Pagina 508 di 710 primaprima ... 8408458498506507508509510518558608 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,071 a 5,080 su 7095
[ROM][SENSE 4.1+4.5][ANDROID 4.0.4] [ROM][SENSE 4] SP13final-ITA
  1. #5071
    HTC DESIRE HD
    Ringraziato 514 volte in 313 Posts
    Quote Originariamente inviato da Entony80 Visualizza il messaggio
    Pensa anche che gli apk più importanti sono quelli menzionati nel post precedente, poi basta guardare i cambiamenti e modifiche apportare, es. Venom Tweaks ogni tanto aggiungono qualcosina.
    Si può fare benissimo e cosi eviti il fatto di caricare la rom intera, la gente scarica la rom originale e l'Ota. L'unica nello script dell' ota è di eliminare le cineserie varie, quello è semplice si trova sulla Sp23
    Non è un problema cancellare apk, il poema è verificare se le impostazioni base si applicano. Il problema spesso lo danno i widget htc, poi c'è da verificare le impostazioni varie che la rom fa solo all'avvio tramite i vari default.htm
    HTC DESIRE HD
    ROM: SP27 ITA - Sense 4.1 + 4.5
    TABLET: Acer Iconia A501 - ICS
    Androidiano L'avatar di Entony80
    Nov 2010
    Ringraziato 74 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da morali74 Visualizza il messaggio
    Penso che sia molto semplice fare tutto ciò, basta vedere la miui italia, prima installi la rom originale poi il pacchetto traduzioni. Per le cose varie una volta installato il pacchetto italia sovrascrivi tutto, quindi per impostare la rom in italiano all'avvio basta sovrascrivere il file che dici tu che si trova in \system\customize\MNS e CID e la rom partirà in italiano questo valido per le altre opzioni. Lo avevo fatto per la serie Z se ti ricordi, testata e tutto funzionanante.
  4. #5073
    Ma questa SP26 consuma molto più della SP23 o è una mia impressione? Con la 23 facevo più di 20 ore, con la 26 arrivo a 13-14... c'è qualche impostazione che devo sistemare? Lo S2W è disattivato...
    Altra domanda: a schermo spento e musica in riproduzione, si possono impostare i tasti del volume per andare avanti e indietro di traccia, invece che volume su / volume giù?
  5. #5074
    DHD
    DHD non è in linea
    HTC ViperOne 6.1.0 - Desire HD
    Ringraziato 921 volte in 613 Posts
    Quote Originariamente inviato da no.panic Visualizza il messaggio
    Vai nei tweaks e poi lockscreen e tasti di controllo musica
    HTC One
    ROM: MaximusHD 50.0.0
    Kernel: Xceed
    Recovery: TWRP 2.8.0.1
    Miei progetti:
    Get it on Google Play
    Kernel Configurator on Google Play
    Traduzioni ViperOne
    <<== Ti sono stato di aiuto in qualche modo ? Lì c'è il tasto Thanks
  6. #5075
    HTC desire HD
    ciao a tutti,è da un pò che non leggo per motivi di lavoro e poi vacanze ,noto che le rom qui vanno avanti come un treno!
    Io ho la SP18_ITA_V7.1 e devo dire che non mi trovo male,a parte alcuni lag fastidiosi,soprattutto quando faccio una telefonata.
    In ogni caso,vale la pena mettere una di queste nuove rom? Ci sono degli effettivi miglioramenti rispetto alla mia? Se si quale?
    Grazie mille
    HTC Desire HD
    Android 4.0.4
    Sense 4.1
    rom SP 27_ITALIA_1.0
  7. #5076
    Senior Droid L'avatar di peppe68
    Ringraziato 63 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da potiano Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    Non c'è neanche paragone!!! La fluidità della sp26 è impressionante con zero lag (almeno per adesso).... ma sta per essere pronta la sp27 grazie a Morali ed ad Entony..quindi hai aspettato tanto per cambiare aspetta ancora qualche altro giorno!!
  8. #5077
    Senior Droid L'avatar di i-green
    Samsung A7 (2018)
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppe68 Visualizza il messaggio
    A me la Sp26 lagga parecchio sulla navigazione sia con il broswer stock che con Chrome. Può essere che dipenda da qualche APP installata che rende instabile il sistema? O quale setting?
    Approfitto per chiedervi questo: ho modificato i parametri della CPU come da primo post. Ma se formatto tutto e passo ad un altra rom quei valori restano memorizzati nel sistema? Il processore resta overcloccato per intenderci? Grazie
  9. #5078
    Quote Originariamente inviato da i-green Visualizza il messaggio
    Non ho idea perché ti lagga la navigazione, ma anche con il wifi? Per la cpu ogni volta che istalli una rom la devi riparametrare. Io ormai è da un paio di rom che lascio stare i parametri così come sono .
  10. #5079
    Samsung A7 (2018)
    Si anche in wifi ...
  11. #5080
    HTC desire HD
    Ok,grazie,allora aspetto. Leggo che c'è aroma installer,perdonate l'ignoranza,cosa sarebbe? Cioè,cambia qualcosa nell'installazione della nuova rom rispetto a prima?
    HTC Desire HD
    Android 4.0.4
    Sense 4.1
