Pagina 470 di 710 primaprima ... 370420460468469470471472480520570 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,691 a 4,700 su 7095
[ROM][SENSE 4.1+4.5][ANDROID 4.0.4] [ROM][SENSE 4] SP13final-ITA
  1. #4691
    HTC DESIRE HD
    Ringraziato 514 volte in 313 Posts
    Quote Originariamente inviato da dandesire Visualizza il messaggio
    ok, quindi anche mettendo questo non sistemo le cose.. devo comunque cancellare quella roba XD.. era meglio se stavo fermo e nn lo mettevo sto s24
    EDIT: ma se faccio partire aroma solo per ripristinare il kernel e poi metto quello che hai postato te ora mi darà gli stessi problemi?
    Prova a mettere il kernel che ti ho linkato, se torna tutto ok meglio, ma penso che dovrai fare qualche aggiustatina.... comunque
    Inviato dal mio HTC Desire HD con Tapatalk 2
    HTC DESIRE HD
    ROM: SP27 ITA - Sense 4.1 + 4.5
    TABLET: Acer Iconia A501 - ICS
    Senior Droid L'avatar di dandesire
    Mar 2011
    Siena
    Galaxy S7 Edge, Note 4, Note 3
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    fatto! ma è uguale a prima XD azzo.. sai che? faccio partire aroma così mi rimette il kernel.. cosa dovrei selezionare per avere tutto uguale a prima?
  4. #4693
    HTC DESIRE HD
    Anche se usi aroma non risolvi il problema. L'unica è cancellare i file che ti dicevo prima. Ci metti un attimo..... Prova
    HTC DESIRE HD
  5. #4694
    Mar 2011
    Siena
    Quote Originariamente inviato da morali74 Visualizza il messaggio
    ho cancellato i dati del set di suoni, però andando in messaggi/impostazioni/notifiche non mi fa vedere le suonerie che c'erano..
    cancellato anche le cartelle in data ma ne galleria ne musica mi trovano i contenuti.. lo stesso con i dati tramite impostazioni/applicazioni..
    mi puzza tanto di nuovo flash XD
    Ultima modifica di dandesire; 07-08-13 alle 01:23
  6. #4695
    Quote Originariamente inviato da Dreymorxx Visualizza il messaggio
    Salve a tutti. Avevo già esposto un problema circa 10 giorni fa,poi sono stato via e non ho avuto modo di poter scrivere nuovamente. Sono passato dalla erebus xl final,a questa rom,e va alla perfezione se non fosse per il fatto che ho il navigatore (quello di google) praticamente inutile ormai. Il gps ci mette tempi infiniti per agganciare,e quando lo fa, spesso perde il segnale poco dopo,oppure in continuazione mi da "ricalcolo percorso" problemi che con la rom precedente non ho mai avuto. Ho anche seguito il video che mi era stato postato,su come pulire il ricevitore gps dietro al flash,e non è cambiato nulla, idem utilizzando gps fix, anche li ci mette molto per prendere il segnale. Qualche consiglio? Devo tornare alla vecchia Rom?
    nessuna idea su come risolver?
  7. #4696
    Androidiano L'avatar di Entony80
    Nov 2010
    Ringraziato 74 volte in 55 Posts
    Sense 5 quasi in arrivo almeno spero... guardate qui [06/08][ROM][4.1.2][Sense 5][WIP] The Unimaginable [v0.1][Watch this hTC!] - xda-developers
    Io nessuna idea, solo quella di reinstallare effettuando una pulizia affondo e se lo hai già fatto il problema può essere riconducibile alla rom. In passato ho avuto lo stesso problema con altre SP ma ti confermo che ieri con runtastic sengnale eccellente e agganciato entro il minuto "Rom SP23", l'unico problema rilevato con questa rom per me è la batteria con vecchie versioni circa 20 ore e poco più con questa se arrivo a 15 devo ringraziare.
  8. #4697
    Androidiano L'avatar di Ayrton150
    Pescara
    HTC M8s
    Non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo...
    Device:
    Pixel 7 PRO
  9. #4698
    Pescara
    HTC M8s
    Ciao, anche io quando sono passato alla SP riscontravo lo stesso problema con il GPS.
    Ho installato questa app e ho risolto definitivamente.
    http://play.google.com/store/apps/de...sstatus2&hl=it
    Spero possa esserti utile.
    Bye!
    Device:
    Pixel 7 PRO
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Ayrton150 per il post:
    Dreymorxx (08-08-13)
  11. #4699
    Catanzaro
    Htc Desire HD, Htc Desire Z
    Per ripristinare galleria suoni ecc, devi cancellare alcuni file che sono nella micro sd nella cartella Android/data.
    Cancella tutto quello che riguarda suoni e galleria.
    Dovrai poi nel menù applicazioni cancellare i dati delle app che non vanno. A me non andava whatsapp e gmail.... Cancella anche i dati di "set di suoni"
    Prova, è un po fastidioso ma dovresti riuscire. Purtroppo quel kernel è non è stato impacchettato nel modo corretto quindi funziona solo se prima avevi già il kernel s24 originale della sp25.
    Ovviamente devi anche ripristinare un kernel corretto, puoi anche reinstallare la sp23 tramite aroma senza fare il full wipe all'avvio così non perdi nessun dato ma si ripristina il kernel giusto
    anche io stesso problema, e facendo come dici non cambia nulla...ora provo mettendo il kernel che hai postato (senza s2w)
    1° DEVICE:Htc Desire HD [Root]
    ROM:MIUI V5 r.3.11.1 (4.2.2)
    2°DEVICE: Htc Desire Z [Root]
    ROM: ILWT 879
    3°DEVICE:Lg e400(L3)Cyanoid10
  12. #4700
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Quote Originariamente inviato da Armennh Visualizza il messaggio
    Non si ripristina neanche con quello...
    Xiaomi Mi A2
