, oppure provare prima a ripristinare la recovery stock.
    In caso di problemi rimane sempre sempre la soluzione di flashare la ROM stock completa (l'opzione <9> del toolkit), ovvero la "factory image", scaricandola da https://developers.google.com/android/nexus/images . Dopo di che, se la ROM flashata è quella attuale (4.1.2) sarà possibile fare l'aggiornamento OTA non appena rilevato, se invece fosse già disponibile la ROM completa in versione 4.2 sarà già a posto così
    Ultima modifica di chefare; 10-11-12 alle 14:29
  5. Il seguente Utente ha ringraziato chefare per il post:
    acul90ml (10-11-12)
  6. #154
    Ok ti ho ringraziato con l apposito tasto:-)..mi sei stato davvero d aiuto perche come detto sono nuovo in questa parte del forum e volevo evitare di commettere errori col mio nuovo nexus 7..
    Alla fine il motivo per cui l ho rootato è stato togliere la pubblicità, installare titanium back up completo e altre app come root explorer e poi anche l usb host..
    Per il momento penso di rimanere col root e con recovery stock, poi dopo l aggiornamento ufficiale semmai flasho una custom..:-)
  7. #155
    Androidiano VIP L'avatar di pglmro
    GT-I9300++
    Ringraziato 712 volte in 527 Posts
    tutte le operazioni sono andate a buon fine
    grazie per la guida
  8. #156
    Dec 2009
    Torino
    Idem per me, il root mi serve per avere qualche funzionalità aggiuntiva e per ora resto con la ROM stock, ho messo la recovery solo per installare la tastiera di Android 4.2, quella con lo swype, che ero curioso di provare
  9. #157
    C è un modo per togliere il lucchetto al boot che é simbolo che il terminale è stato sbloccato?
    Coi samsung si fa col jig usb, anche qui?
    Lo so che é una piccolezza pero vorrei levarlo:-)
  10. #158
    Apr 2011
    Sono riuscito a sbloccare il bootloader, ma il root non va in nessun modo mi resta qui nexus.jpg ovviamente ho abilitato il debug usb...ho anche riprovato ma niente usando il root+busy box, ma niente...
    Come faccio?
  11. #159
    Quote Originariamente inviato da debianOS Visualizza il messaggio
    Come faccio?
    Hai seguito bene la procedura aspettando che finisse la procedura di root?
  12. #160
    Apr 2011
    Si, ho provato a rifarla, ma niente
