Pagina 32 di 85 primaprima ... 2230313233344282 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 842
[guida] root da gingerbread con adb ;)
  1. #311
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da Veleno85 Visualizza il messaggio
    ci sto riprovando..
    arrivo fino a:
    adb reboot bootloader
    si riavvia il telefono ma il bootloader dice:
    PC10IMG.zip no image or wrong image!
    Come procedo ?? Provo a riscaricare l' immagine o c'è qualcos' altro ?
    Ho provato sia a copiarla con adb che normalmente con copia/incolla
    Molti sbagliano a mettere l'esensione.. assicurati che si chiami effettivamente PC10IMG.zip. Su linux hai le estensioni sempre visibili quindi non dovresti aver problemi. Quanto è grande il file?
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Aug 2010
    Si certo l' estensione è corretta.. è di 298.4 MB ora l' ho messa a scaricare di nuovo e vediamo..
    Mi confermate che il file deve chiamarsi
    MAIUSCOLO Pisa Como 1 (uno) 0 (zero) Imola Monza Genova . (punto) zip (ovviamente senza spazi)
  4. #313
    Jan 2011
    MAIUSOLO Pisa Como 1 (uno) 0 (zero) Imola Monza Genova . (punto) zip (ovviamente senza spazi)
    ottimo, allora dovrebbe andare senza problemi..
    Aug 2010
    Non è che l' IMG va inserita in qualche sottocartella? Io l' ho messa root della SD
  6. #315
    Jan 2011
    va messa nella cartella principale.. ma tu ora che versione di android hai? forse cambia se hai froyo o gingerbread.
    Aug 2010
    GB 2.3.3, infatti quel pezzo della guida è per il downgrade a froyo
    edit: ma una volta ottenuti i diritti di root temporanei da adb, non c'è modo tramite pc di flasharci una rom o fare qualcos' altro ?? Ormai sto impazzando dietro questa procedura da troppo tempo, c'è sempre qualche intoppo
    ps2: ma la procedura su htcdev.com a che serve ??
    Ultima modifica di Veleno85; 10-10-12 alle 20:04
  8. #317
    Jan 2011
    La procedura di htcdev non serve a nulla, non ti fa ottenere i diritti di root.
    Comunque non ti preoccupare può sembrare macchinosa perchè non l'hai mai fatto, ma non è difficile, hai una guida devi solo fare attenzione a quello che fai..
    Comunque prova a scaricare il PC10IMG dalla guida Cyanogen: link
    Se non va manco questo non saprei cosa dirti, ha funzionato con tutti.
    Aug 2010
    Niente, ho provato con quell' immagina, seguendo da capo tutta la procedura scritta su quel wiki ma niente, continua a dirmi PC10IMG.zip not found o wrong..
    Non sò proprio più che fare.. Ho trovato questo GUIDE: Downgrading for those with the PC10IMG.zip not found issue - xda-developers
    ma come al solito arrivano i problemi.. quando mi appare la scritta fastboot usb se vado ad immettere il comando dal pc rimane su
    $ ./fastboot oem rebootRUU
    < waiting for device >
    e non va più avanti -.-
  10. #319
    Androidiano L'avatar di ewaste
    io l ho salvato tutti in maiuscolo sulla root della sd, anche se penso non cambi la cosa...
    hai fatto il controllo dell md5?
    l sd l hai formattata dal desire direttamente? il bootloader potrebbe non riconoscere il filesystem dell sd
    Ultima modifica di ewaste; 10-10-12 alle 22:46
    device 1: HTC Desire Z
    rom: MIUI 2.3.30
    device 2: Asus Nexus 7
    rom: stock / rooted
    device 3: Galaxy S3
    rom: ParanoidAndroid
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ewaste per il post:
    Veleno85 (10-10-12)
  12. #320
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da ewaste Visualizza il messaggio
    Risolto! Perfetto ora ho froyo ti ringrazio, vado avanti con la procedura
    edit: finito tutto! finalmente ho il terminale rootato
    Ultima modifica di Veleno85; 11-10-12 alle 00:01
