Pagina 13 di 32 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 317
[GUIDA] Nexus S Modding (UPDATE 23/11)
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di tux10
    Jan 2011
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Non ho mac, non so aiutarti ma di certo nel forum è stata già affrontata la discussione! Inizia a cercare, io cerco da altre parti e vediamo di risolvere!
    - Nexus S - Super Amoled Version -
    • ROM: AOKP • kernel: 3.0.31
    • Numero build IMM76D • Radio: I9020XXKF1 • Recovery: Touch ClockworkMod
    Nux
    Nux non è in linea
    Androidiano VIP L'avatar di Nux
    Jan 2011
    Ringraziato 86 volte in 60 Posts
    uff sto cercando, ma niente...infatti ho provato a dare i comandi fastboot oem unlock, per vedere se partiva lo sblocco, ma mi dice command not found
  4. #123
    Nux
    Nux non è in linea
    Jan 2011
    sto iniziando a perdere e speranze...non trovo niente di niente e ho finito le idee per ora....
  5. #124
    Jan 2011
    Nux prova a spegnere il terminale (a cavo microusb staccato) avvialo nel bootloader, quindi collega il cavo, e vedi se sul cell cambia qualcosa, dovrebbero uscire delle stringhe che confermano l'avvenuto collegamento tra pc e terminale. Se compaiono allora puoi procedere con la guida, altrimenti dimmi cosa ti compare/se compare!
  6. #125
    Nux
    Nux non è in linea
    Jan 2011
    non mi ero dato del tutto per vinto, ma ora ci sto pensando sul serio
    Allora ho trovato questa procedura che è anche per mac: Google Nexus S: sbloccare bootloader, cambiare recovery, installare CyanogenMod [GUIDA] | YourLifeUpdated
    Ho seguito le istruzioni nella sezione dove dice di andare se si ha problemi con i driver e ho installato sia su pc che cell il software PdaNet...ho collegato il telefono con il computer ma poi non so che fare...infatti nella guida dice di riavviare il telefono in fastboot e in teoria dovrebbero esserci i driver giusti, ma io quando rifaccio il solito comando di ./adb devices ho in risultato questo:
    "imac-di-andrea:~ andrea$ cd /Users/Andrea/Desktop/android-sdk-mac_x86/platform-tools
    imac-di-andrealatform-tools andrea$ ./adb devices
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    List of devices attached
    All'inizio sembrava averli presi..ma poi niente
    Comunque per la tua domanda Tux quando attacco il telefono al computer sotto la scritta "USB Control Init end" ho scritto in maiuscolo "STANDARD_SET_CONFIGURATION"
    E ora che ci faccio caso ancora più sotto c'è una scritta grigia "FASTBOOT STATUS - FAILINVALID Command" O.o
  7. #126
    Nux
    Nux non è in linea
    Jan 2011
    forse sono giunto ad una conclusione...ovvero...il device era già stato configurato correttamente...cioè più siti dicono che il Mac trova automaticamente i driver giusti...l'unica accortezza da fare è aggiornare l'adb tramite il tool "android" e poi c'è una semplice cosa che nella guida è sbagliata e mi ha fatto penare fino ad ora...te lo giuro mi sta venendo da piangere per questa cavolata
    In pratica nel mac quando si digita un comando da terminale per accedere ad un eseguibile bisogna scrivere prima il "./"...infatti ho seguit la procedura di sbloco bootloader facendo questi passi:
    Recatomi nella cartella tools ho dato prima
    "chmod +x fastboot-mac"
    poi
    "./fastboot-mac oem unlock"
    E magicamente è partito lo sblocco del bootloader sul telefono, in cui mi chiedeva se volevo sbloccarlo o riavviare il telefono...
    Ho risolto ? O c'è ancora qualche problema?
    Se dovesse essere tutto giusto, sarebbe da scriverlo nella guida principale al primo post altrimenti qualcuno come me potrebbe avere gli stessi casini
  8. #127
    Jan 2011
    Eh infatti, non ti ho risposto non avevo tempo, ma:
    questo vuol dire che il terminale sa di essere collegato e quindi i comandi che impartisci da shell arrivano a destinazione, quindi potevi agire, come ha ben fatto, nessuna magia quindi!
    Si dovrebbero modificare un pochino il promo post, spendendo qualche parolina in più per i possessori di mac, dove la procedura è un tantino diversa! Comunque, ora hai il boot bloccato, puoi montare una recovery e cambiare rom, se lo vuoi, ti consiglio di farti un giretto nel forum e visionare le varie rom, e scegliere quella adatta a te.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato tux10 per il post:
    Nux (22-04-11)
  10. #128
    Nux
    Nux non è in linea
    Jan 2011
    Grazie ancora per l'attenzione Tux =) forse perchè abbiamo il nome simile
    Cmq si già mi sono largamente informato su ROM kernel ecc ecc...e credo proprio che proverò la Cyano nuova, dovrebbe essere stabile ora =)
    Solo che alla stock ci sono davvero affezionato...soprattutto il launcher mi piace parecchio...semplice e funzionale...Cmq al più presto dovrò cambiare qualcosa..anche perchè la mia voglia di smanettare è sempre più pressante
    ps:grazie ancora davvero
  11. #129
    Jan 2011
    E allora ti consiglio la NSCollab, quella che uso io non a caso proprio per il launcher stock (abbiamo fin troppo in comune xD)
    oltre al launcher, trovi il kernel netarchy ultimo stabile, control vodoo, basata su cm7 stabile con i settaggi di cm quindi, possibilità di cambiare tema, con quelli cm (si flasha theme chooser apparte) e trovi anche le ultime gapps ! Inclusa la possibilità di overcloccare il processore (io non lo faccio, ma ho provato più di una volta) fino a 1.4 ghz !
    PS: ti consiglio caldamente di fare un nandroid backup subito dopo aver messo la recovey! Mi ha salvato tante volte da fine certa xD!!!!
  12. #130
    Apr 2010
    Ragazzi sono nel panico completo!!!!!!!! Ho fatto la root,tutto okcellulare sbloccato,ho istallato la recovery la 3.0.0.5 e volevo mettere la rom della ciano.
    Inserisco il file zipp della rom e delle appl.google,entro con la recovery e mi da una serie di errori:
    E: can't find misc
    E:failed to find "cache" partition to mount at "cache"
    E:can't mount /cache/recovery/command
    etc etc
    faccio install from zip card e dopo una serie di scritte mi dice aborted....
    Ho provato a farlo ripartire facendo il reboot ma mi rimane con la scritta Google con tutti i tasti inferiori accesi e non fa piu' niente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Che devo fare????? Lo sapevo io....e' nuovo di 10 gg...
    Ho provato anche a rilock ma niente...
    L'unica cosa che mi fa fare e' entrare in fastboot e recovery.. aiutatemi!!!!!
LinkBacks (?)
  1. 21-04-12, 21:34
  2. 30-03-12, 13:33
  3. 27-03-12, 21:00
  4. 08-03-12, 14:46
  5. 29-02-12, 01:08
  6. 25-11-11, 18:12
