Pagina 12 di 32 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 317
[GUIDA] Nexus S Modding (UPDATE 23/11)
  1. #111
    Nux
    Nux non è in linea
    Androidiano VIP L'avatar di Nux
    Jan 2011
    Ringraziato 86 volte in 60 Posts
    raga scusatemi io sono fermo a configurare SDK e fastboot XD
    Il mio problema è molto semplice..ma non riesco a risolverlo...in pratica sto configurando l'sdk da MAC e quando arrivo al punto :
    "Ora scrivete:
    * ./adb devices "
    Questo è quello che scrivo :"imac-di-andrea:tools andrea$ ./adb devices"
    E questo è quello che mi restituisce il terminale :"-bash: ./adb: No such file or directory"
    Qualcuno sa aiutarmi???
    Huawei P20
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nux Visualizza il messaggio
    "Ora scrivete:
    * ./adb devices "
    Prova a eseguire il comando dalla cartella platform-tools.
    Se dai un'occhiata l'exe di adb è lì. Con la nuova versione dell'SDK è così.
    Io l'ho scoperto smanettando, si dovrebbe correggere la guida.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Wolfnio per il post:
    Nux (20-04-11)
  5. #113
    Senior Droid L'avatar di tux10
    Jan 2011
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Se non sai come spostarti tra le cartelle il comando è cd ovvero:
    Se adb si trova in ..../platform-tools/adb allora il comando sarà:
    codice:
    cd ..../platform-tools/adb [INVIO]
    ./adb devices [INVIO]
    e se tutto va bene dovresti avere in output il device collegato.
    - Nexus S - Super Amoled Version -
    • ROM: AOKP • kernel: 3.0.31
    • Numero build IMM76D • Radio: I9020XXKF1 • Recovery: Touch ClockworkMod
  6. Il seguente Utente ha ringraziato tux10 per il post:
    Nux (20-04-11)
  7. #114
    Nux
    Nux non è in linea
    Jan 2011
    Raga grazie ad entrambi...il problema ora è un altro...infatti smanettando anche io avevo capito che dovevo accedere dalla cartella platform e non da tools...però io ho solamente la cartella platforms vuota(non ho una cartella platform-tools) e l'adb non si trova da nessuna parte...qualcuno mi può dare il link per scaricare l'SDK giusto? Perchè credo che quello nella guida sia sbagliato a questo punto
  8. #115
    Jan 2011
    Qui puoi scaricare la versione per il tuo pc, e dopo aver installato, aggiorna tutto il necessario!
  9. #116
    Nux
    Nux non è in linea
    Jan 2011
    allora forse siamo vicini alla soluzione XD
    Tux il file ke mi hai linkato era quello che avevo già preso dalla wiki...solo che dentro non c'è l'adb...e un file di testo dice che è stato spostato dentro platform-tools...ma la cartella non esiste
    Allora io ho provato a leggere gli altri file di testo e in uno c'è scritto che in pratica bisogna installare i file platform-tools tramite un aggiornamento fatto lanciando il file android dentro tools...
    Ora la situazione è migliorata perchè ho la cartella platform-tools e l'adb....solamente che se seguo la guida facendo il comando ./adb devices quello che ottengo è solo questo:"List of devices attached "
    Senza però il numero del mio device....altri consigli?
  10. #117
    Jan 2011
    Ok benissimo, il punto sull'aggiornamento spero e credo sia completo ora.
    Premettendo che non ho un mac, leggi qui, cosa dice sui driver per mac, una volta che hai intallato i driver e testat che il mac vede il cell, allora spegni il terminale, avvialo in fastboot mode (bootloader) e ricollegalo al mac, accertati che sia visto anche così, solo allora lo vedrai nella output di ./adb device
    PS: leggo su developer.android.com che devi rifarti qui per poter installare i driver Using Hardware Devices | Android Developers (questo link è raggiugibile anche dalla pagina che ti ho linkato su)
  11. #118
    Nux
    Nux non è in linea
    Jan 2011
    Grazie ancora per il supporto Tux
    Cmq ho letto un pò di robbaccia che mi hai linkato e forse ho capito come fare...infatti da quello che ho capito (e non so se è giusto ) il mac i driver del telefono li scarica in automatico al primo avvio di questo...il problema è scaricare l'adb dall'eseguibile "android" che si trova all'interno della cartella tools, perchè quando si scarica il pacchetto SDK all'inizio non c'è la cartella platform-tools, e quindi bisogna scarcasela facendo un aggiornamento dal suddetto eseguibile "android". Fatto l'aggiornamento ho poi riprovato attaccando il telefono con la spunta su "debug usb"...dopo di che mi sono posizionato sulla cartella platform-tools e ho eseguito il comando " ./adb devices" ...
    Questo è quello che ho ottenuto:
    "imac-di-andrealatform-tools andrea$ ./adb devices
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    3932E7EF51A600EC device"
    Sono apposto? Posso iniziare a montare ROM su ROM,flashare, ripristinare ecc ecc
  12. #119
    Jan 2011
    Non ne sono certo, fai una cosa, spegni il terminale, accendilo in modalità bootloader (fastboot), e collegalo al mac, e dai di nuovo il comando ./adb device, e vedi se l'output è lo stesso, altrimenti devi installare i driver a terminale in bootloader! Questo è necessario affinchè tu possa fare root!
    Cmq credo che per il resto sei apposto, devi solo scegliere la rom e seguire la guida specifica (non dimenticarti il nandroid backup, e i 3 wipe) se hai problemi fermati, spegni il terminale, scrivimi qui e aspetta che ti risponda
  13. #120
    Nux
    Nux non è in linea
    Jan 2011
    Doh i tuoi sospetti erano fondati T.T
    In fastboot mode l'unica cosa che ricevo di output è :
    "imac-di-andrea: platform-tools andrea$ ./adb devices
    Ora come li installo da terminale i driver?
LinkBacks (?)
  1. 21-04-12, 21:34
  2. 30-03-12, 13:33
  3. 27-03-12, 21:00
  4. 08-03-12, 14:46
  5. 29-02-12, 01:08
  6. 25-11-11, 18:12
