Debug usb attivo, sì! La Philz la installo da recovery, ma come? Devo dare il comando da prompt dei comandi con il nexus collegato, giusto? Ma il nexus non è visto come collegato dal pc, è questo il mio problema... come lo risolvo? Grazie!
Originariamente inviato da fizz89
la installi come se fosse una rom\kernel... senza usare il pc... avvia il telefono in recovery e installi lo zip della philz direttamente dalla recovery che hai... al riavvio successivo avrai la nuova recovery..
Inviato dal mio Nexus S/Galaxy Note 10.1 in giro
Ho capito..ora allora il problema è trasferire la Philz sul cellulare senza usare il cavetto che non va l'USB..se passassi da dropbox ad esempio?poi con un gestore file sposto il file della recovery in una posizione della sd in modo che poi possa flasharlo?può funzionare?
Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
Ho fatto il download da telefono, ma da recovery non riesco a vedere il file immagine della Philz appena scaricata per installarla... come mai?
Vado nella sd, nella cartella download ma non vedo il file .img... da recovery vedo solo gli zip delle rom, dei kernel e delle gapps vecchi che avevo utilizzato...
Ultima modifica di fizz89; 06-08-13 alle 21:35
Infatti non é un img ma uno zip.. se hai scaricato quello giusto senza scompattare nella cartella download dovresti trovarti questo file:
philz_touch_5.08.5-crespo.zip
fizz89 (06-08-13)
A me aveva scaricato un file .img... ora ho rimesso in download il file .zip. Grazie!
Dite che cambiando recovery potrei anche risolvere i problemi del nexus che mi dà quando lo metto sotto carica, tipo che non compare il disegno del fulmine nell'icona della batteria, oppure che si accende da solo se lo metto sotto carica da spento, oppure che non si accende finchè è collegato sotto carica? Potrebbe essere la recovery a causare questi problemi anche a cellulare spento? Grazie mille!
O.o scusa ma hai parlato sempre di riconoscimento del dispositivo via usb.. che potrebbe dipendere dal sw quindi la recovery... tutto il resto sono difetti hw non risolvibili dall'installazione della recovery...
La mancanza del fulmine visto che hai cambiato anche cavo é un problema della porta microusb che non fa bene contatto.. l'accensione come già spiegato nell'altro post dipende dal tasto power che rimane bloccato..
Questi difetti rimaranno anche dopo.
Ultima modifica di Vobiscum; 07-08-13 alle 18:10
fizz89 (06-08-13)
In effetti mi sta dando diversi problemi il nexus s... speravo di risolverli tutti cambiando la recovery...
