Pagina 32 di 69 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 686
[SOS MODDING] Hai bisogno di aiuto? Prima però leggi la guida| NO CONSIGLI ROM/KERNEL
  1. #311
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da fizz89
    In effetti mi sta dando diversi problemi il nexus s... speravo di risolverli tutti cambiando la recovery...
    Quelli sono i problemi più comuni del nexus che possono capitare... se é in garanzia iscriviti al samsung exclusive e portalo a riparare...
    Inviato dal mio Nexus S/Galaxy Note 10.1 in giro
    Purtroppo pur cambiando recovery il dispositivo usb non viene riconosciuto... speravo di riuscire a risolvere così, ma niente... altre soluzioni al fatto che il nexus s non venga più riconosciuto dal pc? Potrebbe essere lo spinotto usb che ha dei problemi? O qualcos'altro?
  4. #313
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Xiaomi Mi11
  5. #314
    È possibile,per fare una prova,rimettere tutto stock senza avere l'USB funzionante?ad esempio con airdroid o qualche applicazione simile si può rimettere tutto stock?per capire se il problema potrebbe essere software o hardware..
  6. #315
    Android
    Quote Originariamente inviato da fizz89 Visualizza il messaggio
    mmmhhh.... purtoppo per lavorare in bootloader ( quindi con comandi fastboot per tornare stock ) serve una connesione HW a basso livello e l'unica disponibile è l' USB.
    Prova a cercare su google se esiste qualcosa per gestire fastboot in wifi..
  7. #316
    Non ho trovato molto..non ci sarà un'applicazione che gestisca il tutto da pc?
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
  8. #317
    Android
    Si ma come colleghi il dispositivo al PC? per collegarlo serve ESCLUSIVAMENTE il cavo USB non c'è altra connessione.. hai provato a pulire i contatti della MicroUSB con alcool e un cotton fioc... ( ovviamente a dispositivo spento )... se metti il cavetto e lo muovi un pochino su/giù destra/sinistra mentre collegato al PC che succede ?..
  9. #318
    Pensavo di appoggiarmi alla rete WI FI che facesse da ponte per collegare nexus e pc..però non si potrà?
    il cavetto se lo muovo non cambia nulla..solo l'altra sera sono riuscito a collegarmi dal PC al nexus con il cavo ma per pochi secondo poi ha smesso di funzionare, dando il messaggio del dispositivo USB non riconosciuto..
  10. #319
    Android
    Via wifi puoi solo usare ADB ma comporta che la rom sia avviata.. quindi non puoi dare comandi fastboot ma solo adb.. ( copia,incolla,installazioni app ecc.. ).
    in bootloader il telefono non avvia nessuna periferica se non l'USB quindi nel tuo caso non puoi fare nulla. Come già detto il difetto non è software ma hardware le soluzioni sono:
    1 smonti e provi a vedere se la microusb è solo dissaldata dalla mainboard e la risaldi o provi a cambiarla usando quella di qualche cellulare vecchio.
    2 cambia l'intera mainboard
    3 lo porti in assistenza garanzia/pagamento.
    4 cambi dispositivo.
    mi dispiace darti queste notizie...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    fizz89 (09-08-13)
  12. #320
    TK3
    TK3 non è in linea
    Nexus 5
    Salve! ho un problema con pdanet in pratica riconosce il dispositivo ma poi arriva a una schermata con scritto "installing usb driver" ed esce un check accanto poi sotto "setting up network driver" con il check accanto ma quando arriva alla scritta "installing pdanet to your phone" non esce mai il check e non completa mai l'istallazione!
    Premetto che ho anche un s2 che connetto allo stesso pc e che la rom del nexus è la cyanogenmod. Come posso risolvere?
