Pagina 18 di 53 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 528
[GUIDA] Come Sbloccare il DesireHD [AGGIORNATA 28/5/2013]
  1. #171
    Androidiano VIP L'avatar di Zambetti
    Valle Camonica, Brescia
    Google Nexus 5
    Ringraziato 400 volte in 330 Posts
    Quote Originariamente inviato da carmidag Visualizza il messaggio
    ma ,volevo chiedere una cosa che non capisco,sono sempre stato possessore di samsung quindi conosco bene le guide ed i passaggi per terminali samsung,
    ora viene mio zio che possiede il DHD e mi chiede di voler istallare una nuova rom affidandomi il compito
    bene,dico io,la musica sarà sempre la stessa,e invece mi ritrovo con dei passaggi sconosciuti..... Fatboot??? sbloccare bootloader???HBOOT(ENG S-OFF )???
    cioè io al samsung istallo la recovery,ci faccio il root e sono pronto a flashare rom
    ho davvero bisogno di tutte queste altre cose per farlo anche sul DHD?
    premetto che stò leggendo le varie guide,ma mi chiedo sempre se devo per forza eseguire tutti questi passaggi per flashare una rom
    Se è originale sì devi fare tutti quei passaggi, ma una volta fatti non sono più da fare e tutto diventa uguale ai samsung.
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
    Delirium Family su Google+ e Facebook
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Zambetti per il post:
    carmidag (09-12-12)
    Senior Droid L'avatar di peppe68
    Ringraziato 63 volte in 49 Posts
    devo rifare il root al mio cell tornato dal'assistenza con la nuova scheda e con la build 3.12.xxx , s-on , sto seguendo la guida ho scaricato tools e messo su C, sono andato in fastboot e collegato al pc , quindi ho FASTBOOT USB , quindi vado in cmd e digito cd c:\tools + invio, quindi ho la stringa c:\tools accanto alla quale scrivo "fastboot oem lock" a dopo invio mi dà "command error" .
    dove sbaglio?
  5. #173
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da peppe68 Visualizza il messaggio
    dove sbaglio?
    Perché stai facendo quel passaggio ?.....leggi bene quel paragrafo serve solo nel caso si sia usato lo sblocco ufficiale.....
  6. #174
    hai ragione, me ne sono reso conto e stavo per modificare il post.
    ma adesso ho il problema del test dei drivers , la prima stringa me la restituisce (adb device) con il numero del device, ma quando faccio "adb reboot bootloader" il device non si riavvia, rimane acceso, e in cmd mi da' tutta la serie di comandi possibili di adb .
    Come procedo?
  7. #175
    la mia situazione è questa
    ACE PVT SHIP S-ON RL
    HBOOT-0.85.0024
    MICROP-0438
    radio-26.09.04.11_M2
    eMMC-BOOT
    APR 12 2011,00:55:45
    HTC Desire HD
    Android Version
    2.3.5
    HTC Sense Version
    3.0
    Software Number
    3.12.401
    sono fermo al punto 5.
    Con la stringa "adb devivices" mi restituisce il codice del device,
    ma la fase successiva del test dei driver "adb reboot bootloader" non va a buon fine, non mi entra in bootloader.
    Ho provato a chiudere tutti i programmi in esecuzione e quelli di avvio automatico, a reistallare i drivers , a disinstallare htc sync e reistallare i drivers , ma niente!!! qualcuno ha un consiglio da darmi ?
    p.s.
    questo è quello che mi salta fuori dopo aver inserito la stringa per il reboot
    C:\Users\utente>cd c:\tools
    c:\tools>adb devices
    List of devices attached
    MB246RXXXXX device
    c:\tools>adb reboot bootloader
    Android Debug Bridge version 1.0.20
    -d - directs command to the only connected USB devic
    e
    returns an error if more than one USB device is
    present.
    -e - directs command to the only running emulator.
    returns an error if more than one emulator is r
    unning.
    -s <serial number> - directs command to the USB device or emulator w
    ith
    the given serial number
    -p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or
    a relative/absolute path to a product
    out directory like 'out/target/product/sooner'.
    If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
    environment variable is used, which must
    be an absolute path.
    devices - list all connected devices
    device commands:
    adb push <local> <remote> - copy file/dir to device
    adb pull <remote> <local> - copy file/dir from device
    adb sync [ <directory> ] - copy host->device only if changed
    (see 'adb help all')
    adb shell - run remote shell interactively
    adb shell <command> - run remote shell command
    adb emu <command> - run emulator console command
    adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log
    adb forward <local> <remote> - forward socket connections
    forward specs are one of:
    tcp:<port>
    localabstract:<unix domain socket name>
    localreserved:<unix domain socket name>
    localfilesystem:<unix domain socket name>
    dev:<character device name>
    jdwp:<process pid> (remote only)
    adb jdwp - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
    adb install [-l] [-r] <file> - push this package file to the device and instal
    l it
    ('-l' means forward-lock the app)
    ('-r' means reinstall the app, keeping its data
    adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device
    ('-k' means keep the data and cache directories
    adb bugreport - return all information from the device
    that should be included in a bug report.
    adb help - show this help message
    adb version - show version num
    DATAOPTS:
    (no option) - don't touch the data partition
    -w - wipe the data partition
    -d - flash the data partition
    scripting:
    adb wait-for-device - block until device is online
    adb start-server - ensure that there is a server running
    adb kill-server - kill the server if it is running
    adb get-state - prints: offline | bootloader | device
    adb get-serialno - prints: <serial-number>
    adb status-window - continuously print device status for a specifie
    d device
    adb remount - remounts the /system partition on the device re
    ad-write
    adb root - restarts adb with root permissions
    networking:
    adb ppp <tty> [parameters] - Run PPP over USB.
    Note: you should not automatically start a PDP connection.
    <tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
    [parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns
    adb sync notes: adb sync [ <directory> ]
    <localdir> can be interpreted in several ways:
    - If <directory> is not specified, both /system and /data partitions will be u
    pdated.
    - If it is "system" or "data", only the corresponding partition
    is updated.
    Ultima modifica di peppe68; 12-12-12 alle 11:24
  8. #176
    caro linux , questo sblocco mi sembra un parto!!! ho superato la fase del test ma adesso quando lancio il downgrade i dice:
    Ace Advanced Hack Kit [Linux/OSX/Windows] attn1 2011/2012
    ___________________________
    MAIN MENU | |
    | Only ONE Menu Step to: |
    1 - Hack Ace <----------------------------+ * S-OFF |
    | * SIM Unlock |
    2 - DONATE (Encouraged, but optional) | * SuperCID |
    http://psas.revskills.de/?q=goldcard | * Root |
    http://www.eff.org/ | * Busybox |
    o - Options Menu (Return to Stock, Flash radios, etc)
    t - Toggle Flash Method - current method is fastbootRUU
    q - Quit
    [Select and press Enter]1
    3.12.405.1
    This version of Android cannot use the hack kit at this time.
    You can downgrade if you like, then rerun the hack step.
    WARNING: THIS WILL WIPE DATA
    [Would you like to downgrade? y/n]y
    Download this RUU? [y,n]y
    --2012-12-13 23:45:25-- http://tau.shadowchild.nl/files/PD98IMG-GB2.zip
    Resolving tau.shadowchild.nl... failed: Unknown host.
    wget: unable to resolve host address `tau.shadowchild.nl'
    Sintassi del comando errata.
    Formato del parametro non corretto - "PD98IMG-GB2.zip".
    Woah dude[tte] - bogus md5sum! Bad mojo.... no file to flash
    Check it out - renamed the file to PD98IMG/PD98IMG-GB2.zip-bad
    You can re-download the file and keep going....
    mi potete aiutare?
    p.s.
    risolto tutto, mancava il file pd981img, che ra da scaricare e inserire nella cartella.
    adesso ritorno alle rom custom
    Ultima modifica di peppe68; 14-12-12 alle 01:45
  9. #177
    io sono rimasto a numero 6 apro hack-ace.cmd
    ce lo FASTBOOT USB
    i dreiver li ho istallati cosa puo essere
    ***ERROR ERROR ERROR***
    Phone not plugged in
    OR
    Driver not installed
    OR
    USB Debugging not enabled.
    Drücken Sie eine beliebige Taste . .
  10. #178
    Quote Originariamente inviato da pinosde Visualizza il messaggio
    ce lo FASTBOOT USB
    OR
    OR
    Il test dei drivers l'hai fatto?
    il cell prendeva i comandi usando tools?
  11. #179
    Io stavo impazzendo per poter superare i test dei driver, le ho provate tutte!!!
    Alla fine ho risolto in questo modo:
    1) partizionato il disco del portatile.
    2) installato W7 senza aggiungere altro solo winrar, non scaricare e installare nulla!!!
    3) preventivamente avevo scaricato il file tools , quello della pagina dei test dei drivers sul link indicato da Linux (dal link in prima pagina avevo scaricato tools ma penso sia corrotto o diverso, non so') messo in chiavetta prima e rimesso sul desktop.
    4) messo sul desktop anche il file aahh.... per il downgrade, scaricando quello nuovo trovato tramite il link della cartella effen manual, (attenzione devi scaricare anche il file PD189img.gb2.zip tramite sempre il link che trovi in effen) e incollalo all'interno della cartella PD189img.
    per le cose non indicate segui sempre la guida!!
    stai attento a non avere chiavette o altro inserite nelle altre prese USB altrimenti ci possono essere dei problemi.
  12. #180
    ciao peppe si il testo dei driver tutto ok.
    é l'altro che hai proposto che mi sto cervellando..adesso ci provo ti faccio sapere
