Pagina 668 di 710 primaprima ... 168568618658666667668669670678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,671 a 6,680 su 7095
[ROM][SENSE 4.1+4.5][ANDROID 4.0.4] [ROM][SENSE 4] SP13final-ITA
  1. #6671
    HTC Desire HD
    Ringraziato 35 volte in 19 Posts
    SP42 Sense 4.1 Lite
    Link per il download: sense41A_SP42lite_Clean
    Per avere i Venom Tweaks bisogna usare l'app QuickShortcutMaker (già installata nella rom). Una volta aperta, basta spostarsi nella tab "activities" e cercare "venom": verranno elencate tutte le pagine dei tweaks soliti. Per ciascuna si può scegliere se aprirla direttamente oppure creare un collegamento nella home.
    Funzionano solo le pagine che contengono le opzioni mancanti nei nuovi soul tweaks (non so se sia un caso), quindi consiglio di personalizzare tutto prima da questi e poi usare i venom per "rifinire". Purtroppo non ho trovato il modo di far apparire l'icona tra le applicazioni per poterla usare come un'app normale, questo sembra essere l'unico modo...
    E' presente anche qui il bug della sveglia credo...
    Lecce
    Sony X8, Desire, Desire HD
    Quote Originariamente inviato da SoftClock Visualizza il messaggio
    mi inquino ai vostri piedi...
    scarico e provo!
    per la sveglia ho messo la "sveglia extreme" (della avg, ma prima che ho trovato) e pare funzioanre, devo provare a telefono spento...
    ah, sarà domanda cretina sicuro.. ma come trovo le ultime appa aperte? nel tab c'è il tasto con i tre puntini, nel galaxy che ho provato tengo il tasto home, qua.... ?
    EDIT:
    ho i settaggi prossimi allo zero, però ora il display si spegne... ogni tanto non si riaccende o si riaccende in ritardo, ma sono le uniche impsotazioni per farlo andare, grasssiiiieeeeeee
    ora mi manca l'audio (sony xloud non è un'app o mi sbaglio?) e la sveglia che va solo a cell acceso. devo cercare qualcosa a cell spento
    Per quanto riguarda i settaggi dello schermo devi pulire il sensore, anche io avevo il tuo stesso problema ma dopo averlo pulito ho dovuto settare tutto a 23 e va alla grande.
    Per pulire basta smontare tutto il cover di dietro.
    ciuz
  4. #6673
    MB
    Samsung S5
    pulito il sensore... è peggiorato...
    è più reattivo quello si ma ora o non lo spegne o lo spegne e non lo accende XD
    benone...
    a vo icapita che accedendo ai mesasggi dalla lock la dimensione dei caratteri assuma proporzioni gigantesche? (ho le lettere alte 1cm...) e che non si dezoommi?
    oltre che ultimamente mi sta sparando l'audio a palla ogni tanto
  5. #6674
    HTC Desire HD
    benone...
    Si il problema del testo dei messaggi capitava anche a me! In effetti non lo avevo mai collegato con l'aprirli dalla lockscreen! Per rimpicciolirli fai pinch-out quando sei nella schermata della conversazione... L'audio invece non mi è mai capitato con la 41/42, solo qualche volta nelle versioni più vecchie
  6. #6675
    Lecce
    Allora come va questa nuova versione? Vale la pena lasciare la sp27?
  7. #6676
    HTC Desire HD
    Quote Originariamente inviato da sonic82 Visualizza il messaggio
    La SP42 (lite) secondo me va molto bene, la sto usando da qualche giorno e non mi ha ancora dato nessun problema, sempre fluida e scattante! L'autonomia però non è eccezionale, sta sulle due ore e poco più di schermo in wifi...
    Ho appena visto che è uscita la SP43 (full), ma è praticamente solo un bugfix della 41...
  8. #6677
    Lecce
    Si è scattante ma ha qualche difetto, la batteria va giù in fretta e credo dipenda dal kernel 3.0.98, non è tutta italiano infatti molte notifiche sono in inglese, il lockscreen people si blocca...insomma io ritorno alla sp27 e aspetto una release più decente.
  9. #6678
    Ringraziato 33 volte in 29 Posts
    La sp27 è la migliore tutta in Ita senza bug e soprattutto full sense! ;-)
  10. #6679
    HTC DESIRE HD
    Ringraziato 514 volte in 313 Posts
    Quote Originariamente inviato da silent1981 Visualizza il messaggio
    È tutta in italiano e ha tutte le funzioni della Sense perché è stata tradotta e all'epoca avevamo selezionato gli apk migliori.
    Se prendi la versione cinese non ha tutto e non è completamente in italiano.
    HTC DESIRE HD
    ROM: SP27 ITA - Sense 4.1 + 4.5
    TABLET: Acer Iconia A501 - ICS
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato morali74 per il post:
    DHD (19-03-14),Senso41 (17-03-14),silent1981 (15-03-14)
  12. #6680
    MB
    Samsung S5
    è meglio la 33 o la 27?
    io sto cominciando a litigarci perchè continua a partire a minchiam l'audio, o mi abbassa da solo la luminosità e la durata dello schermo
