Pagina 28 di 53 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 528
[GUIDA] Come Sbloccare il DesireHD [AGGIORNATA 28/5/2013]
  1. #271
    Quote Originariamente inviato da riton
    Originariamente inviato da ponzy79
    È possibile installare un'altra rom senza avere s-off?? Ma per avere s-off esiste solo il metodo della guida???
    Leggere i post precedenti no eh? E' stato scritto pochi post addietro. C'è un modo per installare un'altra rom senza avere s-off:
    http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=396
    Personalmente non l'ho testato.
    Per il metodo S-off esiste la procedura AVANZATA lasciata dallo sviluppatore aahk. Basta googlare.
    Inoltre, nel forum, sempre pochi post addietro, un utente ha confermato che la guida in prima pagina funziona anche in modalità manuale ossia procurandosi sui link ripostati e funzionanti (sempre qualche post addietro) i file AAHk più i file della rom del downgrade.
    Se hai la versione 2.3.5 tutte le precedenti procedure di sblocco non funzionano.
    Cosa c'entra questa guida generica di rooting con la procedura di sblocco dell'HTC DESIRE HD?
    Per il rooting devi attenerti allo sblocco del bootloader con modalità ufficiale HTC DEV UNLOCK, installazione Custom Recovery quindi Root.
    (c'è una guida anche di questo)
    Rispettiamo il thread e non sporchiamolo di "è stato provato questo, è stato provato quello"..
    Originariamente inviato da Irvine156
    Scaricato aahk,anche il file img,ma non si installa la rom. Ne con aahk ne dirrettamente da sd,boo. Non c'e errore,il dhd resta in recovery e basta
    potresti essere più dettagliato? ti sei attenuto alla guida in prima pagina scaricandoti manualmente sia il file aahk che il file zip per il downgrade e posizionandolo nella cartella ?
    Si,ho scaricato aahk e inserito il file zip nella cartella aposita. Lancio aahk lui fa il lavoro,mi da che andato a buon fine,il dhd si riavvia ma non mi chiede di premere volume plus. E resta in recovery.
    Poi ho provato a mettere il file zip nella sd,ma il downgrade non parte. Da qui non so che fare??
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
    Completamente nuovo del forum; avrei una domanda posso utilizzare aahk anche su una rom non stock che ho caricato sul telefono tramite la procedura di unlook del bootloader di HTC Dev ed avere aquisito i diritti di root del telefono?
  4. #273
    usato aahk inserendo file zip scaricato dal link postato qualche post indietro, usando mac ma non è andato a buo fine questo è quello che mi ha dato il terminale: Ace Advanced Hack Kit [Linux/OSX/Windows] attn1 2011/2012
    ___________________________
    MAIN MENU | |
    | Only ONE Menu Step to: |
    1 - Hack Ace <----------------------------+ * S-OFF |
    | * SIM Unlock |
    2 - DONATE (Encouraged, but optional) | * SuperCID |
    Free HTC goldcard generator | RevSkills | * Root |
    http://www.eff.org/ | * Busybox |
    o - Options Menu (Return to Stock, Flash radios, etc)
    t - Toggle Flash Method - current method is: fastbootRUU
    q - Quit
    -n Input Selection and press ENTER :
    This version of Android cannot use the hack kit at this time.
    You can downgrade if you like, then rerun the hack step.
    WARNING: THIS WILL WIPE DATA
    -n Would you like to DOWNGRADE? y/n
    y
    -n Flash this RUU? (y/n)
    pushing rom to sdcard - this takes time, please be patient.
    y
    1912 KB/s (259503624 bytes in 132.522s)
    Setting up to temproot....
    rm failed for /data/local/tmp/*, No such file or directory
    794 KB/s (21215 bytes in 0.026s)
    2200 KB/s (572752 bytes in 0.254s)
    2107 KB/s (19240 bytes in 0.008s)
    going for temproot using zergRush....
    [**] Zerg rush - Android 2.2/2.3 local root
    [**] (C) 2011 Revolutionary. All rights reserved.
    [**] Parts of code from Gingerbreak, (C) 2010-2011 The Android Exploid Crew.
    [+] Found a GingerBread ! 0x00017118[*] Scooting ...[*] Sending 149 zerglings ...
    [+] Zerglings found a way to enter ! 0x10[*] Sending 149 zerglings ...[*] Trying a new path ...[*] Sending 149 zerglings ...[*] Trying a new path ...[*] Sending 149 zerglings ...[*] Trying a new path ...[*] Sending 149 zerglings ...
    [+] Zerglings caused crash (good news): 0x401219c4 0x0054[*] Researching Metabolic Boost ...
    [+] Speedlings on the go ! 0xafd26019 0xafd39ef7[*] Poping 24 more zerglings[*] Sending 173 zerglings ...
    [+] Rush did it ! It's a GG, man !
    [+] Killing ADB and restarting as root... enjoy!
    setting mainver lower for downgrade...
    --set_version set. VERSION will be changed to: 1.31.405.6
    Misc partition is "/dev/block/mmcblk0p17"
    Patching and backing up misc partition...
    Creating goldcard....
    HTC android goldcard tool Copyright (C) 2011, Wayne D. Hoxsie Jr.
    Original code by B. Kerler. Special thanks to ATTN1 and the XDA team.
    Donations can be made to the Electronic Frontier Foundation:
    http://www.eff.org/
    or to B. Kerler:
    RevSkills | We deliver mobile forensic and analysis software solutions worldwide
    0+1 records in
    0+1 records out
    384 bytes transferred in 0.002 secs (192000 bytes/sec)
    starting downgrade...
    ** The phone will now reboot into HBOOT.
    ** It will then check the file just sent.
    ** If everything is okay, the phone will
    ** prompt you to continue by pressing
    ** VOLUME UP. It will reboot, flashing twice.
    **** PUSH POWER WHEN THIS STEP COMPLETES ****
    If downgrade is successful, you may set up the phone and try to hack it again.
    Once the downgrade is successful, press a key to return to the menu......
    Otherwise, cut and paste the output to the screen into a text file for evaluation.... then press a key.
    error: device not found
    ************* PROBLEM PROBLEM PROBLEM ************
    ** SD card is either damaged or not mounted.
    ** Are you sure Charge Only mode is DEFAULT
    ** and not just switched on? READ THE EFFEN MANUAL
    -n **************** PRESS ENTER ****************
    ************* Downgrade failed *************
    ** Either:
    ** GoldCtixiard/SDCard failed
    ** USB connections are not working 100%
    il dhd si era messo in recovery ed ho dovuto resettarlo per farlo ripartire!!! dove ho sbagliato???
  5. #274
    Aug 2010
    Bologna
    Ringraziato 10 volte in 3 Posts
    Quote Originariamente inviato da ponzy79 Visualizza il messaggio
    ** Either:
    Hai per caso sbloccato il terminale con il metodo ufficiale HTC UNLOCK? Hai proceduto a rilockare il bootloader?
    Cmq dall'errore "chiaro" c'è qualcosa nella tua sd card\usb connection che non va... Prova a riformattarla\sostituirla.
    In ogni caso per installare custom rom non occorre essere necessariamente S-OFF.
    Basta sbloccare il bootloader "ufficialmente" e lavorare di fastboot (un paio di comandi).
    C'è la mia traduzione della guida passo passo pubblicata nel thread.
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro Special Edition
    Google Nexus
  6. #275
    Jesolo
    Desire HD
    Salve, mi permetto di chiedere un aiuto..è giorni che provo a sbloccare il DHD ma ricorro sempre in questa schermata.
    Ho scaricato da altro sito il file PD98IMG.zip e l'ho messo nella cartella. Niente da fare, il programma non avanza se non la scarica di suo. Da quello che capisco il file non è piu disponibile all'url inserito nel file sh. COme si risolve sta cosa? Io ho la versione 2.3.5 e senza downgrade non posso sbloccare!
    Vi ringrazio per l'aiuto che potete darmi.
  7. #276
    Scusate ma al punto 9, devo premere invio e po mettere 1 (punto 10), oppure dopo che ho messo il codice del file CAJUN mettere anche 1 ?
  8. #277
    Quote Originariamente inviato da charmane Visualizza il messaggio
    premi Y ,non lo scarica ma lo prende dalla cartella.
    Io mi blocco al step successivo.
  9. #278
    Jesolo
    Desire HD
    il problema è che anche se lo metto nella cartella lo prova a scaricare lo stesso, sovrascrive il file creandone uno nuovo da 0Kb, morale resto piantato sempre a questo punto!
  10. #279
    Una
    volta la fatto anche a me,poi non mi ricordo cosa ho fatto per rimediare. Uf
  11. #280
    Hai provato la guida htcdev?
