Pagina 47 di 62 primaprima ... 37454647484957 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 614
  1. #461
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Quote Originariamente inviato da markino017 Visualizza il messaggio
    Grazie questa funziona perfettamente.... Ora....esattamente cosa dovrei fare passo per passo?
    Inviato dal mio Elephone P3000S usando Androidiani App
    L'ultima versione EMUI che hai installato o hai provato a installare?
    Se hai installato una EMUI 4.0 puoi provare a ripristinare un backup di EMUI 4.0
    Devi entrare in TWRP, vai alla voce backup, sotto no encryption tappa su storage Micro sdcard, almeno cos ricordo, e seleziona come percorso la micro sd, quindi fai un backup, finito il backup, ti scarichi il backup che ti ho lincato, lo estrai e sostituisci i file in SD/TWRP Backups con i file di backup scaricato, quindi in TWRP vai su restore e vedi se ti ripristina il sistema.
    Se non funziona,
    scaricati la ROM che ti ho linkato, la copi nella SD, fai un factory reset, vai in advanced wipe, selezioni dalvik cache, system, cache, data, cust e fai lo swipe per il wipe, torni indietro, vai su install, selezioni la rom e la installi. Attendere almeno 9 - 12 per l'avvio
    H791 using Tapatalk
    Jun 2016
    Prima che andasse in loop e si cancellasse il sistema operativo avevo la 4.0 b820 poi tramite fastboot ho flashato i file system,recovery e boot da una ROM precedente..quindi ora dovrei avere una "base" piu vecchia basata sulla emui 2.3 credo.
    questa procedura è corretta anche se ho una emui precedente?
  4. #463
    Penso che hai fatto un casino, cmq devi usare un sistema basato su EMUI 4.0 per ripristinarlo
    Questo dispositivo come tutti gli Huawei sono una tragedia a livello firmware, prima di fare qualcosa meglio documentarsi bene.
    Prova prima a ripristinare il backup, se non funziona prova con la ROM. Se il backup funziona dopo puoi installare gli aggiornamenti successivi, se installi la ROM io poi non so come tornare indietro perche ho L02, non sono documentato su tutte le versioni di L04
    H791 using Tapatalk
  5. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
    markino017 (26-06-16)
  6. #464
    Jun 2016
    Ho provato con il backup...la situazione è leggermente migliorata,nel senso che ora non va più in loop ma dopo la schermata honor va in automatico in recovery e, se lo spengo rimane spento permettendo la ricarica della batteria....cose che prima non riuscivo a fare....non vorrei che flashando una ROM peggiori di nuovo la situazione
  7. #465
    Quindi da recovery durante il ripristino fel backup non hai nessun errore?
    Se non hai errori prova a fare un factory reset e riavvia
    Se non si riavvia puoi riprovare a fare un factory reset, advanced wipe, wipe dalvik, cache system, data, cust.
    Se non riparte stai tranquillo che fleshando la rom riparte al 100%, l'importante che prima di fleshare fai tutti i wipe che ti ho detto.
    Dopo fleshato la rom devi attendere 10-12 minuti per il primo avvio.
    Prima di fare tutto questo controlla che lo zop della rom sia integro, basta aprirlo con winrar o 7zip, se non ti da errori significa che è ok
    H791 using Tapatalk
  8. #466
    Quote Originariamente inviato da panamera2013 Visualizza il messaggio
    Se non si riavvia puoi riprovare a fare un factory reset, advanced wipe, wipe dalvik, cache system, data, cust e provare a ripristinare di nuovo il backup.
    H791 using Tapatalk
    H791 using Tapatalk
  9. #467
    Jun 2016
    No nessun errore...ho fatto un factory reset e mi è uscito in rosso "e: unable to mount storage " e non succede nulla....poi ho provato a un factory reset,advanced wipe e dovo aver ripristinato la situazione è rimasta immutata.
    Ora provo a flashare una ROM ma, come sarebbe meglio installarla?
    Flasharla tramite fastboot update ROM.zip oppure flashare i singoli file recovery,system,boot e non o se c è qualcos altro .IMG
  10. #468
    Fleshare la rom è semplicissimo, basta copire lo zip nella SD, quindi da TWRP andare su install, selezionare lo zip e fare lo swipe per installarla
    H791 using Tapatalk
  11. #469
    Jun 2016
    Ho provato a flashare la ROM facendo prima tutti i wipe e riavviando ma fallisce l installazione dicendo: "skipping md5 check: no md5 file found
    Error flashing zip '/sdcard/honor 6_firmware_h60-l04_and
    Riod 6.0_emui4.0........zip'
  12. #470
    Prova a riscaricare lo zip, quando da questo errore significa che lo zip è corrotto
    Puoi provare anche con quest'altra
    https://mega.nz/#!GEhTDRZS!UbyETm0RC...2fS9mCu3vuNuUo
    Ma ripeto, hai scaricato male lo zip e quindi ottieni quell'errore
    H791 using Tapatalk
  13. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
