Pagina 13 di 165 primaprima ... 311121314152363113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 1648
[SOS MODDING]Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di D10S
    Napoli
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 69 volte in 62 Posts
    R: [SOS MODDING]Aiuti e consigli sul Modding!
    Quote Originariamente inviato da chefare Visualizza il messaggio
    Uhm... l'hai fatto con il bootloader sbloccato o bloccato?
    Nel caso non l'avessi sbloccato non è possibile flashare la factory image, quindi (se è questo il tuo caso) occorrerà in primo luogo sbloccare il bootloader dal Toolkit (con il tablet in fastboot mode) e poi rifare la procedura per flashare la factory image. Se ci fossero problemi, conviene flashare la recovery (va bene quella stock) dal Toolkit, fare un "wipe data/factory reset" dalla recovery e poi flashare la factory image nel solito modo
    Grazie era proprio questo il problema te ne sono grato
    Inviato dal mio GT-i9001 con Tapatalk 2
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da Guich Visualizza il messaggio
    Spegni il tablet, tieni premuto vol- e power, appena vedi un robittino con la pancia aperta, usa i tasti del volume e in alto a destra sospostati su recovery mode.
    Con il tasto power conferma e andrà in recovery...
    Sent from HOX
    Ok capito
    In questo post
    https://www.androidiani.com/forum/go...ml#post3037960
    (parlavamo della procedura per falshare un kernel) mi avevano dato una indicazione differente che mi diceva di fare anche due wipe
    In questo caso (flash di MOD) non occorre farlo ??
    [EDIT]
    OK
    Installata mediante la recovery
    Tutto OK
    Non era necessaria fare wipe (evidentemente invece necessari per instalalre il Kernel)
    La opzione per l'hotspot è comparsa sotto la voce altro nel capitolo wifi
    Perfetto
    Ultima modifica di paolocorpo; 07-01-13 alle 21:07
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  4. #123
    Dopo aver sudato 5 camicie, ce l ho fatta finalmente..
    Ora però ecco l'ennesimo problema.. Ho il backup fatto col tool sul PC, nella cartella giusta.. Il tool lo vede, lo legge, ma mi dice unable to connect for backup (il debug USB è attivo).
    Come risolvo?
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  5. #124
    Premesso che lo so che ho fatto una grandissima cazzata vi vado a spiegare ho riavviato tramite una serie di passaggi tramite la recovery il sistema senza nessun tipo di OS dentro e quindi nel momento in cui si va a riavviare rimane fermo immobile sulla schermata di google iniziale, come posso fare per sistemare?
  6. #125
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da dadobond Visualizza il messaggio
    Da recovery flashi una rom.
    Se non hai un cavetto OTG per flashare da li, scarica il toolkit, metti la factory image e poi torna a moddare.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato iGuich per il post:
    dadobond (07-01-13)
  8. #126
    Ma per ritornare nella recovery cosa devo fare? il nexus 7 rimane fermo sulla schermata iniziale.
  9. #127
    Cattolica
    Tieni premuto power e vol- fino a quando non si riavvia...
    Circa 30-40 secondi
  10. #128
    Grazie mille sono riuscito a risolvere.
  11. #129
    Perugia
    Galaxy ace s5830 CM9
    salve ragazzi, io ho un nexus 7 comprato da un mese, non mi presenta alcun problema anzi rispetto al galaxy ace è un sogno però io sono un amante del modding vorrei rootare il mio nexus ma ho paura di brickare, quindi avrei due domande. 1 se è molto rischioso fare il root sblocco, cm e compagnia bella 2 la garanzia cosa mi copre? solo root, root e sblocco oppure nulla? secondo voi conviene farlo ora o aspettare?
  12. #130
    Cattolica
    Quote Originariamente inviato da Racerider Visualizza il messaggio
    Brickare è quasi impossibile.
    Ci sono tool e guide per questo, se le segui non hai problemi.
    La garanzia copre sia che sia sbloccato che sia bloccato, ma è consigliabile mandarlo bloccato.
    p.s. Ti ricordo che le abbreviazioni e le "k" (al posto del ch) sono vietate da regolamento.
