Pagina 8 di 32 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 317
[GUIDA] Nexus S Modding (UPDATE 23/11)
  1. #71
    Feb 2011
    la 2.3.3 non riesco ad installarla, ecco i passi che ho seguito:
    1. download dello zip
    2. rename dello zip in update.zip
    3. posizionamento dello zip nella sd del nexus s
    4. reboot e da recovery ho selezionato l'update
    Il tutto l'ho fatto partendo dalla 2.3.2 originale semplicemente rooted.
    Ma il tutto termina con un bel aborted......suggerimenti????
    Jan 2011
    Ringraziato 155 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da Axel79 Visualizza il messaggio
    dicono che a volte conviene flashare l' intera rom piuttosto che quella da 2.3.2 a 2.3.3
  4. #73
    Feb 2011
    Ecco cosa ho fatto adesso:
    1. update.zip nella sd
    2. reboot in recovery mode (clockworkmod)
    3. wipe data factory reset
    4. install zip from sd
    Aborted....per fortuna il backup....
    Che sbaglio?
  5. #74
    Androidiano VIP L'avatar di nk02
    Mar 2009
    Ringraziato 506 volte in 260 Posts
    Quote Originariamente inviato da Silvereagle Visualizza il messaggio
    attenzione, con l' ultimo update (2.3.3) sembra non sia più possibile fare "fastboot boot" e quindi bootare con una recovery custom da bootloader lockato
    codice:
    Require new bootloader JL3:
    S5PC11X : BOOTLOADER : JL3 Bootloader Release
    1. Disable "fastboot boot" command on locked state
    2. Add audio gain code table to support I9020A & I9023
       - add gain code value to command line
    Change-Id: Ida5d8ac23c89aedda2b81378091d41bb7cf1d862
    backuppate e sbloccate il bootloader intanto che è possibile farlo, non ho capito ancora se chi l' ha sbloccato gli rimane sbloccato o no
    si infatti non si può più.. infondo era un bug, mi pare giusto abbiano corretto
    fastboot oem unlock e la paura passa
  6. #75
    Feb 2011
    Io ho provato a fare cosí ma la 2.3.3 non ne vuol sapere:
    1. restore del ns originario (2.3.1) con bootloader bloccato seguendo la vostra guida nell'apposita sezione
    2. posizionato lo zip (rinominato)
    3. partito in recovery
    4. dopo la comparsa del triangolo della morte ho avviato l'update da update.zip
    Solito errore....il backup salva la vita e fa risparmiare tempo.....ma sta cavolo di 2.3.3 come la devo installare?
    Adesso son tornato alla 2.3.2 (con boot sbloccato e clockworkmod)....ma la 2.3.3 mi sta facendo uscire di testa.
  7. #76
    Androidiano L'avatar di JamesTrab
    Apr 2010
    Domandina.
    Ho il terminale rootato con bootloader sbloccato.
    Se blocco e risblocco il bootloader per fare l'aggiornamento alla 2.3.3 mi si svuota tutto il terminale, sia memoria interna che archivio USB.. :\ Vorrei evitarlo..
    [ROM] Stock - 2.3.3 - Deodexed - Four Flavors [02/27/2011] - xda-developers
    Da questo thread sembrerebbe che non fa il wipe di niente, posso flasharla da recovery col bootloader sbloccato? O comunque è necessario bloccarlo prima? Che cambia tra voodoo e stock? Ha qualche vantaggio il kernel voodoo?
  8. #77
    Senior Droid L'avatar di tux10
    Jan 2011
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Anche a me dava quell'errore, io partivo dalla 2.3.2, ma devi vedere la versione build, infatti cambia da GHR78 E GHR78C, io avevo quest'ultima e trovai in giro un update adatto.. controlla in info telefono, la build, e quindi cerca l'update adatto a te.
    Dopo aver aggiornato, sono divenuto root, ma solo sbloccando il bootloader
    - Nexus S - Super Amoled Version -
    • ROM: AOKP • kernel: 3.0.31
    • Numero build IMM76D • Radio: I9020XXKF1 • Recovery: Touch ClockworkMod
  9. #78
    Apr 2010
    Sono finito nella stessa situazione di Axel79.
    Io ho build GHR78C e il file update.zip corretto (avevo sia il 78C che il 78).
    Installation aborted sempre e comunque..
  10. #79
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da tux10 Visualizza il messaggio
    Grazie per il suggerimento ma non cambia nulla.
    Ieri sera avevo notato questa cosa che avevo stupidamente sottovalutato ed allora, per andare sul sicuro, ho provato entrambi gli zip....nessun risultato...adesso provo con la Stock - 2.3.3 - Deodexed e vediamo che succede.....
  11. #80
    Apr 2010
    Quale provi?
    Io mi sa la stock rooted.
    Edit: Ok, flashato, andato tutto a buon fine. Ora ho il sistema rootato con bootloader sbloccato e tutte le impostazioni, desktop, applicazioni come prima senza dover usare nandroid o titanium.
    Nuovi colori del display, ho fatto una foto prima e voglio confrontarla ora con questa nuova, io penso di preferirli, il grigio non tende più al rosso/vino, un po' di dominanza gialla come su iPhone che rende il display più caldo e secondo me più piacevole, nonché più realistico rispetto alla dominanza blu di prima.
    Ultima modifica di JamesTrab; 28-02-11 alle 16:06
LinkBacks (?)
  1. 21-04-12, 21:34
  2. 30-03-12, 13:33
  3. 27-03-12, 21:00
  4. 08-03-12, 14:46
  5. 29-02-12, 01:08
  6. 25-11-11, 18:12
