Utente del giorno: Al3xI98O con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 22 di 30 primaprima ... 122021222324 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 296
[ROM] ICS 4.0.4 IMM26 for GSM Nexus S (port from Nexus S 4G)
  1. #211
    Androidiano VIP L'avatar di Glad
    Pescara
    Nexus 5
    Ringraziato 134 volte in 129 Posts
    mmm strano...un tempo c'era pure lo zippino...comunque usa il file .img che impari ed è la soluzione migliore...credimi!!!
    Inoltre verifichi che hai installato bene i driver...buon lavoro
    Nexus S, Galaxy Nexus, Nexus 5, Nexus 7 (2013)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Glad per il post:
    kenzodailright (13-02-12)
    Senior Droid L'avatar di kenzodailright
    Sassari/Napoli
    Nexus S 16GB Black
    Quote Originariamente inviato da Glad Visualizza il messaggio
    se crespo_imm26 v1.1. è grandicello è la rom completa...
    comunque ricordati che le mod (quella della batteria per esempio) e i fix vanno flashati sempre dopo aver flashato rom e kernel e senza nessun wipe.
    Prima di flashare però qualsiasi cosa oltre alla rom e al kernel fai un bel nandroidbackup perchè è l'unico modo per tornare indietro.
    Il format di sistem e boot sta in mount and storage....
    la procedura completa che assicura una buona pulizia è:
    wipe cache
    wipe dalvik cache (se non hai la recovery touch ma quella classica il wipe dalvik lo devi fare con il file dalvik-wiper.zip perchè c'è un bug che non lo effetua)
    wipe data/factory reset
    reboot recovery (lo trovi in advance)
    format sistem
    format boot
    flash della rom
    avvio della rom
    tornare in recovery
    wipe cache
    wipe dalvik cache
    flash del kernel
    avvio del telefono
    tornare in recovery
    flash di mod e fix
    Eseguita tutta la procedura che mi hai descritto! Speriamo bene in questa rom!! Provengo da una miui 2.3.7c che ogni 3 secondi si impallava :/
    Avere un android significa avere il mondo nelle proprie mani
    Un click al tastino THANKS ogni tanto non farebbe male!
    [IMG][/IMG]
  5. #213
    Pescara
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da kenzodailright Visualizza il messaggio
    nella maggior parte dei casi si hanno problemi per non aver effetuato bene i wipe...
    è un classico
  6. #214
    -Android*
    dove posso scaricare il zip per wipe dalvik?
  7. #215
    Pescara
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da -Android* Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-completo.html
    solo se non hai la recovery touch
  8. #216
    Sassari/Napoli
    Nexus S 16GB Black
    ma speriamo bene allora! grazie mille ancora!
    [IMG][/IMG]
  9. #217
    Ringraziato 78 volte in 76 Posts
    editato il primo post, scusate il ritardo :P
  10. #218
    Senior Droid L'avatar di zezzee
    Galaxy nexus
    Secondo voi come va la 4.0.4 con Air kernel?nel caso è meglio ke flasho prima il kernel poi la rom?
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
  11. #219
    Pescara
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da zezzee Visualizza il messaggio
    dopo questa domanda se flashare prima il kernel e poi la rom si vede che hai le idee molte confuse...
    Ogni rom ha già un kernel...può essere quello stock o uno moddato...ma ha SEMPRE un kernel...
    Eventualmente tu dopo aver flashato la rom puoi decidere di mettere il kernel che più ti piace...ma DOPO aver flashato la rom...
    mi raccomando i wipe fatti bene!!!
  12. #220
    Nov 2009
    Scusate, mi inserisco un attimo per avere una conferma... Ho il profilo telefonico della tim ed ho installato questa mattina l'ultima versione di questa rom (1.1); mi confermate che gli mms non vanno? Oppure c'è un modo per farli funzionare? Io con la stock avevo semplicemente tolto il termine mms di default e così mi andavano ma con questa se provo a passare da wap ad mms sparisce il segnale... Grazie mille in anticipo!
