Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 6 di 79 primaprima ... 456781656 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 787
Guida al Root del Nexus 7
  1. #51
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Ragazzi ho un problema.
    Il programma non riesce ad installare i driver.
    Mi dice che non è stata caricata la MUI
    Sono sicuro di aver fatto al procedura corretta premendo prima 1 poi 2 visto che uso 7 e poi di nuovo 1 per installare i driver. Cosa faccio??
    EDIT:
    penso di aver risolto.
    Ho sbloccato il boot loader, ho fatto il root e il telefono si è riavviato alle condizioni iniziali, ossia quelle di fabbrica.
    Piccolo problema.. qui non ho una linea wireless come faccio?? Posso concluderla in un secondo momento la procedura???
    Ultima modifica di gdragon; 21-09-12 alle 15:12
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
    Quote Originariamente inviato da gdragon Visualizza il messaggio
    EDIT:
    Stesso problema di installazione dei driver su seven 64bit, ho letto che si risolve riavviando il pc, ci ho provato un paio di volte ma il problema si ripresenta, come posso risolvere?
  4. #53
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da elevanne Visualizza il messaggio
    Scusate ma io ho un problema con il root....semplicemente non riesco a farlo.
    Ho usato il classico nexus7 toolkit, installati i driver, sbloccato e la procedura va a termine.
    Il problema é che installando adaway mi dice che il dispositivo deve avere il root, quindi il root non é stato effettutato correttamente......ma non solo, una volta installata la app SuperSu, lo lancio e mi dice questo:
    Eseguibile SU non presente e SU non può essere installato.
    Cosa potrei fare? Nessuno ha avuto problemi simili?
    ciao anche a me penso sia successa la stessa cosa..ho eseguito tutti i passaggi e da toolkit sembra tutto a posto.. ho bootloader sbloccato e l'icona superuser.. ma in realtà rom manager non funziona perchè non ho i permessi di root... , come hai fatto?!
  5. #54
    Senior Droid L'avatar di housepabldroid
    Genova
    Pixel XL white
    Ringraziato 51 volte in 46 Posts
    scusate ragazzi io ho un altro problema... ho eseguito il toolkit.. tutto bene... rottato ecc..
    installo titaniumbackup e mi dice che non ho i permessi superuser perchè mi manca busybox..
    allora ripasso dal toolkit dove dice di aggiungere busybox..
    solo che al primo riavvio, mi compare la scritta android e non bootta..! mi rimane uno schermo nero, semiacceso e basta.. se lo spengo in automatico mi si riaccende.. cosa mi è successo..?
  6. #55
    Genova
    Pixel XL white
    alla fine ho dovuto ripristinare una factory image di jellybean.. e non sono riuscito a rootare.. soluzioni..?
  7. #56
    Senior Droid L'avatar di vapi87
    Jul 2010
    Crocetta del Montello
    Lg G2_ Nexus 7_Galaxy Nexus
    A me è successo lo stesso ma con il one x qua do ho messo la cyano, ho risolto cosi, quando chiedeva il busybox lo ho installato da play riavviato il dispositivo e rientrato su titanium e li nei ha chiesto i permessi di root o consentito e tutto risolto. Spero essere stato utile. Pero. Confermo che sul n7 sia uguale.
    Inviato dal mio HTC One X usando Androidiani App
    Terminale: OPPO FIND7 QHD
    LG G2 D802 32GB
    Terminale: Nexus 7
  8. #57
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da housepabldroid
    Se ripristini una factory ( presumo con il tool) prova a bloccare il boot e poi sbloccarlo, ( sempre con il tool) poi root e se chiede ancora il busybox prova come ti ho scritto sopra.
    LG G2 D802 32GB
    Terminale: Nexus 7
  9. #58
    Genova
    Pixel XL white
    Quote Originariamente inviato da vapi87 Visualizza il messaggio
    grazie per avermi risposto..
    il mio problema è che dopo il root adesso non si riavvia piu.. ma rimane fisso sulla schermata di google... e in pratica non bootta
  10. #59
    Genova
    Pixel XL white
    Quote Originariamente inviato da housepabldroid Visualizza il messaggio
    finalmente ho risolto..! in pratica..
    ri piallato tutto e inserito factory image.
    ri locckato...
    a questo punto ricomincio...
    sblocco...
    dopo lo sblocco però ho subito installato busybox da toolkit...
    a questo punto ho installato la recovery...
    e successivamente ho roottato!
    il tutto è andato a buon fine..
  11. #60
    Genova
    Pixel XL white
    PER CHI HA AVUTO PROBLEMI COME ME CON IL ROOTING DEL NEXUS7 COL TOOLKIT CONSIGLIO QUESTI PASSAGGI:
    1. in fastboot, scaricare e flashare la factory img di jellybean
    2. ri bloccare il bootloader.
    3. ora sbloccate di nuovo il bootloader.
    4. riavviate normalmente il tab e settate i parametri di jellybean: abilitate la voce dell'android debugger e abilitate le opzioni sviluppatore
    5. sempre con tab acceso normalmente, dal toolkit installate busybox e attendete che finisca.
    6.riavviate in fast boot e flashate prima una delle recovery, successivamente selezionate la voce del root e roottate.
    7.aspettate che esegua tutto quello che deve fare e riavviate.
    se tutto è andato a buon fine sarete riusciti FINALMENTE a rootare senza problemi..
