Pagina 665 di 710 primaprima ... 165565615655663664665666667675 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,641 a 6,650 su 7095
[ROM][SENSE 4.1+4.5][ANDROID 4.0.4] [ROM][SENSE 4] SP13final-ITA
  1. #6641
    HTC Desire HD
    Ringraziato 35 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da frato Visualizza il messaggio
    @nfrascoli
    Anche a me la SP41 non mantiene i settaggi dei tweaks dello sweep2wake e dell' intensità della vibrazione. Provate tutte ma niente.
    Inoltre a me la wifi è diventanta ballerina. Sono stato costretto a disinstallare la rom.
    Edit: mi sto facendo un giro sulla AR 7.3, giusto per curiosità. Certo che la mancanza dello sweep2wake si sente tanto !
    Anche io la avevo provata qualche tempo fa...purtroppo però nonostante fosse velocissima non sono riuscito a tenerla per più di una sera, ormai sono troppo abituato alla sense 4..E' stato come tornare a windows 2000 dopo aver usato 8!
    Quote Originariamente inviato da SoftClock Visualizza il messaggio
    per la sveglia ho risolto con un'app...
    per il volume non so più cosa fare...
    ora una nuova... prime telefonate, con l'orecchio ho fatto un casino unico, sino a chiudere la chiamata...
    non trovo nessuna impostazione hce disabiliti lo schermo durante la chiamata, sono incapace io a cercarlo?
    lo schermo dovrebbe spegnersi da solo con il sensore di prossimità quando avvicini il cell all'orecchio, ma secondo me è calibrato male! Comunque per spegnerlo definitivamente per tutta la chiamata basta premere il tasto di accensione come se volessi bloccare lo schermo... Anche a me da problemi, continua ad accendersi e spegnersi a ogni minimo movimento!
    Queste due ultime SP non mi sono piaciute molto... Da sabato sto usando la 42 lite, come esperienza d'uso è sicuramente migliore della 41, basta scorrere il menu delle app e lanciarne qualcuna per sentire la differenza, e con qualche macchinamento sono riuscito a metterci anche i venom tweaks. Ha però gli stessi bug della sveglia e sensore di prossimità...e consuma come un carro armato (ha mangiato il 40% di batteria in 30 minuti di schermo usando un po' il 3g)...
    Per chi la volesse provare, appena finisce l'upload posto il link!
    Samsung GalaxyAlpha
    Ho notato che il trasferimento dal pc vs la sd è lentissimo. Analizzando il trasferimento vedo che il transfer rate è inizialmente alto per poi arrivare a 0 per poi risalire lentamente.
    Da cosa può dipendere?
  4. #6643
    HTC Desire HD
    Quote Originariamente inviato da Gundam75 Visualizza il messaggio
    La SD è in uso da tanto tempo senza essere stata mai formattata?
  5. #6644
    Samsung GalaxyAlpha
    La sd ha un anno circa. E da 16gb.
    E stata formattata con apposito sw (sd formatter) a fine gennaio.
    Che posso fare?
  6. #6645
    HTC Desire HD
    Uhm...secondo me potresti copiare tutto su pc e formattarla di nuovo con sd formatter scegliendo "full - erase" e format size adjustment "on"...
    Ma il problema ce l'hai mettendo la scheda in un lettore oppure copiando con il cavo a telefono acceso?
    Credo che la copia con il cavo - oltre a essere più lenta di suo - sia anche un po' problematica con queste rom, fai conto che nessuno dei miei due pc riesce a rilevare la sd se collego il telefono come unità disco...
    Ultima modifica di nfrascoli; 11-03-14 alle 21:54
  7. #6646
    Samsung GalaxyAlpha
    La scheda non la tolgo.
    Fortunatamente sia il mio vecchio pc (xp) che quello nuovo (8.1) vedono il telefono.
    Formattarla? Non posso... Con ad link installato sarebbe una tragedia.
    Vuol dire che allungo i tempi di copia
    HTC Desire HD
    Patch per i tweaks della SP41 che perdono alcune impostazioni al riavvio! Da flashare in recovery!
    sp41_patch
  9. Il seguente Utente ha ringraziato nfrascoli per il post:
    frato (12-03-14)
  10. #6648
    htc Desire HD - Mediacom 101S2
    Cosa farebbe questa patch?
  11. #6649
    MB
    Samsung S5
    Quote Originariamente inviato da nfrascoli Visualizza il messaggio
    mi pare di capire che non è calibrabile il sensore giusto?
    ho provato a bloccarlo, ma come devo premere qualche tasto, saluti!
    non è esattamente comodo.
  12. #6650
    HTC Desire HD
    Quote Originariamente inviato da ishope Visualizza il messaggio
    Sistema il bug per cui i tweaks perdono le impostazioni della vibrazione, sweep2wake e qualche altra cosa a ogni riavvio!
    Qui c'è un programmino per ricalibrarlo a mano, ma non l'ho mai usato!
    http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=951858
    P.S. Sto lavorando un pochino alla Z71 (lite) per vedere se si riesce a trovare un buon compromesso tra consumi e fluidità rendendola anche odex!
    Ultima modifica di nfrascoli; 12-03-14 alle 21:26
  13. Il seguente Utente ha ringraziato nfrascoli per il post:
    SoftClock (13-03-14)
