Pagina 17 di 20 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 194
[ROM'S]Jelly beam rom [no sense] proget
  1. #161
    Androidiano VIP L'avatar di Ares77
    GN4 + DHD
    Ringraziato 529 volte in 359 Posts
    R: [ROM'S]Jelly beam rom [no sense] proget
    Cioè ora hai una GB va tutto bene?
    Inviato dal mio HTC Desire HD con Tapatalk 2
    Se se stanco delle solite trollate e vuoi fare davvero sul serio, vieni con noi nel MVR: MANICOMIO VANILLA ROOTBOX.http://www.androidiani.com/forum/off...l-delirio.html.
    esattamente, funziona tutto a dovere. Ho anche provato a rimettere una JB ma i problemi sono ancora lì, non so + che pesci pigliare.
  4. #163
    GN4 + DHD
    Le operazioni sono queste
    Se poi hai fatto anche una formattazione sd di più non si può fare. Hai provato la Viper?
  5. #164
    Quote Originariamente inviato da Ares77 Visualizza il messaggio
    si, l'altro giorno. Funzionava tutto ma troppo "laggosa" per i miei gusti..
  6. #165
    Senior Droid L'avatar di daddeHD
    Rimini
    Nexus 4 16GB - Nexus 7 16GB
    Ringraziato 129 volte in 123 Posts
    Strano però, hai formattato con sd formatter? La recovery è 4ext?
    Inviato dal mio Desire HD con Tapatalk 2
    Nexus 4 16GB Rev.11 ROM - SlimKat 4.4.4 build 8 Stable
    KERNEL - 3.4.94 SlimKat 4.4 3.9 RADIO - 2.0.1701.03
    Nexus 7 2012 16GB ROM - Purity 4.4.4 build 19/09/14
  7. #166
    GN4 + DHD
    Quote Originariamente inviato da daddeHD Visualizza il messaggio
    Quoto e aggiungo se hai usato sd formatter, che opzioni hai usato?
    Così ci leviamo tutti i dubbi..
  8. #167
    No, l'ho estratta e messa in un lettore do schede per formattarla da Windows. Ho l'ultima versione di 4ext...
    Grazie mille per il fatto che vi state interessando.
  9. #168
    GN4 + DHD
    La regola fondamentale che bisogna sempre avere presente
    è che l'installazione di una rom è semplice, ma non per questo
    non si deve avere la massima attenzione se si vuole avere il miglior risultato
    alla prima installazione si raccomanda di installare la rom cosigliata perche è come la rom ufficiale ma ottimizzata e stabile e in caso di problemi sara piu facile individuarli
    1)salvate tutto il contenuto della SD da qualche parte su PC
    2)spegnete il DHD e togliete la SD , mettetala in un adattatore e mettetela in un lettore di schede sul PC(non formattatela mai dentro il DHD)
    3)scaricate e installate SDFormatter per formattare la SD(per windows e Mac)
    4)lanciate SDFormatter e controllate che vi sia selezionata la vostra SD,selezionate "option" in FORMAT TYPE scegliete FULL(OverWrite) poi in FOTMAT SIZE ADJUSTMENT scegliete ON
    5)fate partire la formattazione con "format" e aspettate pazientemente che finisca
    (LE operazioni descritte fin qui si fanno quando si installa la prima rom o successivamente in caso di problemi come per esempio riavvi immotivati)
    Edit: scusate ma usando il DHD mi è partito tutto il post... Comunque ho copiato Linux perché non c'è modo migliore per spiegare questo passaggio
    Ultima modifica di Ares77; 06-11-12 alle 19:48
  10. #169
    Rimini
    riguardo al messaggio in fase di flash "Warning: No file_contactsBuild at: 2012-11-06 05:55 (UTC)"
    anche altri utenti su XDA lo hanno notato ma senza riscontrare poi problemi con la rom pertanto direi di escluderlo,
    per quanto riguarda invece la formattazione della SD Ares77 ti ha riportato la procedura giusta da eseguire e che anch'io ti consiglio in quanto ti assicura una pulizia profonda della scheda.
    qualche nota riguardo la mia rom:
    pare che il problema della percentuale sballata si sia risolto...probabilmente era in assestamento....
    con il beats audio il suono è nettamente migliore
    la camera 4.2 funziona perfettamente a parte Sphere
    nessun riavvio,FC o stranezza da segnalare...al momento sembra proprio un gradino sopra alla Jelly Time
  11. #170
    Jan 2011
    Italia
    Xiaomi MI Max, Vernee MIX 2
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Mi dite quale pacchetto avete utilizzato per installare i drivers audio Beats ?
    Grazie mille.
