Pagina 16 di 26 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 258
[Honor 7] Procedure per ottenere i permessi di root
  1. #151
    Ringraziato 288 volte in 202 Posts
    Si lo so, dovrei sbloccare il bootloader ma non riesco ad ottenere il codice e non saprei come fare. Con i Samsung era più facile, azz! Qui è un po complicato. Cosa mi consigli.
    il tasto THANKS uno sconosciuto?....... usatelo se qualcuno vi aiuta in qualche modo!
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilcapitano Visualizza il messaggio
    Sta a te decidere é tuo il device ormai hai fatto root tienilo cosi quando arriverà qualche OTA usi la procedure di unroot/remove kingroot e successivamemte installi l'OTA. Non hai molte altre scelte.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    ilcapitano (16-03-16)
  5. #153
    solo un'altra info, la procedura è questa, giusto: https://www.androidiani.com/forum/mo...sbloccato.html
    la posso fare anche solo col root o devo neccesariamente sbloccare il bootloader?
  6. #154
    Android
    No devi fare tutto dall'app kingroot perché quella procedura funziona solo con bootloader sbloccato cosa che tu non hai.
    Puoi provare ad usare questa
    https://androidmtk.com/remove-kinguser-application
  7. #155
    Già fatto, non funziona. Io ho la 4.8.2 e prevede una sola icona kingroot
    Ultima modifica di ilcapitano; 16-03-16 alle 18:49
  8. #156
    Android
    Purtroppo se leggi su xda e le faq su huawei tutti hanno avuto problemi a toglierlo e l'unica soluzione é un bel ripristino della stock.
  9. #157
    Feb 2010
    ROOT su L01 B320 MarshMallow
    Vi riporto la mia esperinza magari può esser d'aiuto a qualcuno.
    Dopo un po' di tentativi leggendo guide on-line, e dopo un po' di errori, son riuscito a far il root:
    1. sbloccatto il B. loader con la chiave ottenuta sul sito
    2. flashato la twrp-2.8.7.0.a-hwplk da fastboot
    dopo aver disconnesso il telefono dal pc
    3. riavviato in Recovery (TWRP)
    4. flashato SuperSU2.62
    riavviato...
    5.cliccato sul SuperSU2.62 così installato che ha avviato uno script che scarica e installa automaticamente l'ultima versione di SSu.
    Note curiose
    Ovviamente ho provato numerose altre combinazioni di versioni TWRP nonché SuperSU ottenendo sempre il bootloop: nonostante adesso mi ritrovi con la versione 2.68, quando ho provato a flasharla direttamente ho ottenuto l'ennesimo bootloop, Mah?
    Inoltre mi son accorto che è presente una seconda recovery stock (da qualche parte ho letto chiamarsi eRecovery), di cui non capisco l'utilità, alla quale si accede riavviando in recovery ma col telefono collegato al pc.
    Ps.
    Per me il root è indispensabile al fine d'installare un qualche tipo di adblocker (meglio su Xposed): odio che mi si aprano tutte quelle orribili pagine di pubblicità su un telefono che ho pagato fior di soldi
    Ultima modifica di iridio191; 26-03-16 alle 18:13
  10. #158
    Android
    Quote Originariamente inviato da iridio191 Visualizza il messaggio
    riavviato...
    Note curiose
    Ps.
    Grazie per aver condiviso la tua esperienza.
    Occhio a xposed non so su MM ma su LP va in bootloop.
    Edit:
    Su xda confermano che non funziona neanche su MM.
    Ultima modifica di Vobiscum; 27-03-16 alle 21:57
  11. #159
    Ringraziato 17 volte in 12 Posts
    ragazzi,urge aiutoavevo il cell con la b330 ho deciso di sbloccare il bootloader,ok fatto!
    flashato la twrp,ok fatto!
    installato il pacchetto SU da recovery,ok..
    poi credo di aver fatto un wipe del sistema perchè il cell non si avvia più...
    soluzioni?
  12. #160
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da radino76 Visualizza il messaggio
    soluzioni?
    Ma nn si avvia proprio o ti va in bootloop?
    Nel primo caso boh? Magari prova il restore di hisuite...
    Nel secondo:
    Non so se hai già risolto, ma potresti ripristinare un backup nandroid e poi riprovare con una diversa combinazione (diverse versioni) di twrp e Su ...
    Io sulla b320 son andato a caso, se leggi sopra vedi le versioni che ho usato.
