Pagina 42 di 119 primaprima ... 3240414243445292 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 1188
[ ROM ] [UFFICIALE] [i9020/23] CyanogenMod 9 v4.0.4 (stable) + Nightly
  1. #411
    Jan 2011
    è normale che quando faccio il wipe dalvin cache di sopra esce scritto: confirm wipe? THIS CAN NOT BE UNDONE ..
    mentre sotto c è scritto : E:unknown volume for path [/sd-ext]
    vado su yes xo mostra un flash velocissimo e nn so se è andato a buon fine... è normale il tutto?
    Senior Droid L'avatar di amicog
    In arrivo... / Nexus 7
    Ringraziato 106 volte in 78 Posts
    Quote Originariamente inviato da domy88 Visualizza il messaggio
    Si... trovi in altri post la questione...pare sia solo un 'difetto' ma 'wipa' tutto :thumbup:
    Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
    Work in progress...
  4. #413
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Reloaded ICS Power Widget
    Questo power widget è creato da rob43 e funiona su tutte le rom basate su CM9.
    Widget comodissimo, adatto all'uso quotidiano poichè è stabilissimo e molto personalizzabile.
    Latest version: 1.9b4-050712
    Download flashable zip: Link - 1.75Mb | Si raccomanda un wipe dalvik-cache
    Md5sum:143a126819feaf7b8b91dc166afac422
    Thread ufficiale xda
    Features:
    • Transparency
    • Status Bar Layout
    • New icons (circle battery, signal, wifi)
    • Date Format
    • Brightness Control
    • Horizontal Recent Panel
    • Clock Location
    • Power Widget Enhancements
    • Tabbed Layout
    • Bottom Statusbar
    • Volume control
    • Statusbar Theming
    Known issues:
    • Some display and alignment bugs when changing settings, restart or turn themes on/off to fix
    • CM9 Torch toggle requires you to have torch app installed (net.cactii.flash2) (not really an issue but listed here to avoid erroneous posts)
    • USB string bugs in certain kangs
    Circle Battery Mod
    Mod per l'indicatore della batteria creato da brainmaster, ha un icona diversa per ogni punto percentuale. Purtroppo è incompatibile con il power widget poichè entrambi modificano il file "SystemUI.apk"
    Latest version: for v7.0
    Download flashable zip: Link | Si raccomanda un wipe dalvik-cache
    Font
    Il font nelle immagini si chiama ChocoCooky: per modificare il font del vostro nexus io consiglio di installare: Font Installer, questa applicazione ovviamente richiede il root, ma anche BusyBox
    Istruzioni: (con app e manuale)
    Il programma richiede la connessione ad internet altrimenti non parte, ma non è necessario scaricare nulla (vi chiedera se volete scaricare molti font, non è obbligatorio farlo). Dopo aver schiacciato skip, premete l'icona che stà in mezzo in alto a destra (quella con l'cona del segnale telefonico a imbuto, non ho ancora capito il perchè..) e selezionate "Fonts found on SD card". Dopo qualche secondo lui troverà i vostri font, selezionate ChocoCooky e lo installate (potete vedere la preview).
    Attenzione a fare un backup (tasto opzioni nell'applicazione), altrimenti se volete tornare indietro dovrete sostituire manualmente 3 font nella cartella /system/fonts
    L'app infatti sostituisce semplicemente 3 file in questa cartella: "Clockopia.tff", "DroidSans.tff" e "Roboto-Regular.tff";
    Potete quindi installare i temi manualmente senza app, vi basterà un file manager con permessi di root, fare 3 copie del tema che volete installere, rinominarle come i 3 file sopra e sostituirli ad essi.
    Ecco il font: Download Link
    Se conoscete altre mod stabili, utili e/o belle segnalatele!
    Ragazzi ho il Nexus S con ICS 4.0.4 bootloader sbloccato e root ..volendo installare questo Power widget e l'indicatore batteria circolare, ci sono problemi? Ovviamente vi sto parlando di un cellulare che non monta la CyanogenMod ..
    Ultima modifica di NexusS; 16-05-12 alle 17:32
  5. #414
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da amicog Visualizza il messaggio
    grazie mille, scusa una domanda...
    sono passato alla Nightly,
    ma perchè la memory ha ancora tutto quello che c'era prima se ho fatto il data factory, wipe cache e dalvin??
  6. #415
    Androidiano L'avatar di Carmichael212
    Nexus S
    Se per memoria intendi la partizione sdcard è perché quei wipe non la considerano devi fare format /sdcard nella sez advanced della cwm ;-)
    Raga è possibile che l'autonomia del cell sia crollata dopo che mi è capitato quel bug che il cell non va in deep sleep? (non ho anvora flashato una nuova rom, ho ancora la kalim v7)
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    http://www.androidiani.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=143227&dateline=13330  88487
    Nexus S i9023
    ROM: jellybean 4.2.2-Jellyshot v3.6.1
    KERNEL: marmite 7.3.1CM
    RECOVERY: Clockwork mod
    Samsung Galaxy SIII
    ROM: jellybean 4.1.2 stock
    KERNEL: stock
    RECOVERY: stock
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Carmichael212 per il post:
    trella78 (16-05-12)
  8. #416
    Androidiani Power User L'avatar di d128b
    Jun 2010
    spica,wave,nexusS,xperiaZ
    Ringraziato 722 volte in 409 Posts
    Se è la rom stock non puoi installarlo.
    Xperia Z 1 compact @ stock
    Flash! - un amaro racconto di vita
    che ha riportato in vita il mio nexus S quando tutto sembrava perduto)
  9. #417
    nexus s
    ragazzi scusate se mi ripeto xché ho visto che già nel thread gli altri hanno chiesto quale sia la nigjteli più stabile.(penso quella indicata al primo post),ma volevo sapere quali erano i bug identificati fino ad ora. io ora monto la versione di kalim xo volevo cambiare tema ma mi sembra di aver capito che con questa non è possibile.
    Inviato dal mio Nexus S usando androidianiapp
    W i forum e W la libertà di parola e di pensiero
  10. #418
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da ribellee85 Visualizza il messaggio
    Eh gia, i temi sono stati aggiunti poco fa e nella v7 non sono presenti, come non lo sono la personalizzazione delle scorciatoie di sblocco e la lingua italiana per le opzioni non stock. Io per ora non ho mai riscontrato problemi con le nightly, anche se ho letto che ad alcuni non funziona il microfono dell'auricolare, ma non ho mai provato.. Se non ti è di vitale importanza questa cosa, puoi flashare tranquillo.
    Ah si, la traduzione dalla prossima nightly sarà ancora più aggiornata, ora mancano solo l'app camera e trebuchet. Per chi vuole contribuire segnalo il thread ufficiale hwu
    Xiaomi Mi11
  11. #419
    nexus s
    questo è l'unico bug riscontrato? io l'auricolare nn lo uso quindi no problem :-) E a quale versione ti riferisci? quella nel primo post? E dici che sta arrivando un'altra versione, mi conviene aspettare quella? o i cambiamenti sono pochi? grazie per la risposta.
  12. #420
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Per i cambiamenti c'è il changelog, metti la 14 se non ti interessano gli ultimi, altrimenti metti la 16 di stanotte, l'ultima. Guarda che se poi non ti piace la rom/trovi bug puoi sempre cambiare nightly/tornare alla v7, non muore nessuno prova, flasha, divertiti..
    Xiaomi Mi11
