Pagina 26 di 28 primaprima ... 162425262728 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 276
[ ROM ][INFO][AOSP][ICS] 4.0.4 IMM76I Android Open Kang Project "AOKP"
  1. #251
    nexus s
    ma qualcuno aggiornerà o aprirà un Topic con questa nuova rom?
    Inviato dal mio Nexus S usando androidianiapp
    W i forum e W la libertà di parola e di pensiero
    Senior Droid L'avatar di tonnetto
    nexus 5 nexus s
    Ringraziato 131 volte in 94 Posts
    AOSP JellyBean Build 1 in arrivo!!!!!
    link dei donwoload in aggiornamento per i vari dispositivi:
    JellyBean Build 1 - Releases - Releases - News
    Nexus 5
    Nexus S
  4. #253
    Ringraziato 11 volte in 7 Posts
    Qualcuno l'ha già installata? Prime considerazioni? Spero sia già pronta per l'uso quotidiano mi è mancata moltissimo questa ROM
    Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
  5. #254
    nexus s
    Quote Originariamente inviato da tonnetto
    Tonetto se la provi ci fai sapere un po come va percy io monto la versione ics e mi ci trovo benissimo poi vorrei sapere se ci sono dei bug noti. grazie mille.
  6. #255
    Allora l'ho flashata giusto per vedere com'è e posso dirvi che è abbastanza reattiva allo stesso livello delle AOKP precedenti, posso segnalare che nei toggles sulla barra delle notifiche mancano quelli per abilitare il traffico dati e per lo switch 2g/3g inoltre quando vado a tappare su "performance" nelle impostazioni ho un FC. Sono tornato alla androxide per questi 2 motivi ma penso che appena sistemeranno queste cose la rimetterò subito. Ho potuto darvi solo queste poche informazioni perchè per problemi vari non ho potuto testarla più a fondo. Se ci sono altre novità fatemi sapere!
    Ah, un'ultima cosa. Monta il kernel Thalamus
  7. #256
    Androidiano L'avatar di Luca1383
    Nexus 5X,Nexus 4,Nexus S
    La sto provando da ieri sera...confermo i bug detti sopra,aggiungendo che con il kernel originale manca l'animazione di blocco stile CRT.
    Risolto con ink kernel...anche il menu performance ora non va più in crash.
    Nexus 5X - Nexus 4 - Nexus S
  8. #257
    Ok, ho messo l'Air Kernel 193 e la sezione performance funziona, solo che è un po' difficile settare i valori della cpu perchè la barra del min e quella del max si muovono insieme :S Comunque con un po' di pazienza e fortuna sono riuscito a settare i valori che volevo. Come detto sopra dopo aver messo il kernel moddato c'è anche la vecchia cara CRT animation. Per il resto vedo già che è molto reattiva. Non posso ancora dire niente per la batteria ovviamente. Ci riaggiorneremo
  9. #258
    Si quella parte è comunque molto instabile, se provo a modificare la velocità mi manda in tilt il sistema
  10. #259
    nexus s
    lo switch 2g 3g per me è indispensabile quindi attendiamo qualche novità e qualcosa di più stabile e personalizzabile...
  11. #260
    Aperto nuovo topic dall'utente Vargrimst, consiglio di scrivere ogni suggerimento/bug sulla nuova discussione!
    https://www.androidiani.com/forum/mo...build-1-a.html
