sìsì ho risolto flashando tutto da capo grazie
adesso ho flashato il kernerl air 3.0... per i fix quindi non faccio alcun wipe? e poi dove devo andare per il format system e boot?
Avere un android significa avere il mondo nelle proprie mani
Un click al tastino THANKS ogni tanto non farebbe male!
[IMG][/IMG]
Che poi ho scaricato 3 zippini:
- uno si chiama "crespo_IMM26-v.1.1"
mentre gli altri due:
- crespo_IMM26-battery
- crespo_IMM26-bluetooth_patch
quali sono quelli giusti? adesso ho flashato il primo senza wipe vediamo che succede...
EDIT: Flashando il file "crespo_IMM26-v.1.1" mi ha cancellato il kernel air 3.0 .... è normale??
EDIT2: Ho riflashato il kernerl air 3.0 e poi ho flashatgo gli altri 2 fix... per adesso noto il fix della batteria, per quello del bluetooth non so come fare per vedere se effettivamente è attivo....
EDIT3: http://imageshack.us/photo/my-images...021220421.png/ battery drain? O no? O_O
Scusate se sto facendo tutto io ma mi sto esaurendo XD
Ultima modifica di kenzodailright; 12-02-12 alle 21:47
[IMG][/IMG]
se crespo_imm26 v1.1. è grandicello è la rom completa...
comunque ricordati che le mod (quella della batteria per esempio) e i fix vanno flashati sempre dopo aver flashato rom e kernel e senza nessun wipe.
Prima di flashare però qualsiasi cosa oltre alla rom e al kernel fai un bel nandroidbackup perchè è l'unico modo per tornare indietro.
Il format di sistem e boot sta in mount and storage....
la procedura completa che assicura una buona pulizia è:
wipe cache
wipe dalvik cache (se non hai la recovery touch ma quella classica il wipe dalvik lo devi fare con il file dalvik-wiper.zip perchè c'è un bug che non lo effetua)
wipe data/factory reset
reboot recovery (lo trovi in advance)
format sistem
format boot
flash della rom
avvio della rom
tornare in recovery
wipe cache
wipe dalvik cache
flash del kernel
avvio del telefono
tornare in recovery
flash di mod e fix
Nexus S, Galaxy Nexus, Nexus 5, Nexus 7 (2013)
grazie e c'è un qualsiasi link per poter fare il download della recovery touch?
[IMG][/IMG]
si può flashare da rom manager vero? non ho voglia di installare di nuovo android sdk etc XD
Ditemi di si!
Cmq grazie mille!![]()
[IMG][/IMG]
o lo flashi come una normale rom...o devi usare il prompt dei comandi di windows...
però leggendo il tuo commento...mmmm...non mi dire che hai tolto i driver del telefono dal computer!?!?!
Sai che se sei senza driver e il telefono si brikka, semi-brikka o comunque succede qualcosa sei proprio messo male e non puoi fare nulla?
Mon dieu :/ si ho eliminato tutto che ho dovuto formattare il pcquindi mi dici che posso flasharla da rom managaer? ma non flasha solo file zip? anche i file img?l
[IMG][/IMG]
allora...prima che fai altro...
http://pdanet.co/bin/PdaNetA302.exe (se avete il sistema a 32 bit)
http://pdanet.co/bin/PdaNetA302x64.exe (se avete sistemi a 64 bit)
scegli in base al tuo pc e così installi i driver...FONDAMENTALI!!!
Poi se vuoi usare il prompt dei comandi scarichi il file .img mentre se vuoi flashare la recovery scarichi lo zip!!!
Ok..ma nel treadh linkato c'è solo il file .img ç_ç ... aaaaa!!! che esaurimento!!! ahahaha dio grazie che mi stai a subì XD
EDIT: trovata!
[IMG][/IMG]
