Pagina 13 di 17 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 166
[ROM] Viper10 | Android N ◦ Tweaks | HUB | OTA
  1. #121
    Androidiano L'avatar di dado750
    B.go Sabotino (LT)
    Quote Originariamente inviato da sirioo Visualizza il messaggio
    No perchè prima di mettere la 4.3.1 manualmente da twrp farai un wipe (data,boot,system,internal storage) direi che è abbastanza , poi installi la Rom
    Procedi con l'aggiornamento del firmware 2.28.401.9 ed infine aggiorni la Twrp 3.0.2-7_UNOFFICIAL
    si, ho visto....
    fatto tutto...tutto ok.....grazie....
    B.go Sabotino (LT)
    allora, ho installato tutto...
    ora ho un problema...il tasto delle impronte digitali, tasto home, non mi funziona più.....
    nel senso, prima lo usavo per tornare alla home, invece ora non vapiù....
    lo devo attivare in qualche impostazioni?
  4. #123
    Androidiani Power User L'avatar di pasudag
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Ringraziato 1,002 volte in 844 Posts
    Quote Originariamente inviato da dado750 Visualizza il messaggio
    Hai messo il firmware nuovo giusto? Quando hai installato la rom alla fine in aroma ti chiede su quale firmware stai installando, quale hai scelto? Comunque Nell'hub dovresti trovare il fix per far funzionare il lettore d'impronte su firmware nougat nel caso hai sbagliato l'opzione in aroma, altrimenti reinstalla senza wipe facendo attenzione alla fine nel selezionare il firmware giusto.
    Inviato dal mio HTC 10 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di pasudag; 21-12-16 alle 10:45
    HTC U 11
    FIRMWARE: 2.33.401.10
    Versione Android 8.0 "OREO"
    NON ACCETTO RICHIESTE DI AIUTO IN PRIVATO
  5. #124
    B.go Sabotino (LT)
    Quote Originariamente inviato da pasudag Visualizza il messaggio
    si fatto tutto, e in aroma ho scelto il firmware giusto...
    ora controllo il fix.....
    aggiornamento: ho reinstallato la rom, e ora funziona....grazie..
    Ultima modifica di dado750; 21-12-16 alle 11:16
  6. #125
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Mi sembra che Nell'hub l'abbiano tolto, riprova a reinstallare senza nessun wipe da aroma.
    HTC U 11
  7. #126
    Moderatore L'avatar di sirioo
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Ringraziato 1,287 volte in 1,060 Posts
    a lui non funzionava piu il tasto home perchè l'installazione della 4.3.1 è stata fatta con vecchio firmware e poi aggiornando il nuovo firmware e saltato il tutto.
    Bastava rimettere su la 4.3.1 senza wipe ed in aroma scegliere il tasto home per il firmware N
    Device : OP11 Grey - 16/256 | Rom : OOS 14 BA | Audio Mod : Dolby Atmos + ViperFX RE | Kernel: Stock | Recovery : Stock
    ****RISPETTA IL REGOLAMENTO DEL FORUM****
  8. #127
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    twrp-3.0.3-0_UNOFFICIAL-pme.img
    Questa nuova versione funziona a prescindere del firmware che montate (Marshmallow o Nougat) evitando il problema della crittografia dei dati
    http://forum.xda-developers.com/show...postcount=1239
    Ultima modifica di sirioo; 22-12-16 alle 14:27
  9. #128
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Viper10 4.4.0 (23rd December)
    Additions & Updates
    • First Magisk compatible rom available
    • Keeps all carrier related features working, like VoLTE, WiFi-calling etc. Passes safety net by default.
    • Requirements: Stock rom (RUU), phh su and Magisk
    • Uncheck the module in Magisk Manager to have a 100% stock rom again
    • OTA engine is compatible with that Magisk version
    • WIP: VenomHUB Addons need to migrated to be magisk compatible. For now don't flash them.
    • Updated to latest SuperSU 2.79
    • Added NEQS UserTile
    • NEQS theming is also applied on Multiuser panel now
    • Updated Visual Theming
    • Updated notification pulldown to Android N
    • Added visual theming for APM
    • Updated to new Sense Home from Playstore
    Fixes & Cleanups
    • Fixed system r/w toggle on Advanced Tab
    • Fixed issues with system r/w actions on phh su, things like toggling bootsound, installing bootanimations work properly now
    • Fixed issues with packageinstaller
    • Fixed issues with busybox
    • Fixed issues with su.d not working (fullrom only)
    • Fixed multiuser not hiding
    • Fixed multiuser not working on verizon (fullrom only)
    • Fixed quicklaunch not showing any apps after reboot
    • Fixed custom neqs tiles not getting added
    • Fixed custom neqs tiles theming
    • Fixed issues with white space in header if enabled many infolines and other widgets below clock
    • Fixed infinite scrolling on homescreen
    OTA:
    As usual available via Settings->About->Software Update or VenomTweaks->Advanced->OTA Update
    Fullroms:
    All downloads on:
    MAGISK Version:
    The Magisk version and instructions how to install it are also available via the above link.
    The huge advantage of the magisk version is, that the rom itself won't touch the /system partition and so will pass safety net by default.
    Additionally all carrier features that work on stock will also work now on the magisk sideloaded Viper10 rom. Means VoLTE, Wi-Fi Calling and other stuff will work.
    Be aware not to modify anything on /system, else you break safety net, and mentioned carrier features.
    We made the OTA engine magisk compatible, so the next update you can flash without worrying about it.
    The VenomHub Addons are NOT magisk compatible yet...that need to wait till the next year.
    Credits to @topjohnwu ofc for magisk and for helping out on that module..and actually everywhere he can. Also credits to @Black-FR and the others guys (I don't know the xda names ) for the testing and @nkk71 for being a sed god.
    Ultima modifica di sirioo; 24-12-16 alle 09:59
  10. #129
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Auguri ragazzi. Buon natale
    Ultima modifica di sirioo; 24-12-16 alle 09:10
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sirioo per il post:
    pasudag (25-12-16)
  12. #130
    Apr 2010
    Buon Natale a tutti ...
    Ma sirioo a te scazza il quick setting se metti il meteo e altri widget in basso?
