Pagina 19 di 22 primaprima ... 91718192021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 216
[Honor 7] SOS Modding/Info - Aiuto alle operazioni di Modding
  1. #181
    May 2016
    Sembra fattibile, purtroppo non sono possessore di Honor 7 e non posso provarla, ad occhio non sembra che ci sia nulla di strano, però è generica.
    Resto comunque della mia opinione, KingRoot non mi ispira fiducia.
    Ho provato ma sembra non funzionare neanche così... Effettivamente cancella kingroot ma poi si blocca e non installa supersu. C'era un'altra guida in cui veniva usato sempre uno script ma bisognava specificare l'architettura del proprio processore, magari provo anche quella.
    Ad ogni modo sto facendo tutto questo casino solo perchè vorrei aggiornare il telefono, ma se qualcuno sa spiegarmi come farlo manualmente non devo togliere il root e risolvo il problema!!
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fifagi Visualizza il messaggio
    Purtroppoh o eseguito la guida trovata, scaricando la versione originale trovata sul sito, quindi LL e non MM :-/
    Il cellulare si riavviava ma con messaggio di errore di system...inoltre il cellulare mi diceva che avevo la b370. Mentre in realtà era Lollopop con emuli 3.1
    Al che ho messo twrp e da qui, dopo un spie completo ed una formattazione ho installato una rom modificata.
    Ora il cellulare sembra riandare, ma non mi piace molto come soluzione...cosa potrei fare per fare in modo che il sistema sia SICURAMENTE stabile?
    Continuiamo qua visto che momentaneamente hai risolto.
    Sicuramente stabile bastava non modificarlo
    Comunque non hai un Nandroid backup della stock? Magari cerca anche su xda?
    Altra soluzione potresti provare la procedura di rollback a LP purtroppo finché non rilasciano un full firmware di MM non hai molte possibilità. Oppure oltre alle solite 3
    recovery
    boot
    system
    puoi provare anche a flashare cust un'altra partizione che contiene dati della EMUI che potrebbe essere cambiata da LP a MM quindi il reverse la prevede nel flash.
  4. #183
    Ringraziato 50 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    recovery
    boot
    system
    purtroppo niente backup.
    ho scaricato i file del roolback, ma là dentre non manca il file system, solo recoverye boot <.<
    e se "forzo" l'installazione (pover + vol+ + vol- ) con il file upgrade.app dentro la cartella dload mi da errore
  5. #184
    Android
    Si certo che da errore devi avere la recovery stock.
    Altra prova potresti cancellare system/data/cache da recovery e poi da fastboot installare da fastboot system/boot/recovery della B180 in caso di bootloop forzare l'update con il file update.app della B180 cosi da far flashare al sistema l'intero pacchetto.
  6. #185
    Feb 2015
    Buon giorno ragazzi, ho visto che qualcuno ha già provato a risolvere il mio stesso problema ma senza un esito positivo.
    Tramite TWRP 3.0.2-0 ho effettuato per errore il wipe del sistema. Provando ad accenderlo prima mi andava sulla schermata HONOR POWERED BY ANDROID per poi andare su una schermata dove compariva solo la scritta ANDROID, rimanendo lì fino a quando non si spegneva il telefono.
    Provando a flashare la MoDaCo mi veniva un errore in cui un file del sistema non era stato installato.
    Sempre con questa MoDaCo provando ad accendere rimane fisso sulla schermata HONOR POWERED BY ANDROID. Qualcuno che riesce a darmi una mano? Grazie in anticipo!
  7. #186
    Android
    Quote Originariamente inviato da EdoSgnardo Visualizza il messaggio
    Rifai i wipe da recovery e installa un'altra rom su base stock.
    Benvenuto nel Forum.
  8. #187
    Feb 2015
    Avevo pensato di scompattare la stock rom nelle varie img per poter flashare la recovery ufficiale con TWRP così da poter installare il sistema con dload.
    Purtroppo ora se provo ad andare in recovery va in rescue mode e dice
    Error!
    Func NO : 11 (recovery image)
    Error NO : 2 (load failed!)
    Avevo pensato allora di riflashare tutto con adb fastboot ma dice:
    FAILED <remote: command not allowed>
    Che faccio?
  9. #188
    Android
    Error!
    Che faccio?
    https://r.tapatalk.com/shareLink?url...7&share_type=t
    [Huawei Honor 7] Terminale in BOOTLOOP - Info e Soluzioni
    Leggi in OP la guida
  10. #189
    Feb 2015
    Purtroppo come ho scritto sopra scrivendo un qualsiasi comando come per esempio fastboot flash recovery recovery.img mi da l'errore FAILED <remote: command not allowed>
  11. #190
    Android
    Riprova a sbloccare bootloader..
