Pagina 50 di 65 primaprima ... 40484950515260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 645
ROM ICS 4.0.3 AOSP+ AndroidUser00110001
  1. #491
    Androidiano VIP L'avatar di Glad
    Pescara
    Nexus 5
    Ringraziato 134 volte in 129 Posts
    Quote Originariamente inviato da darkmirko Visualizza il messaggio
    ragazzi, ho letto (quasi) tutta la guida sui governors e gli schedulers di xda. Mi è però venuto un dubbio.
    Se cambio continuamente governors e schedulers (senza mai cambiare i valori di frequenza cpu ecc...), c'è qualche rischio? sto cercando di capire qual è la combinazione adatta a me, però ho paura di friggere il cellulare...XD
    voi quale combinazione usate con il kernel icup speedy7?
    non friggi niente...anche overcloccando (cioè cambiando le frequenze) non friggi nulla...è cambiare il voltaggio che è rischioso!!!
    Nexus S, Galaxy Nexus, Nexus 5, Nexus 7 (2013)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Glad per il post:
    darkmirko (03-03-12)
    Galaxy s7
    Ringraziato 42 volte in 33 Posts
    ma porca miseria...solo a me ogni tanto si impalla? e anke con i giochi...prima (con la stock) a modern combat 3 giocavo a meraviglia, adex va tutto a scatti!!..ho l'ultima versione di questa Rom, Air kernel, Cpu a 1100 mhz impostata da nstools, governor conservative e scheduler cfq...caspita, pensavo k aumentando un pochino la frequenza di cpu migliorasse un bel po' e invece fa solo qualk scattino in meno, ma è comunque ingiocabile come altri giochi in hd... :-(
  5. #493
    Androidiano VIP L'avatar di Giwex
    Apr 2010
    Calgary, Alberta, Canada
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 403 volte in 331 Posts
    Mi sa che il problema possa essere il governor. Prova a mettere ondemand
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Giwex per il post:
    fabiet90 (05-03-12)
  7. #494
    Senior Droid L'avatar di foxmolder
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    è uscito il changelog della versione 1.5. Ora aspettiamo l'update!
    1.5.0
    CHANGELOG
    common: added support for the Galaxy S, Fascinate, Vibrant, Captivate, Incredible, Transformer EEE Pad, Transformer Prime, Xoom Euro and 3G
    Update to Power Menu Options:
    Improved torch toggle graphics and strings
    Made power off on power menu optional
    Add error message to power menu when all power menu options are disabled
    Added NavBar Buttons in Power Dialog (Zaphod-Beeblebrox)
    Improve navbar on power dialog logic:
    Separated hide navbar option from nav buttons
    Nav actions on power menu replaces the silent toggle when enabled
    Improved nab on power menu graphics
    Added recents button to nab actions
    Only show nab buttons when the navbar is hidden
    Disabled nab buttons when the lock screen is showing
    Added reset of hidden nav bar on reset (not reseting causes issues)
    Disabled power menu nav buttons the the lock screen is enabled
    Added the ability to either place the nav actions on the top or bottom of the power menu
    common: new advanced testing menu in settings (Development settings, Spare Parts settings, and Testing settings)
    common: use the volumer rocker as a cursor while you type (romanbb)
    common: added the ability to long hold to uninstall the the launcher (nebkat)
    common: Allow unlinking of notification sound and ringtone volume (gsarrica, romanbb) slightly modified layout codenamedroid
    common: custom lockscreen wallpapers (romanbb)
    common: gave power menu its own category in the interface settings (everything on the power menu is now configurable)
    common: the ability to enable rotation on the lockscreen (romanbb)
    common: reverted back to previous rotation settings for full 180 degree rotation
    common: fixed big brother, little brother menu button issue when all nav buttons are enabled
    common: the lockscreen settings menu has been updated and reorganized
    common: added the lights level editor to the automatic backlight settings
    common: fixed the processor settings crashing with kernels with non-configurable governors
    common: reworked lockscreen menu unlock (tpruvot - replaces romans, better logic)
    common: removed romanbb's version of volume key wake lock and long press volume and updated with the ones from CM (longpress to change tracks works with volume wake enabled)
    common: fix alarm not setting properly with a voice action (romanbb)
    common: fix for lockscreen unlocking after dismising an alarm (Danesh)
    common: added support for more tag types to the nfc reader (doug yeager)
    common: updated the LTE and WiMax toggle
    Ultima modifica di foxmolder; 05-03-12 alle 23:20
  8. #495
    Galaxy s7
    Quote Originariamente inviato da Giwex Visualizza il messaggio
    con quel governor in effetti scatta meno nei giochi...grazie mille!!! poi volevo chiedervi se x caso sapete come ridurre il tempo di rotazione del display in modo da veder meglio l'effetto della rotazione...
  9. #496
    Apr 2010
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da foxmolder Visualizza il messaggio
    E sempre 4.0.3
  10. #497
    Senior Droid L'avatar di piterstanga
    varese
    nexus 5
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    E sempre 4.0.3
    E ma mi sa che prima del rilascio ufficiale non avremo l'aggiornamento, perché sembra che nelle versioni moddate della 4.0.4 che ci sono in giro(come quella che sto provando ora) si ripresenti il battery drain, le uniche che si salvano da questo inconveniente sono delle stock in pratica
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
  11. #498
    Apr 2010
    Galaxy Nexus
    Probabilmente salteremo direttamente alla 4.0.5 (o alla 5!
    In questo momento sto provando la leaked 4.0.4 e confermo che la batteria dura pressoche' uguale, viene visualizzato il consumo soltanto in maniera diversa (effetto placebo)
  12. #499
    Unofficial 1.5.0 qui, penso che in giornata si avrà l'update ufficiale
  13. #500
    Apr 2010
    Galaxy Nexus
    Slurp! Aspetto l'ufficialita'
