Pagina 108 di 118 primaprima ... 85898106107108109110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,071 a 1,080 su 1180
IceColdSandwich - Android 4.0.4 (ICS) - AOKP
  1. #1071
    Androidiano VIP L'avatar di Zambetti
    Valle Camonica, Brescia
    Google Nexus 5
    Ringraziato 400 volte in 330 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pizzo74
    Purtroppo è un bug che si è presentato dalla prima versione fino all' ultima e penso non si troveranno soluzione (mai abbattersi però), se usi spesso mms allora ti consiglio di usare applicazioni come whatsapp per inviare immagini e video.
    È un vero peccato che abbia questo piccolo difetto, la sto provando da un paio di giorni e devo dire che come consumi va benissimo e non ha lag,certo vendo dalla Virtuos Infinity ICS perciò è normale che noti la differenza! :-)
    Però non capisco, la Virtuos e base ICS ma come mai gli mms funzionano con quella rom?
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
    Ha un altro client messaggi penso o magari non riesce a cifrarli
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
    Delirium Family su Google+ e Facebook
    Quote Originariamente inviato da Xalaman
    Ho installato sabato questa rom (il mio dhd ha fatto le ferie in un centro di assistenza) ho fatto 3 volte a calibrazione della batteria (tre cicli completi carica/scarica), l'ho acceso ieri mattino alle 8 adesso sono al 52% di batteria... Con la stock gingerbread non facevo l'intera giornata...
    Ore 14:47 sono al 35%
  4. #1073
    Androidiano L'avatar di teisho
    Mar 2011
    Nexus 5x stock
    Scusate la domanda un po' strana forse: ma la radio fm dove e' in questa rom? Calcolando che io ancora monto la 8.2 e non c'e'...
    Inviato dal mio Desire HD Con Icecoldsandwich 8.2 AOKP
    Inviato da Teisho dal Pc
  5. #1074
    Mar 2011
    Nexus 5x stock
    non ci credo!!!!! ho installato la 8.6 e mi si è aggiornato il DHD senza perdere neanche un programma!ho mantenuto anche tutte le impostazioni e le password
    Inviato dal mio Desire HD Con Icecoldsandwich 8.6 AOKP
  6. #1075
    Nexus 5
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Salve a tutti, allora io ho fatto l'upgrade da 8.5 ad 8.6 (senza effettuare nessun wipe) ed ho notato questi bug:
    1) Quando accendo o riavvio il terminale mi compare la scritta "L'applicazione Ricerca si è bloccata in modo anomalo"
    2) Nella lista delle applicazioni non è presente la radio FM (cosa che avevo già notato nella versione 8.5)
    3) Quando voglio aprire la Videocamera attraverso la Fotocamera, premendo il pulsante rosso REC sul display non succede nulla e dopo un pò si blocca e non funziona più nemmeno la fotocamera e devo riavviare il terminale.
    Qualcuno sa per caso dirmi se questi sono bug dovuti a questa versione ancora acerba oppure possono essere problemi dovuti alla mancata effettuazione dei wipe (cosa che non mi ha dato problemi nel passaggio dalla 8.3 alla 8.5). Se dovesse essere dovuto al wipe, facendo un full wipe prima di riflashare la rom, perdo tutti i dati e tutte le applicazioni??? Grazie
  7. #1076
    Quote Originariamente inviato da piviere Visualizza il messaggio
    Credo che il problema sia proprio dovuto alla mancanza del full wipe, io infatti ho installato la IceColdSandwich 8.6.1 dopo un full wipe fatto da 4ext recovery venendo da Er3bus XL IV, e non ho riscontrato alcun problema, nè il blocco dell'app ricerca nè il blocco della fotocamera, tutto perfettamente funzionante.
    Se fai il full wipe (su 4ext recovery la voce "format all partitions") perdi tutti i dati e le app, quindi ti conviene fare un backup dei tuoi dati più importanti (ovviamente i dati presenti sulla micro sd non vengono cancellati).
    Per ovviare al problema della radio fm puoi scaricare dal play store al costo di 1,99€ l'app spirit fm light , acquistata ieri e funziona perfettamente con gli auricolari attaccati che fungono da antenna.
    Spero di averti chiarito un po' le idee, scrivi pure in caso di problemi
  8. #1077
    Una domanda tecnica a che velocità avete settato la CPU?
  9. #1078
    Google Nexus 5
    Io tengo la cpu al max a 1,5 Ghz perché ho notato che a quella velocità non consuma tanto e non scalda neanche ma non farei di più...
    C'è chi la tiene a 2 Ghz e non ha problemi ma succhia moltissima batteria
  10. #1079
    Androidiano L'avatar di andram
    Dec 2009
    HTC Desire HD
    Ringraziato 18 volte in 14 Posts
    Non fare nessun wipe.... Ci pensa la Rom in fase di installazione. Le app rimangono non c'è nessun problema.
    Il problema che descrivi è un problema noto. Quando la memoria si satura le scritte del launcher si scombinano. Lo trovi descritto con degli screenshot all'inizio del Topic.. L'unica soluzione è attivare l'opzione all'interno della gestione rom che killa il processo con la freccina indietro. In questo modo non è necessario il riavvio.
    Inviato dal mio Desire HD con Tapatalk 2
    HTC Desire HD
    IceColdSandwich 8.8 AOKP - ICS 4.0.4
    RIL HTC-RIL 2.2.0018G
    Radio 12.69a.60.29U_26.17.14.11_M
    Kernel 2.6.35.14-LorDmodUE-10.1-ICS-BFS
    HTC Magic Black 32A
    Recovery ClockworkMod 2.5.0.7
    Ginger Yoshi 1.5 - GB 2.3.5
    Radio 62.52S.20.18U_3.22.20.17
    Kernel 2.6.35.13-farmatito
  11. #1080
    Quote Originariamente inviato da Zamboss
    Ma ai fini pratici esiste una reale differenza o é impercettibile?
