Pagina 23 di 79 primaprima ... 1321222324253373 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 787
Guida al Root del Nexus 7
  1. #221
    Senior Droid L'avatar di Armar
    Afragola
    Xiaomi Redmi Note 2 Prime
    Ringraziato 109 volte in 63 Posts
    R: Guida al Root del Nexus 7
    Non so dirti precisamente perche non ho ancora provato, ma con win 8 per installare driver non firmati devi avviare il PC in modalità provvisoria
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Smartphone: Xiaomi Redmi Note 3 Pro [Kenzo]
    ROM: Xiaomi.eu stable
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Quote Originariamente inviato da killerfrog Visualizza il messaggio
    Io ho un problema ad installare i driver su Windows 8, con il toolkit v. 4.0.0 ho provato ad installarli ma il mio Nexus 7 non viene riconosciuto. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
    Io ho installato proprio oggi Windows 8 (64) su di un PC e in effetti l'installazione dei drivers contenuti nel Nexus 7 toolkit non funzionava, anche installandoli manualmente da "gestione dispositivi" danno questo errore:
    Ho provato ad installare, sempre manualmente da "gestione dispositivi", i drivers USB che si possono scaricare dal sito di Asus ( http://www.asus.it/Tablet/Nexus/Nexus_7/#download ) e questi sembrerebbero funzionare, nel senso che il Nexus 7 viene riconosciuto dal Toolkit sia in ADB mode che in fastboot mode... ma non ho ancora verificato che funzionino effettivamente
    Ultima modifica di chefare; 09-12-12 alle 17:10
  4. #223
    Dec 2009
    Torino
    Quote Originariamente inviato da Armar Visualizza il messaggio
    Il messaggio di errore "l'hash per il file non è disponibile" si riferisce all'assenza della firma?
  5. #224
    Senior Droid L'avatar di killerfrog
    Sep 2010
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 34 volte in 34 Posts
    @chefare
    Appena provi fammi sapere, non vorrei fare dei danni al mio Nexus 7 visto che non sono troppo esperto :-)
    Smartphone: Samsung Galaxy S3
    Rom: ArchiDroid 2.4.6
    Kernel: Boeffla
    Recovery: PhilZ Touch
    Tablet: Asus/Google Nexus 7
    Rom: SlimKat
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP
    Se sono stato d'aiuto un "Thanks" è sempre gradito!
  6. #225
    Dec 2009
    Torino
    Ho provato ora a flashare una recovery e non ci sono stati problemi, sembrerebbe che i drivers del sito di Asus vadano bene (almeno sul PC che ho provato)
    Edit
    Però non sono riuscito a fare un "unroot"
    Ultima modifica di chefare; 09-12-12 alle 17:47
  7. #226
    Sep 2010
    Samsung Galaxy S3
    Perfetto, grazie :-) ora devo solo decidere se fare il root o meno. Che voi sappiate con le ROM modded ci sono benefici in quanto a durata della batteria?
    Edit: Ho appena provato a fare come hai detto ed ha funzionato!
    Edit 2: Ho provato ad ottenere lo status del tablet dal toolkit (opzione 20) e si è bloccato aspettando che fosse abilitato il debug USB, che invece era già abilitato. Ho provato, per controllare, ad andare in adb e provare a dare "adb reboot-bootloader" ed è andato alla perfezione quindi non saprei quale potrebbe essere il problema.
    Ultima modifica di killerfrog; 09-12-12 alle 19:02
    Kernel: Boeffla
    Rom: SlimKat
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP
  8. #227
    Dec 2009
    Torino
    Comunque, leggendo le FAQ sul Nexus 7 toolkit su XDA, ho visto che viene suggerito di usare la procedura per installare i drivers non firmati:
    Q. I have Windows 8 and cannot install the drivers
    How to Disable Driver Signature Enforcement in Windows 8:
    From the Metro Start Screen, open Settings (move your mouse to the bottom-right-corner of the screen and wait for the pop-out bar to appear, then click the Gear icon).
    Click ‘More PC Settings’.
    Click ‘General’.
    Scroll down, and click ‘Restart now’ under ‘Advanced startup’.
    Wait a bit.
    Click ‘Troubleshoot’.
    Click ‘Advanced Options’
    Click ‘Windows Startup Settings’
    Click Restart.
    When your computer restarts, select ‘Disable driver signature enforcement‘ from the list. You can now load your modified driver. Reboot again once the driver is installed and all will be well.
    Al momento non ho il PC con Windows 8 a portata di mano, domani faccio una prova
  9. #228
    Androidiano L'avatar di Lelluz
    Bologna
    Nokia C7,Nexus 7,Nexus 4,LG G2
    Ringraziato 40 volte in 34 Posts
    Avrei intenzione di fare il root in questo modo, ma il passaggio che dice dello sblocco del bootloader, io avendolo già sbloccato lo posso saltare il passaggio, giusto?
    E poi non ho capito bene alla fine che il Nexus si riavvia e poi si abilita il debug usb... Ma si deve abilitare prima del root ?
  10. #229
    Sep 2010
    Samsung Galaxy S3
    Io il debug USB lo avevo di default, quando ho collegato il tablet al PC per la prima volta era già abilitato
    Kernel: Boeffla
    Rom: SlimKat
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP
  11. #230
    Dec 2009
    Torino
    Quote Originariamente inviato da Lelluz07 Visualizza il messaggio
    Puoi fare direttamente il root, la cosa migliore è prima sbloccare il bootloader (come hai già fatto, quindi non occorre che lo rifai se l'hai lasciato sbloccato), poi riabilitare il debug USB (dopo lo sblocco del bootloader il debug USB probabilmente risulterà disabilitato) e infine fare il root.
    Durante il procedimento ti chiede: "Have you already unlocked your bootloader and enabled USB debugging?" (Hai già sbloccato il bootloader e abilitato il debug USB?)
    Rispondi "yes", farà un paio di riavvii e poi sarà rootato.
    Uno dei riavvii serve nel caso si sia appena sbloccato il bootloader per poter abilitare il debug USB, ma se l'hai già fatto prima non occorre che tocchi nulla finchè non ha finito... quindi riassumendo, controlla che il debug USB sia abilitato prima di iniziare
    Ultima modifica di chefare; 10-12-12 alle 21:52
  12. Il seguente Utente ha ringraziato chefare per il post:
    Lelluz (10-12-12)
