Pagina 14 di 119 primaprima ... 412131415162464114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 1188
[ ROM ] [UFFICIALE] [i9020/23] CyanogenMod 9 v4.0.4 (stable) + Nightly
  1. #131
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da thunderz Visualizza il messaggio
    Che font stai usando? mi sembra quello che ha di defaul il Samsung S2. Potresti dirmi comunque i nome di tale font ed il modo per poterlo installare sul nexus s?
    Grazie 1000!
    Si è quello, si chiama ChocoCooky, domani quando lo ritrovo (ne esistono più versioni, molte con caratteri piccoli e senza lettere accentate) lo metto nel secondo post. Io uso l'applicazione "font installer", è richiesto busybox..
    Quote Originariamente inviato da abc99999 Visualizza il messaggio
    dove si puo trovare un changelog della v7.0?
    Il changelog è quello postato, quello c'è. Per le nightly c'è il link.
    Quote Originariamente inviato da mak80 Visualizza il messaggio
    anche io avevo la 6 di karim e ho aggiornato alla v 7. Le nightly non le ho mai provate
    fai un nandroid backup prima x sicurezza. Io non ho nemmeno fatto i wipe leggendo su xda pare non servano
    Ehi ehi ehi calma, prima di scrivere cavolate proviamo a leggere interamente il primo post. I wipe vanno fatti sempre, e sarebbe consigliato un full wipe, ma se uno non vuol fare il wipe data può anche non farlo.. Però possono esserci dei problemini, che si accumuleranno di flash in flash fino ad un full wipe
    Quote Originariamente inviato da bie1976 Visualizza il messaggio
    ho aggiornato alla v7 ma alcune app nn mi funzionavano e quindi ho ripristinato il backup....poi ci riprovo appena ho un po di tempo.....grazie cmq
    1) prima di tutto leggi bene il regolamento Annunci - Google Nexus S
    2) i doppi post danno fastidio, esiste il tasto edit
    3) la risposta alle tue domande è nel primo post
    leggere bene i primi post della discussione prima di commentare la risposta alle tue domande sara molto probabilmente li
    Xiaomi Mi11
  2. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    bie1976 (23-04-12)
    a leggere il primo post sembra che a passare da una nightly ad una kalim non serva il wipe data factory... è cosi ?
    chiedo per conferma visto che sono un po paranoico
  5. #133
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da ben4 Visualizza il messaggio
    Aggiornato primo post.
    In effetti avrei potuto essere più esplicito.. Ora credo che non ci siano più dubbi
    Xiaomi Mi11
  6. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    ben4 (23-04-12)
  7. #134
    io ho installato Reloaded ICS... mi da la possibilità di cambiare l'icona della batteria ma non quella del wifi o del segnale...
    sapete quale potrebbe essere il motivo ?
  8. #135
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    C'è l'opzione, ma non è ancora stata implementata, infatti è grigia, non selezionabile.. Nel secondo post c'è il link per scaricare una versione con le icone stock..
    Xiaomi Mi11
  9. #136
    dici che ce la posso riflashare sopra avendo gia messo l'altra reloaded ?
  10. #137
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Certamente, fai però un wipe dalwik cache che è sempre cosa buona e giusta
    EDIT:
    Grazie 1000!
    Aggiunti link download font e istruzioni nel secondo post
    Ultima modifica di morrigan91; 23-04-12 alle 12:15
    Xiaomi Mi11
  11. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    ben4 (23-04-12)
  12. #138
    Androidiano VIP L'avatar di Wario
    Jul 2010
    Genova
    Nexus 4
    Ringraziato 60 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da lordnergal Visualizza il messaggio
    ho provato a creare il symbolic link da terminale, ma dice che esiste già
    su
    mount -o remount,rw /system
    ln -s /system/modules/bcm4329.ko /system/lib/modules/bcm4329.ko
    link failed File exists
    idem stesso problema risolto così:
    "Type su and enter to become superuser which is the only user with rights to change system files.
    Now if there is a box asking you to allow this, press allow.
    Now type:
    This will make the system folder and child folders writable.
    type:
    rm /system/lib/modules/bcm*
    That will remove the old module.
    Type:
    cp /system/modules/bcm* /system/lib/modules
    Reboot and it should work. "
    Ultima modifica di Wario; 23-04-12 alle 15:33
  13. #139
    Androidiano L'avatar di lordnergal
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Wario Visualizza il messaggio
    Now type:
    type:
    Type:
    si si basta rimuovere e copiare il file bcm* in /system/lib/modules invece di crere il symbolic link.
    si può utilizzare anche un root explorer
  14. #140
    Nexus 4
    ragazzi è possibile aggiungere dei widget al lock screen della cm9?
