Pagina 14 di 61 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 609
[GUIDA] RIPARARE IL NEXUS 7 da SOFTBRICK o BOOTLOOP
  1. #131
    Ringraziato 58 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da pablito71 Visualizza il messaggio
    si ti ho fatto un screen shot della cartella in c plattforms tools.
    posso staccare,caso mai domani riprovo cosi solo il file zip del sistem,se non va pure domani mi spieghi bene l'altro sistema della recovery.
    che dici quando stacco provo a vedere se parte?
    veramente non so che consigliarti.... non mi è mai capitato. Cmq l altra procedura è molto semplice , te la spiego volentieri, prova ad aspettare e vedere se ti risponde qualcuno a cui e capitato.
    dubito che parta però puoi sempre provare, cmq l importante è che in il tablet vada in fastboot , visto che dal fastboot ripeto puoi effettuare qualsiasi operazione.
    Androidiano VIP L'avatar di pablito71
    Feb 2011
    fossacesia
    Ringraziato 123 volte in 105 Posts
    ok sto riprovando,ma quando dovrebbe durare il writing sistem?
    comunque è normale questi errori che non trova qualcosa?
    felice possesore di nexus one-nexus 7
    non ringraziarmi se ti sono di aiuto ma premi thanks
  4. #133
    Androidiano VIP L'avatar di lebrac
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 782 volte in 578 Posts
    Gli errori sono normali....dovrebbe durare qualche minuto.
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
  5. #134
    Feb 2011
    fossacesia
    niente anche ora si è bloccato li,forse è fregato dove deve scrivere.l'unica cosa che ho notato che il tablet quando ho staccato prima era bloccato l'ho dovuto spegnere mantenendo il power per un po.
    spiegatemi sempre passo passo cosa devo fare,se c'è un altra soluzione,altrimenti vuol dire che si è proprio fregato e per la terza volta assistenza.
    grazie per la pazienza
  6. #135
    !!!!Cmq un consiglio esegui quest operazione domani cosi magari aspetti i consigli di qualche altro utente , che ti può dire se dopo aver eseguito questi passaggi ,nel caso non dovessero andare, se puoi sempre ripristinare il tablet come da fabbrica!!!!!!
    Non so se dopo aver eseguito quest operazione puoi mandarlo in assistenza però!!! non so il modo per tornare alla recovery stock.
    Adesso per mandarlo in assistenza devi ribloccare il bootloader con il comand "fastboot oem locked"
    Questi sono i passaggi da seguire per installare la recovery modificata.
    1)da qui scarichi la cwm recovery quella per nexus 7 (no nexus 7 2013 nè gsm) scarica la cwm recovery sotto la seconda colonna ovvero Download Touch Recovery.
    http://www.clockworkmod.com/rommanager
    2)metti il file img nella solita cartella platform-tools
    3)entri nella cartella da cmd
    4)sempre con il tablet in modalità fastboot dai questo comando "fastboot flash recovery FILENAME.img"
    adesso hai la cwm recovery installata sul tuo tablet.
    5) per entrare nella recovery vai in modalità fastboot e con i tasti volume ti muovi e con il tasto pawer selezioni recovery.
    6)scarichi lo zip di una custom rom per android 4.3 e lo metti nella cartella platform-tools
    7)selezioni nella recovery "install zip" poi install "zip from sideload"
    8)sempre nel cmd dai "adb sideload custom-rom.zip"
    Ultima modifica di striplex; 30-09-13 alle 00:39
  7. Il seguente Utente ha ringraziato striplex per il post:
    pablito71 (30-09-13)
  8. #136
    Feb 2011
    fossacesia
    ok vediamo cosa dice lebrac, l'ultimo passaggio adb sideload custom-rom. zip, non devo mettere il nome della rom che metto? a questo punto consigliatemi anche una buona rom, più possibile come la stock, e il link dove prenderlo.
    per il kernel lo cambio quando risolvo tutto. ciao che voglio mettere il franco
    ps comunque la prima volta che l'ho mandato in assistenza che non si accendeva più aveva il root e il bootloader sbloccato.
    Ultima modifica di pablito71; 30-09-13 alle 10:23
  9. #137
    Si si devi mettere il nome dello zip della rom scaricata
    Io uso questa rom , molto rapida e senza troppe costumizzazioni , diciamo le ncessarie:
    [ROM] [GPL] [JB 4.3 JWR66Y] [Linaro gcc 4.8] ♦ PURITY ROM ♦ (Grouper) 26/9 - xda-developers
  10. #138
    Feb 2011
    fossacesia
    sto scaricando la rom e le gapps,ma non ho capito se devo flashare anche il kernel e supersu,o lo posso fare in un secondo momento visto che non ho neanche i permessi di root.
    seguendo la tua guida flash prima la rom e subito dopo le gapps?
    comunque la mia paura è che si sia fregato la parte dove scrive il sistema.
    speriamo bene riprovo per l'ultima volta la stock e poi passo alla rom mod.
    niente sono proprio sfigato sembra che abbia istallato la recoveri senza errori,
    ma quando vado con i tasti dal tablet in recovery,sul tablet in alto scritto in piccolo c'è booting failed cosa faccio.
    aiutoooooooooooooo
    niente mi arrendo posso rifleschare la recovery stock?cosi poi riblocco il bootloader e lo mado in assistenza?anche perchè ora quando lo accendo mi va in una schermata dove c'è la scritta google con il lucchetto aperto ed le scelte con i tasti volume come in fastboot,e praticamente non va più dove si bloccava con la x .
    nessuno che mi da una manooooooooooooooooo
    Ultima modifica di pablito71; 30-09-13 alle 15:01
  11. #139
    aiutoooooooooooooo
    quel problema booting filed lo dava anche a me, ho risolto tutto flashando la stock rom con i passaggi che hai seguito tu.
    Quando sei nella scheramata bootloader filed PROVA A FARE COSI' tieni premuto il tasto pawer e volume giu poi quando vedi che il tablet si riavvia continua a tenere premuto volume giu dovresti andare in fastboot mode senza bootloader filed e dovresti poter accedere alla recovery!
    cmq per ritornare alla stock recovery dovrebbe bastare flashare la stock rom come hai sempre fatto visto che uno dei passaggi è quello di installare la recovery ma non nè sono sicuro. Però ti ripeto aspetta Labrec che lui sicuramente nè sa piu di me.
    Ultima modifica di striplex; 30-09-13 alle 16:13
  12. #140
    Cmq io la prima volta la stock rom l ho reinstallata utilizzando il procedimento nel punto 3 a inizio post quello con scritto (solo da linux) ovviamente su un pc dove avevo ubuntu linux
    cma per bloccare il bootloader basta dare in fastboot mode "fastboot oem locked"
    Ultima modifica di striplex; 30-09-13 alle 16:14
