Pagina 30 di 53 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 528
[GUIDA] Come Sbloccare il DesireHD [AGGIORNATA 28/5/2013]
  1. #291
    Grazie ancora Riton!!!!
    Mi metto all'opera....
    HTC DESIRE HD
    Quote Originariamente inviato da riton Visualizza il messaggio
    A) Se per "sbloccare" intendi il bootloader per abilitare i permessi di root basta attenersi alla guida ufficiale HTC DEV UNLOCK presente nel thread.
    B)Se invece per "sbloccare" intendi installare una qualsiasi custom rom,
    1- la procedura descritta in prima pagina non è più funzionante perchè discontinuata dall'autore dello script AAHK che ha lasciato una guida manuale "avanzata" (basta googlare);
    2- puoi provare, procurandoti tu i file degli script e dei pacchetti, a procedere in modalità manuale anche se leggendo gli ultimi post la procedura non è del tutto trasparente e sembra creare più problemi\intoppi che successi.
    In ogni caso per installare una custom rom, lo ribadisco per l'ennesima volta, non occorre mettere il terminale in S-OFF (procedura che presenta il suo grado di rischio) ma attenersi alla procedura ufficiale HTC DEV UNLOCK per sbloccare il bootloader e leggersi la guida che ho traslato da un utente di XDA sul thread.
    Più semplice di così...
    Salve a tutti, ma possibile che per installare una Custom ROM su questo benedetto DHD deve essere cosi complicato??
    Con la Tool AAHK , non so se per colpa dei driver ho cosa, ho bloccato il mio DHD "dovuto mandare in assistenza"
    Adesso anche sbloccare il Bootloader non mi sembra una passeggiata, anche la "[GUIDA]Sblocco del Bootloader con tool ufficiale HTC" non mi sembra molto chiara.
    Qualcuno a provato questa nuova strada (è meno rischiosa), se siete disposti ad aiutarmi... Grazie
  4. #293
    Aug 2010
    Bologna
    Ringraziato 10 volte in 3 Posts
    Qualsiasi procedura di sblocco, rooting, s-off ha il suo grade di rischio.
    A maggior ragione quando trattasi di procedura discontinuata e\o non ufficiale per cui ci si assume tutta la responsabilità delle operazioni che si vanno a compiere.
    Anche se, imho pare strano, che uno script come quello AAHK procuri un blocco tale da mandarlo in assistenza.
    E' per questo che prima di agire occorrerebbe un minimo di conoscenza delle operazioni che si vanno a compiere da cui la funzione di un forum.
    La procedura di sblocco del bootloader ufficiale, così come "realizzata" da HTC, è stata fatta in modo da guidarti passo passo al risultato finale.
    Se hai problemi in tal senso chiedi nel thread apposito.
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro Special Edition
    Google Nexus
  5. #294
    Apr 2011
    LG G2
    ragazzi mi è ritornato il cell dall'assistenza.
    visto che per mandarlo ho dovuto riportarlo alla rom stock utilizzando il tool RUU_ACE_Sense30 etc..
    ora se volessi ritornare al root come devo procedere secondo voi?!
    cioè il cell è ancora rootato oppure devo rifare tutto daccapo?!
    e se si posso usare la guida in prima pagina o da come leggo non è più valida?
  6. #295
    Salve a tutti! scrivo per avere qualche chiarimento.. ho letto la preziosa guida che avete fatto, ma continuo ad avere qualche dubbio..
    Io possego un htc desire hd con android 2.3 e con numero software 3.12.xx mai rootato ed ancora come "mamma l' ha fatto" ^_^
    Dopo due anni che lo posseggo mi sono deciso a rootarlo per installargli una nuova rom più performante e per installare la varie app che spesso mi sono precluse.
    Volevo quindi scaricare per prima cosa l' Advanced Ace Hack Kit, in entrambi i link non è disponibile!
    Quali sono i passi da seguire per effettuare il root e montare una nuova rom? usare innanzitutto AAHK oppure usare l' unlock bootloader dell' htcdev???
    Ultima modifica di Earthshaker; 19-04-13 alle 09:20
  7. #296
    HTC desire HD
    ciao a tutti,sono iscritto da qualche giorno,e stò cercando di capirci qualcosa su come fare per sbloccare il DHD,il problema è che ci sono una marea di informazioni,e alla fine non ci capisco più niente.
    io ho un DHD acquistato dall'UK che all'avvio mi dà la schermata 3 (quindi è brandizzato?)
    La versione del mio software è 3.13.771.2,android 2.3.5 con sense 3.0
    Non ho mai usato android,perciò sono un pò in difficoltà con tutte le sigle che usate abitualmente. Qualcuno è in grado di darmi una mano?
    Grazie mille
  8. #297
    Androidiano L'avatar di C3zc0
    Vi
    LG G4
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da potiano Visualizza il messaggio
    Ciao, allora rispondo qui, anche se ho visto che hai postato su altre discussioni:
    - prima di tutto questo https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post3731508 leggi sia il "quote" sia la risposta
    - poi ti vai a leggere il link di riferimento su xda "per bene" perché ora non ho tempo
    - fatto ciò se dicono che AAHK è ancora funzionante adesso che hanno ripristinato le RUU (Rom ufficiali) ti lascio tutti gli zip che ho usato io per lo sblocco del mio (compreso il file PD98IMG.zip che ---CREDO--- sia quello corretto e perciò --USEREI-- la guida di linux al primo post di questa discussione (--Disclaimer necessari--)
    https://www.dropbox.com/s/i3380jc3i9...k-12062012.zip
    https://www.dropbox.com/s/7lmqljzwnrzdkxk/TOOLS.rar
    https://www.dropbox.com/s/cecjqkastbsu9hk/sdfmt3_1.zip - questo non ricordo a cosa serve, ma ce l'avevo salvato
    https://www.dropbox.com/s/ax4b27kg7um4ezp/PD98IMG.zip
    https://www.dropbox.com/s/7zdsrlzoft....0.0.5_RC7.zip
    Scrivi se hai dubbi (se sono in grado) ma soprattutto se trovi le soluzioni
  9. Il seguente Utente ha ringraziato C3zc0 per il post:
    potiano (24-04-13)
  10. #298
    HTC desire HD
    Quote Originariamente inviato da C3zc0 Visualizza il messaggio
    questa guida http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2221039 è una nuova guida? ho letto,ma ahimè non ci capisco molto,soprattutto perchè non avendo mai visto niente,ho troppi dubbi.
    Mentre per quanto riguarda il metodo utilizzato da te,se dovessi fare il tutto con linux,dovrei partire dal punto 18?
    mi sembra più sbrigatvo come metodo,e dopo lo sblocco installare la rom direttamente.
    scusa per le troppe domande,ma sono un pò in difficoltà
    Ultima modifica di potiano; 24-04-13 alle 21:33
  11. #299
    HTC DESIRE HD
    Buonasera a tutti, qualcuno ha provato ad usare il metodo sopra descritto da Riton? Siete riusciti ad installare qualche custom rom con questo metodo? (se si, quale rom avete installato?)
    Se potete darmi maggiori info e rassicurazioni proverei a sbloccare innanzitutto il bootloader... con HTC DEV UNLOCK
    Grazie in anticipo!!
    Ultima modifica di ivan76; 25-04-13 alle 00:50
  12. #300
    HTC desire HD
    ho utilizzato il tool htc per fare lo sblocco,qualcuno mi può dire quali rom posso installare?
    C'è un topic https://www.androidiani.com/forum/mo...elefoni-s.html che dice che è possibile installare rom custom anche in dispositivi s-on.Non fà però riferimento a nessuna custom in particolare.
    Avete qualche consiglio da darmi?
