Pagina 12 di 119 primaprima ... 210111213142262112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 1188
[ ROM ] [UFFICIALE] [i9020/23] CyanogenMod 9 v4.0.4 (stable) + Nightly
  1. #111
    Senior Droid L'avatar di amicog
    In arrivo... / Nexus 7
    Ringraziato 106 volte in 78 Posts
    Quote Originariamente inviato da pablo4952 Visualizza il messaggio
    Uscita la 7.0
    La sto usando da una settimana, ottima!
    Scusate la domanda forse ignorante... ma la 7.0 uscita il 20 e' "superiore" rispetto alla 9.0 del 19? E' basata sempre su ics o su gb?
    Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
    Work in progress...
    Androidiano VIP L'avatar di Pakobis
    Taranto
    Nexus 5 - Tab Acer A500
    Ringraziato 153 volte in 117 Posts
    se ti riferisci alle release presenti in QUESTO sito, quella del 20.04 si riferisce alla cm7 e non alla cm9 che è quella del 19.04 ... entrambe comunque in versione nightly.
    la CM9 v7.0 non è la CM7
    Google LG Nexus 5 D821
    Nougat - 7.1.2 - Dark Rom
  4. #113
    Quote Originariamente inviato da Pakobis Visualizza il messaggio
    Grazie mi riferivo proprio a quella! Chiarito il mio equivoco
    Work in progress...
  5. #114
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Aggiunta v7 nel primo post;
    Aggiunto link alla discussione xda con il fix per il wifi con altri kernel.
    Xiaomi Mi11
  6. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    pablo4952 (21-04-12)
  7. #115
    Androidiano L'avatar di lordnergal
    Nexus 4
    ragazzi ma a voi funziona il wifi se sostituite il kernel sull'ultmia cm9 v7?
  8. #116
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da lordnergal Visualizza il messaggio
    E' un problema noto, nel primo post ho messo un link ad una discussione xda dove c'è un fix
    Xiaomi Mi11
  9. #117
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    ho provato a creare il symbolic link da terminale, ma dice che esiste già
    su
    mount -o remount,rw /system
    ln -s /system/modules/bcm4329.ko /system/lib/modules/bcm4329.ko
    link failed File exists
  10. #118
    Senior Droid L'avatar di thunderz
    Aug 2009
    Zena
    Come d'accordo con Vincent981 (che ringrazio) apro questa discussione per avere un thread aggiornato sulla rom ufficiale CyanogenMod9 visto che lui non ha più tempo per aggiornare l'altro.
    Questo thread tratta la rom ufficiale CyanogenMod9: le nightly e le versioni "stable" compilate da Kalim. Entrambe le rom sono stabilissime, non hanno battery drain e vanno benissimo per l'uso quotidiano.
    Qualche screenshot: (nelle immagini il font non è quello di default, come non lo è il power widget, si tratta di Reloaded ICS che consiglio vivamente)
    Differenze tra nightly e Kalim
    Le rom compilate da Kalim generalmente hanno sempre il kernel più aggiornato (visto che decide lui se metterlo e non deve aspettare l'ok della community), l'app Torch ed il FileManager. Inoltre questa rom è testata prima di essere rilasciata, cosa che non accade con le nightly. A "parità" di data di aggiornamento del codice la rom di Kalim è sicuramente la più consigliata, mentre sta a voi giudicare dal changelog delle nightly più recenti se per voi sia migliore quest'ultima rom o quella "stable".
    La rom consigliata per ora è: CyanogenMod 9 by Kalim v7.0
    Old version: V7 patch 0 (21/04/2012)
    Download: Link
    Md5sum: bb2dc9139a90d5096afcb0aeefc9b48f
    Old version: V6 patch 0 (13/04/2012)
    Download: Link
    Md5sum: a0dbe38ba8bba8494cd695b6b52b95ca
    CyanogenMod 9 Nightly
    Latest version: 20120419 [TESTATA E FUNZIONANTE]
    Tutte le nightly si possono trovare qui: CyanogenMod Downloads
    mentre i changelog sono qui: CyanogenMod nightlies changelog for Crespo
    Istruzioni:
    E' consigliato verificare l'md5sum dopo aver scaricato la rom (ma anche ogni zip che vogliamo flashare).
    Per farlo da computer: Allegato 8578
    Da telefono: ES Gestore File (ottimo file manager con permessi ROOT) oppure MD5Checker
    a) Per chi proviene da un'altra rom
    1. Assicurarsi di avere il telefono con privilegi di root e con Recovery ClockworkMod aggiornata;
    2. Fare un NANDroid backup della rom corrente;
    3. Effettuare manualmente data/factory reset, wipe cache partition, wipe dalwik-cache e nel menù "mounts and storage" format /system
    4. Flash CyanogenMod;
    5. Flash Gapps.
    b) Per chi proviene da una precedente versione di cm9
    1. Fare un NANDroid backup della rom corrente;
    2. Effettuare manualmente wipe cache partition, wipe dalwik-cache e nel menù "mounts and storage" format /system;
    3. Flash CyanogenMod.
    In caso di problemi, prima di fare drammi o implorare aiuto seguire le istruzioni al punto a (installazione pulita)
    Latest Gapps: link
    Md5Sum: dc560aa235e8dd8cb00df0cefb5abd38
    Latest Kernel: Kalim 3.0.28
    Changelog CM9 by Kalim:
    v7.0
    • Deep idle is now tested and stable.
    • Ne preset screen with gama/multipliers combinations (thanks to ale.landra91 cpaixao and malycomix.
    • More battery time.
    • Freq issues solved on deepidle
    • Better 1.2GHz OC stability reached
    v6.0
    • Deep idle is now stable, at least on our tests.
    • Gamma hack is new, a new idea with great colors Check the CM preset button on gamma hack and on multipliers.
    • Code updated
    v5.0
    • New kernel 3.0.27
    • Updated code to 05.04.2012
    • Kernel and code based on 4.0.4
    Problemi noti:
    Con altri kernel problemi con il wifi, fix disponibile a questo link xda
    Il team di CyanogenMod desidera ringraziare chiunque voglia collaborare con i test, la codifica, il debugging e la documentazione! Buon divertimento!
    Thread ufficiale xda Ringrazio Kalim e tutto il team CM per il duro lavoro!
    Che font stai usando? mi sembra quello che ha di defaul il Samsung S2. Potresti dirmi comunque i nome di tale font ed il modo per poterlo installare sul nexus s?
    Grazie 1000!
    Now . . . Samsung S4 brand Vodafone
  11. #119
    montata da solo un giorno e posso dire che mi sembra davvero una ottima rom...
    per ora è l'unica rom dove falling fred non mi va tremendamente a scatti come con pixel rom...
    per il consumo della batteria poi è altrettanto buona...
    39% residuo di batteria dopo 23h e 30m
    con schermo acceso per ben 2h e 52m
    e giocando a temple run per 41m e 37s
    wifi acceso per 8 ore...
    nella notte ho spento solo il wifi lasciando il 2g...
    gia cosi sono molto soddisfatto e se, come si dice, dopo i primi giorni si dovesse stabilizzare diventando ancora piu efficente sarebbe una favola
  12. #120
    May 2010
    l'ho installata solo da un paio di giorni però ho notato che stanotte in mod. aereo con sincornizz disattivata e deep idl e on, in 9 ore ha comunque consumato un 20% di batteria, mentre la vecchia pixel rom che montavo si limitava ad un 2-3 %
    è normale ?
