Per le traduzioni manca solo un file. È tutto tradotto. Fra un po' si aggiorna.
Inviato dal mio HTC Desire HD con Tapatalk 2
Ultima modifica di Senso41; 27-02-13 alle 13:43
Xiaomi Mi A2
lukem (27-02-13)
Regalino da parte di tweakos : kernel con sweep2wake attivo , vi posto il messaggio originale e il file: Ok.Test kernel is attached.Atmel s2w feature is disabled right now cause needed merge some code (i will do this later).Synaptics sweep2wake is enabled by default,so you don`t need to enable it after reboot.I also deed not enable sysfs interface,so you can~t disable it(i don`t see any reason to disable s2w cause there is no battery drain,so......test it and report to this thread
Enjoy!
Do not forget wipe dalvik cache !
http://db.tt/HtCJ1mST
Ultima modifica di djsam92; 27-02-13 alle 13:22
Originariamente inviato da crysdgt
Usi altre app tipo juice defender o simili? Credo tu ne abbia qualcuna che faccia da blocco.. (dopo backup) puoi provare a fare un format completo e reinstallare la ROM, facendo scaricare solo dal play store..fai un paio di riavvii x vedere come va poi provi a ripristinare quello che ti serve...almeno così escludi problemi software
Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
Smartphone: LG G4
ROM: Stock Rooted (H815 10e-EUR-XX)
E ancora con l'Highlander HTC Desire HD
crysdgt (27-02-13)
Originariamente inviato da djsam92
Per i non addetti ai lavori...cioè? :-) a cosa serve?
Smartphone: LG G4
l' ASK-r2 di thachtunganh su XDA
mh... a me non ha mai girato per via dei driver del display..... mi dispiace abbandonare il kernel 12 di ucxl... è particolarmente "battery-friendly"...
