Pagina 48 di 65 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 645
ROM ICS 4.0.3 AOSP+ AndroidUser00110001
  1. #471
    Galaxy s7
    Ringraziato 42 volte in 33 Posts
    Io volevo chiedere una cosa...solo a me dopo 2 o 3 giorni di utilizzo capita di doverlo spegnere xk altrimenti risulta essere lento? mi si impalla e va a scatti dopo 3 giorni...lo spengo e lo riaccendo e tutto poi funziona bene...ma android in teoria nn dovrebbe essere in grado di affrontare questo problema in modo automatico gestendo la memoria come più gli serve? allora xk capita? mi succede con tutte le Rom k ho provato...con questa ultima mi succede solo una volta ogni 4 o 5 giorni (si è allungato un po' il tempo) ma il problema rimane!!..
    Senior Droid L'avatar di foxmolder
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    Capitava spessissimo anche a me. Non so a cosa fosse dovuto. Prima iniziava a laggare tantissimo la tastiera, poi continuava ad andare sempre più lento. Sembrava come se non riuscisse a gestire la ram, perché vedevo sul telefono che qualunque operazione facevo, la cpu rimaneva sempre a 100MHz. Ho dovuto convivere con questo strazio per un paio di giorni, poi ho tolto l'icup, messo l'air kernel e cambiato governor e scheduler. Ora sembra non farlo più.
  4. #473
    Senior Droid L'avatar di darkmirko
    Ringraziato 32 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabiet90 Visualizza il messaggio
    succede anche a me!! per questo avevo preso in considerazione l'idea di overclockare almeno un po'.
    E ti dirò di più, da quando l'ho comprato (novembre) per due volte mi è capitato di risvegliarmi e trovare il cell spento con i 4 tasti soft touch accesi...ho dovuto, in entrambe le occasioni, togliere la batteria per farlo ripartire...non so perchè è successo e se devo iniziare a preoccuparmi...mah!
    Quote Originariamente inviato da foxmolder Visualizza il messaggio
    davvero con l'air kernel non ti capita? io ho messo l'icup 2 giorni fa...se non ci sono miglioramenti (e se tu l'hai tolto, non ci saranno), passerò all'air kernel...che governor e scheduler hai impostato?
    Possessore di Galaxy Note 3 Neo
    ex Possessore di Galaxy S2 i9100
    ex Possessore di Google Nexus GT-i9023
  5. #474
    Con l'airkernel non mi sta capitando più. Comunque ho messo scheduler deadline, governor ondemand, 100/1100MHz
    Poi nel menù CPU ho settato come ha consigliato brainmaster su xda:
    sampling rate: 15000 us
    up threshold: 98%
    sampling down factor: 1step
    powersave bias: 0
  6. #475
    Senior Droid L'avatar di piterstanga
    varese
    nexus 5
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    up threshold: 98%
    powersave bias: 0
    Lo consigliavano nel thread ufficiale dell'air? No perché cercavo quel post ma non lo trovo!
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
  7. #476
    Quote Originariamente inviato da piterstanga
    up threshold: 98%
    powersave bias: 0
    No,da qualche parte nel thread della rom c'erano le impostazioni di brainmaster, erano riferite al kernel nella rom utility,il kalimocho az cm9 v. 3.3
  8. #477
    varese
    nexus 5
    Uhm ok grazie!
  9. #478
    Galaxy s7
    Quote Originariamente inviato da darkmirko Visualizza il messaggio
    anke a me infatti ogni tanto mi si pianta e devo togliere la batteria x farlo ripartire!! incredibile...ma @foxmolder, con i valori k hai impostato la batteria come va? xk in teoria hai velocizzato un pochino la cpu (da 1000 a 1100)...gli altri dati nn so manco dove devo andare x impostarli
  10. #479
    varese
    nexus 5
    Ti consiglio questa istruttiva lettura alla voce SAMPLE GOVERNOR TWEAKS
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1369817
  11. #480
    Galaxy s7
    Quote Originariamente inviato da piterstanga Visualizza il messaggio
    [REF][TWEAKS] Kernel Governors, Modules, I/O Schedulers, CPU Tweaks [Reorganize Feb3] - xda-developers
    oddio...in inglese sono una frana!!! nn ci capisco nada! vabbè, mi sa k la mia carriera di smanettone si ferma qui...
