Pagina 6 di 26 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 258
[Honor 7] Procedure per ottenere i permessi di root
  1. #51
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Non riesco a trovare una guida Chiara per il root della versione europea :/
    Androidiano VIP L'avatar di molochgrifone
    Ringraziato 390 volte in 331 Posts
    MINI GUIDA ROOT E RECOVERY MOD
    NOTA: do per scontato che abbiate il bootloader sbloccato.
    Innanzitutto scaricate i due file necessari per la recovery che trovate qui: TWRP e UI.
    e il file per il root che trovate QUI e che dovrete copiare sulla memoria del vostro telefono (interna o esterna, fa lo stesso).
    Dai primi due file scaricati estraete il file che si chiama ui.zip e copiatelo all’interno della SD del telefono, nella directory principale create una cartella TWRP/theme e copiate il file ui.zip all’interno di quest’ultima.
    Prendete il file TWRP.ZIP ed estraete TWRP.img e copiatelo all’interno della cartella del fastboot, che tipicamente è program files (x86)\minimal adb and fastboot.
    Rientrate in bootloader, aprite il programma minimal ADB, e dal prompt dei comandi digitate: fastboot flash recovery TWRP.img
    Completata l’operazione di flash digitate fastboot reboot e il telefono si riavvierà.
    Ora dovete entrare in recovery, ovvero da telefono spento tasto accensione+volume UP, una volta in recovery dovrete flashare il file per il root scaricato poco fa. La recovery TWRP è molto intuitiva, flashare un file è semplicissimo. Dopo il flash fate un wipe cache e dalvik e riavviate.
    Due note sulla recovery: se vedete la recovery stock huawei vuol dire che il flash della TWRP non è andato a buon fine. Se vedete la TWRP ma in cinese vuol dire che avete sbagliato qualcosa con la copia del file ui.zip all’interno della cartella TWRP/theme.
    Il tasto thanks non ha mai ucciso nessuno
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato molochgrifone per il post:
    eternauta1949 (05-11-15),satellitea30 (04-11-15),Vobiscum (04-11-15)
  5. #53
    E come faccio per lo sblocco del bootloader? Scusate sono neofita
  6. #54
    Quote Originariamente inviato da satellitea30 Visualizza il messaggio
    C'è il thread apposta
  7. #55
    Quote Originariamente inviato da molochgrifone Visualizza il messaggio
    non è molto chiara la prima operazione .... devo estrarre con winzip il file chiamato ui.zip e prendere tutte le cartelle estratte e copiarle nel all interno della sd ? oppure devo creare una cartella sulla SD chiamata TWRP/theme e copiare il file ui.zip senza decomprimerlo?
  8. #56
    Ringraziato 50 volte in 48 Posts
    link:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ootloader.html
    però dalla guida per la versione EU dice che serve fare il login su un sito usando facebook...io non ho facebook <.<
    come faccio ?
    Cmq io prima di questo Honor 7 ho avuto un lg g2...là ho fatto tutto con molta semplicità (installare TWRP ed avere il root)...qua non è così semplice ?
    Ultima modifica di Fifagi; 05-11-15 alle 20:55
  9. #57
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Perché non é chiara? scrive di copiarlo non di scompattarlo.
    Quote Originariamente inviato da Fifagi Visualizza il messaggio
    link:
    come faccio ?
    i passaggi sono gli stessi di molti device la differenza che la EMUI non é molto open source quindi il modding risulta più complesso per mancanza di informazioni in più usano meccanismi di sicurezza non standard.
    Comunque non serve fb basta l'id huewai, registrati é gratuito poi entri con il tuo login metti i dati richiesti e ricevi il codice che serve per sbloccare il bootloader e poi conservalo...
  10. #58
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Una domanda
    Nel caso sbloccassi il booatloader e magari eseguo il root, poi ci sarebbero problemi con gli aggiornamenti?
    Dato che per questo honor 7 è difficiledifficile gli aggiornamenti poi avrei problemi on gli ota?
    Android
    Una domanda
    Diciamo che diventa un pò rognoso aggiornare appunto perché é difficile trovare informazioni. L'OTA non potrai mai installarlo dal dispositivo perché molto probabilmente manda in bootloop il device e farlo da fastboot non é comodissimo e non esente da rischi con l'aggiunta che se non si trova la rom intera aggiornata non aggiornerai mai.
    Sta a te valutare.
    Al momento é cosi poi le cose con la collaborazione con Google per i device nexus potrebbero cambiare.
  12. #60
    Sta a te valutare.
    capito, grazie.
    Ma ad esempio se oggi farei root...e volessi toglierlo, ma rimanendo con la rom b121, come faccio?
    La cosa assurda è che neppure nel sito ufficiale si trova la rom B121 <.<
