Pagina 73 di 83 primaprima ... 23637172737475 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 823
[ROM] [19/11] NSCollab 1.0.60 | Android 2.3.7 | CM 7.1.0 [N259]
  1. #721
    Senior Droid L'avatar di tux10
    Jan 2011
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Bhe prova a fare qualche foto e vedi, per l'app explorer non saprei, installala tu dal market!
    Comunque si elimina proprio tutto, inoltre non ti ho detto di fare il format /boot, che ripeto, personalmente, non ho mai fatto, ma così consigliano di fare! Spero tu l'abbia fatto, ma io nonostante non l'abbia fatto, non riscontro problemi
    - Nexus S - Super Amoled Version -
    • ROM: AOKP • kernel: 3.0.31
    • Numero build IMM76D • Radio: I9020XXKF1 • Recovery: Touch ClockworkMod
    Huawei P20
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da tux10 Visualizza il messaggio
    Si sono un coglione...Basta che apri la galleria e si crea da sè...
    Ho installato Explorer dal Market...
    Fin'ora non ho avuto crash...Speriamo bene!!
    Ho installato anche la radio XKF1...
  4. #723
    Jul 2010
    ragazzi voi non avete problemi con la riproduzione video?
    io quando provo a far partire video wmv il telefono si blocca e va in reboot...
    ho provato tutte le app di questo mondo compresa la pre-alfa di vlc... sapete darmi una mano?
  5. #724
    Androidiano L'avatar di Dawkins
    Apr 2011
    Ho installato l'ultima versione e mi è scomparso il problema delle chiamate, cioè quello che avevo di tanto in tanto quando rispondevo al telefono e non riuscivo a sentire la voce della persona che mi chiamava.
  6. #725
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Wolfnio Visualizza il messaggio
    Io mi sono tenuto la radio stock, mi consigli di installare una nuova versione?
    Hai riscontrato dei vantaggi evidenti?
  7. #726
    Senior Droid L'avatar di vincedx
    Galaxy S3 - Galaxy Note 10.1
    Quote Originariamente inviato da daffyno Visualizza il messaggio
    si si, risolto! Anche stamattina ho trovato "carico 100%"
    Scusate ma quali modifiche avete apportato o quali operazioni aggiuntive avete fatto per ritrovarvi con la carica al 100%?
    Procedure particolari per calibrare la batteria, semplice Wipe Battery (se si in che modalità), o altro..?
    Io ora la vedo sempre al 95%, prima almeno arrivavo al 97-98...
    Ciao
  8. #727
    Quote Originariamente inviato da trvdario Visualizza il messaggio
    In effetti dopo un giorno di utilizzo il telefono consuma normalmente......nessun blocco per ora.
    Comunque ragazzi l'unico cicuccia batteria esagerato è dovuto all'utilizzo del 3g, potessi usare il wireless tutto il giorno farei tranquillamente 2 giorni, dovendo invece sfruttare il 3g non passo le 20 ore.
    Blocchi e dump con la nuova radio KF1 non ne ho avuti neanche io, però la necessità di cambiarla mi è sorta questa settimana. Non so se c'entra qualcosa, ma io ero a Milano e ho notato che intanto ero sempre in 3G mentre da me navigo sempre in H, e il consumo dati/batteria è maggiore rispetto alla mia normalità. Provo a vedere nel WE quando torno a casa se la situazione si ristabilizza.
  9. #728
    Huawei P20
    Mah! Ragazzi...Io con la 1.0.50 continuo ad avere crash del cell...
    Soprattuto quando uso le App...Mi è capitato sia aprendo un .avi con RockPlayerLite sia aprendo un excel con DocumentsToGo.
    E continuo ad avere il problema che trovo il cell spento e per riaccenderlo devo togliere la batteria...
    Eppure:
    1)Ho effettuato la cancellazione dei dati addirittura rilockando e slockando il tel da fastboot (si e cancellato tutto! Non avevo neanche la cartella DCIM nel cell).
    2)Ho installato sia la ROM che i software annessi (ThemeChooser e DSPManager) facendo sempre il 3 wipe (anche factory\data).
    3)Ho creato profili con setCPU per gestire al meglio la CPU e preciamente:
    Profiles:
    Charging 1300max-400min Priority: 50 scaling: conservative
    Battery <101% 1300max-400min Priority: 50 scaling: conservative
    Temp >42° 400max-200min Priority: 50 scaling: conservative
    Screen Off 400max-200min Priority: 50 scaling: conservative
    Voltage:
    1400 MHz
    1440 mV current
    1440 mV saved
    1300 MHz
    1440 mV current
    1440 mV saved
    1200 MHz
    1350 mV current
    1350 mV saved
    1000 MHz
    1250 mV current
    1250 mV saved
    800 MHz
    1200 mV current
    1200 mV saved
    400 MHz
    1050 mV current
    1050 mV saved
    200 MHz
    950 mV current
    950 mV saved
    100 MHz
    950 mV current
    950 mV saved
    tutto Set on Boot
    Ora per il fatto dello spegnimento ho disinstallato G+, come mi ha consigliato DAFFYNO, potrebbe essere un APP di ICS.
    Non so più che fare...
    Speriamo che esca presto il biscotto gelato e che sia più stabile...
  10. #729
    Jan 2011
    Anche io ho il problema dello spegnimento (e non si riaccende se non togliendo la batteria, con eccezioni però, a volte si).. mi sa che è il market di ICS..
    Io non uso setcpu, setto la cosa dalle impostazioni cyanogen, max 1200 min 100, smartassV2, ho letto cose buone in merito.
    Comunque ora disinstallo il market e rimetto il vecchio! (ps. anche io ho avuto un ribasso del 30 % in 20 min in 3g! Spero di non dover cambiare la batteria, e che tutto dipenda dal market di ICS)
    edit: Ma...... tutte le app google aggiornate grazie al market di ICS.. sono appunto per ICS ????
    Quindi dovrei eliminare anche google+ che si è aggiornato (ma pare sia per tutti) oppure no?
    Non ho aggiornato google+ in altri modi strani o fuori dagli schemi, ma semplicemente da market (che era appunto di ics)..
    daffyno ne sai niente?
    Ultima modifica di tux10; 15-10-11 alle 22:24
  11. #730
    Baby Droid L'avatar di Alexone
    Mar 2011
    Samsung Galaxy S3
    cut...
    cut...
    Se usi il governor conservative crasherà sempre ... usa on demand o, come faccio io sulla 1.0.50, non usare setcpu.
