Pagina 9 di 22 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 216
[Honor 7] SOS Modding/Info - Aiuto alle operazioni di Modding
  1. #81
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    seguo la procedura dello sblocco del bootloader, questa:
    Step 11: Connect your phone with your PC. Use a USB cable to connect your phone with your computer while your phone is in the fastboot mode.
    Step 12: Open your “Command Prompt (cmd)” and type >
    Code:
    fastboot devices
    Note: The second command must show that your device is in fastboot mode.
    Part 1.4 – Perform The Unlock Command
    Step 13: Perform the unlock command > fastboot oem unlock ***, where *** is the 16 characters unlock code.
    Code:
    fastboot oem unlock 1078018121593242
    Note: You need of course to replace "1078018121593242" with your unique 16 characters unlock code.
    Step 14: Wait for the phone to get unlocked. It will automatically restart if you have entered the correct code.
    ma mi scrive Failed (remote: password wrong)
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da madaal Visualizza il messaggio
    se entro in fastboot & rescue mode, mi dice di connettere il cavo al pc, ma cmq dopo aver connesso nn viene visto......sotto dice anche PHONE LOCKED
    fatto, installato ma cmq quando collego il cell il pc nn vede niente, apre HISUITE, che dice nessun dispositivo connesso
    Code:
    fastboot devices
    Code:
    fastboot e adb sono programmi da scaricare e mettere nella stessa cartella... una volta scaricati entra nella cartella da prompt di dos collega il telefono in modalità bootloader e scrivi
    fastboot devices
    dovrebbe restituirti una riga con tanti numeri..
    http://i582.photobucket.com/albums/s...%201/SDK14.png
    se non restituisce la riga controlla se te lo vede tra le periferiche hw del pc o prova a cambiare cavo usb finché non lo vede non puoi fare nulla..
    Il codice di sblocco lo devi ottenere ogni device ha il suo c'è scritto come fare.
    Ultima modifica di Vobiscum; 03-01-16 alle 15:22
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    madaal (03-01-16)
  5. #83
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    fastboot devices
    tu intendi questa procedura per il codicedi sblocco???
    Step 1: Login by clicking here.
    Step 2: Click on “Unlock Bootloader”.
    Step 3: Accept the unlocking agreement.
    Step 4: Fill up the unlock password form as follows:
    Product: Smartphone.
    Model: (e.g. PLK-L01)
    Product Serial Number: Settings -> Status -> Serial Number - > (e.g. H8WDU15814000010)
    Product IMEI/MEID (IMEI 1): Settings -> Status -> IMEI1 -> (e.g. 867898020305536)
    Product ID: Open the dial up and type: *#*#1357946#*#* -> (e.g. 88429554)
    Verification Code: Type the Captcha
    ma questi dati dove li trovo se nn riesco ad accedere allo smartphone???
  6. #84
    Android
    Si.. sulla scatola ci dovrebbero essere tutti...
  7. #85
    Android
    Quote Originariamente inviato da theonly Visualizza il messaggio
    si provato e niente non funziona neanche con la b121. Puoi darmi una mano tu col modding??
    Ti quoto di qua perché di la siamo OT.. Leggiti questa discussione altri utenti hanno riscontrato il tuo problema.. segui le guide che ho postato indietro e vedi se riesci a farlo ripartire..
    C'è anche questo tools che potrebbe darti una mano..
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=3281176
    Honor 7 Multi-Tool
    Ultima modifica di Vobiscum; 05-01-16 alle 00:52
  8. #86
    Jan 2016
    Buongiorno,
    ieri ho scaricato la beta di Marshmallow per il mio honor 7 versione europea PLK-L01. Però, stupidamente, ho avviato il telefono tenendo premuti i tasti volume su volume giù e pasto power (download mode ??) e, una volta finito l aggiornamento, il telefono è andato in bootloop, riavviandosi. Allora ho provato a fare un reset da recovery ed installare la rom stock (b100),ma senza successo perchè il telefono continuava ad andare in bootloop. Allora stamane ho deciso di sbloccare il bootloader e far entrare il telefono in modalità fastboot; poi col tool huawei extractor, ho estratto i vari file immagine dalla rom stock per flasharli tramite fastboot e con il programma Minimal fastboot ad ADB. Ho flashato i vari file immagine ( system,boot,recovery,ecc) ma solo con i tre file immagine elencati prima e con altri 2-3, il processo è andato a buon fine. Cosi ho riavviato il telefono ed ha funzionato. Però ce un problema, infatti prima di avviare il sistema il telefono si riavvia 4-5 volte; inoltre non riconosce più la sim e all'avvia mi da l'errore che il programma system ha smesso di funzionare. Qualcuno può aiutarmi ??? Ve ne sarei eternamente grato
    Matteo
  9. #87
    Android
    Buongiorno,
    Matteo
    Non serviva aprire una discussione nuova.
    La procedura che hai fatto va benissimo, hai già fatto un reset data da recovery? Potresti provare a installare la B121 come hai fatto con la B100.
  10. #88
    Jan 2016
    Scusami per la discussione aperta. Si il reset da recovery l'ho gia fatto ed ho installato la twrp. Tu intendi in download mode??
  11. #89
    Android
    Intendo in recovery power+vol su, poi da li hai la voce wipe data..
    Ultima modifica di Vobiscum; 05-01-16 alle 18:05
  12. #90
    Jan 2016
    Intendo in recovery power+vol su, poi da li hai lavoce wipe data..
    sisi già fatto e non funziona. Ho provato a reinstallare la b121 e neanche funziona. Sono riuscito a risolvere il problema del riavvio ora si avvia normalmente. Ma non legge la sim questo è il mio problema più grande. Inoltre ho notato che anche la fotocamera fa foto bruttissime e molto sgranate (nonostante sia impostata per scattare foto a 20 mpx) e inoltre non mette a fuoco gli oggetti. é come se mancaase qualche driver come quello del modem e della fotocamera.
    Aiutami tu
