Pagina 11 di 17 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 166
[ROM] Viper10 | Android N ◦ Tweaks | HUB | OTA
  1. #101
    Moderatore L'avatar di sirioo
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Ringraziato 1,287 volte in 1,060 Posts
    Molto stabile parecchi bug risolti ...c'è ancora da fare.
    Device : OP11 Grey - 16/256 | Rom : OOS 14 BA | Audio Mod : Dolby Atmos + ViperFX RE | Kernel: Stock | Recovery : Stock
    NON ACCETTO RICHIESTE DI AIUTO IN PRIVATO
    ****RISPETTA IL REGOLAMENTO DEL FORUM****
    Jan 2011
    Ho un problema con l'installazione della rom.
    Praticamente prima di installarla ho effettuato l'upgrade del firmware installando la versione 2.28.401.9 (procedimento fatto due volte con primo esito "Fail" e seconda volta "Okey", come faccio normalmente) ma una volta fatto non mi permette più di entrare nella recovery e non mi funziona più nemmeno il comando fastboot per installare la twrp3.0.2.7 o ripristinare dal rebootRUU un vecchio firmware.
    come posso risolvere? il terminale va sia in download mode che in bootload. È possibile che il terminale sia brikkato?
  4. #103
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Quote Originariamente inviato da TuLKaS Visualizza il messaggio
    sei s-off ?
  5. #104
    Jan 2011
    si, sono S-off
  6. #105
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    si, sono S-off
    Il firmware che hai usato è questo : 2.28.401.9+TWRP302_7 prova a rimetterlo rinominando il file 2PS6IMG , copiandolo nella sd esterna e riavviando in dw mode.Come la procedura indica per Tornare STOCK tramite RUU
    oppure se non và
    segui la procedura per tornare stock con ruu.zip
    dopo rimetti l'ultima recovery TWRP compatibile per il firmware 1.90.401.5 Download,
    Rimetti la viper 4.2.0 facendo prima un wipe della memoria interna , partizione data,system,boot
    dopo aver installato la viper 4.2.0 metti il firmware 2.28.401.9+TWRP302_7
    Ultima modifica di sirioo; 13-12-16 alle 19:09
  7. Il seguente Utente ha ringraziato sirioo per il post:
    TuLKaS (13-12-16)
  8. #106
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da sirioo Visualizza il messaggio
    In parecchi hanno provato a fare vari riavvii in recovery ma alla fine ci sono rientrati e dopo un format data le cose si sono rimesse a posto.Prova anche te.
    Oppure
    Sono riuscito a installare la twrp 3.2.7 e la viper10 4.2
    Prima ho fatto il factory reset dal menù a scorrimento in download mode e mi ha dato la possibilità di flashare la recovery e da li ho installato la ROM.
    Una volta in recovery ho formattato in toto la memoria interna e installato la rom.
    Adesso sta facendo il primo avvio.
    Spero bene
    Grazie mille di nuovo per il tuo aiuto
  9. #107
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    un altro soprammobile tolto dalle mani dell'antiquariato
  10. #108
    Androidiani Power User L'avatar di pasudag
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Ringraziato 1,002 volte in 844 Posts
    Forse avevi semplicemente messo la recovery sbagliata non compatibile con il nuovo fw, comunque meglio così!!
    HTC U 11
    FIRMWARE: 2.33.401.10
    Versione Android 8.0 "OREO"
  11. #109
    Jan 2011
    Per una buona mezza giornata me la sono vista brutta perché questo telefono lo uso anche per lavoro e poiché ora sto nel mezzo del deserto la cosa mi avrebbe creato non pochissimi problemi.
    Avevo deciso di fare questo salto perché è sempre stata un tipo di operazione che non mi aveva mai creato problemi di questo tipo prima d'ora.
    Come si dice in questi casi tutto bene quel che finisce bene.
  12. #110
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Effettivamente il passaggio al nuovo firmware per android N è stato più complicato del solito , vi segnalo che è uscita ieri la nuova twrp che dovrebbe essere funzionante al 100% , a tutti coloro che vogliono aggiornare il firmware con già la viper 4.2.0 installata basta usare il firmware postato sopra che al suo interno ha già la twrp compatibile e dopo fate l'aggiornamento della nuova twrp che trovate qui twrp-3.0.2-7_CPTB-TEST3-pme.img.
    Ultima modifica di sirioo; 14-12-16 alle 10:07
