Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 507 di 710 primaprima ... 7407457497505506507508509517557607 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,061 a 5,070 su 7095
[ROM][SENSE 4.1+4.5][ANDROID 4.0.4] [ROM][SENSE 4] SP13final-ITA
  1. #5061
    Quote Originariamente inviato da mirkko Visualizza il messaggio
    Io continuo ogni tot giorni (4-5) ad avere l'azzeramento delle suonerie e della galleria.. si risolve facilmente con sd maid ma quale può essere ip problema?
    a me i problemi con la SP23 sono iniziati proprio così e non l'ho mai utilizzato come pendrive...
    @Ayrton150: utilizzo sempre SDFormatter per la formattazione della mia SD
    HTC DESIRE HD
    Ringraziato 514 volte in 313 Posts
    Sto scaricando la SP27..... vediamo cosa c'è di nuovo....
    Sono incredibili questi cinesi....
    HTC DESIRE HD
    ROM: SP27 ITA - Sense 4.1 + 4.5
    TABLET: Acer Iconia A501 - ICS
  4. #5063
    Senior Droid L'avatar di peppe68
    Ringraziato 63 volte in 49 Posts
    Ciao, scusate piccolo OT, dovrei copiare alcuni contatti sulla scheda sim (mi servono per il BT della macchina) ma non riesco perché mi dice che " la memoria è piena eliminare alcuni messaggi", a parte che non ne avevo tanti, ma anche eliminandoli mi da lo stesso messaggio di memoria piena.
    Come potrei risolvere?
  5. #5064
    Androidiano L'avatar di Entony80
    Nov 2010
    Ringraziato 74 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da morali74 Visualizza il messaggio
    Ho installato ieri pomeriggio la SP27 è noto più velocità, reattività e non presenta alcun lag
    Edit: hanno inserito un'app nuova Soultweaks
    Ultima modifica di Entony80; 02-09-13 alle 11:21
  6. #5065
    HTC DESIRE HD
    Quote Originariamente inviato da Entony80 Visualizza il messaggio
    Ma i soultweaks cosa fanno? Ho visto che ci sono comunque i soliti tweaks che conosciamo quindi quelli nuovi sono un'aggiunta?
    HTC DESIRE HD
  7. #5066
    Nov 2010
    Avanzare
    Aggiunto task timer - puoi impostare un timer di inizio e fine di attivazione per la modalità aereo
    Aggiunto Memory Manager puoi scegliere tra- Multi task, light user, Game Player
    Kernel
    Drop caches puoi scegliere tra Defaul, Drop page cache, Drop dentries and inodes, Drop all cache
    Ho anche scompattato per tradurre e ci sono 174 righe, quindi penso che attiveranno altre opzioni
  8. #5067
    HTC DESIRE HD
    Avanzare
    Kernel
    Bene, io la provo questa sera. Visto che la usi da ieri verifica i consumi, perché spesso per eliminare i lag si consuma più batteria...
    Poi come lavoro iniziale dobbiamo verificare gli apk quali sono uguali alla sp26 in modo da utilizzare quelli già tradotti.
    HTC DESIRE HD
  9. #5068
    Nov 2010
    Sembra che come consumi sia buona, noto le migliorie ma ho un problema di salti di percentuale della batteria quindi non posso dirlo con certezza. Devo calibrare bene la batteria nella speranza che non ria rotta, ma da ieri dalle 17 circa ho ancora il 64% con uso scarso dello smart.
    Per le app io faccio la traduzione delle cose principali Venomtweaks alla necessità, SystemUI, Framework e Settings il resto sostituisco con quelle già tradotte... Es Bootmanager basta sostituire anche perchè non cambia nulla, Hub, superuser, ecc.....
  10. #5069
    HTC DESIRE HD
    Gli apk originali della 27 che sono uguali a quelli della 26 possiamo sostituirli.
    Per non fare confusione io farei una cartella con tutti gli apk tradotti che poi andremo a mettere nella rom, una con le aggiunte varie (Facebook, Twitter, skin, ecc....)
    È un Po che sto valutando l'ipotesi di fare un ota che trasforma la rom originale cinese nella versione italiana.... Si può provare
    HTC DESIRE HD
  11. #5070
    Nov 2010
    Pensa anche che gli apk più importanti sono quelli menzionati nel post precedente, poi basta guardare i cambiamenti e modifiche apportare, es. Venom Tweaks ogni tanto aggiungono qualcosina.
    Si può fare benissimo e cosi eviti il fatto di caricare la rom intera, la gente scarica la rom originale e l'Ota. L'unica nello script dell' ota è di eliminare le cineserie varie, quello è semplice si trova sulla Sp23
    Ultima modifica di Entony80; 02-09-13 alle 14:08
