Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 166 di 275 primaprima ... 66116156164165166167168176216266 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,651 a 1,660 su 2747
[Rom] Android Revolution HD 2.0.0 (Android 2.2.1 basato su ROM 1.72.405.3)
  1. #1651
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Con il rilascio del kernel nuovo ci saranno belle novita,speriamo anche in questa rom e speriamo che l autore sia piu chiaro nel postare i changelog e le info tecniche riguardanti .La .13 diciamocela e stata un bel po pasticciata tra la ext4 e i problemi con alcuni kernel la recovery con le sue implicazioni ed i diversi problemi di batt drain riscontrati da diversi users
    La mia piu grande perplessita resta comunque il filesystem introdotto ,qui non siamo ne su gingerbred e ne abbiamo un device dual core,percui i pro sono pressoche nulli mentre le implicazioni negative sono presenti
    cosa ti ha risposto mike riguardo la Ext4?
    io con questa rom non ho il minimo problema
    menchè meno la durata della batteria che senon è aumentata di sicuro non è scesa
    Apr 2010
    Droidland
    Mike praticamente non mi ha risposto ne ha risposto ad altri che gli hanno posto domande specifiche sull argomento.Dice solo che gingerdred utilizzera questo fs percui anche lui lo adotta....
    Solo che noi usiamo froyo ed un device single core.Gli ho anche postato un link ad android developers dove si discuteva dell argomento Android Developers Blog: Saving Data Safely
    Il carico di lavoro su questo file system e sicuramente maggiore rispetto al precedente ed i vantaggi nel dhd sono pressoche nulli.A questo punto se proprio prorio adottiamo un fs btrfs visto che si spinge sul modding estremo il quale porterebbe effettivi aumenti di i/o al filesystem
  4. #1653
    Androidiano VIP L'avatar di tammazz
    Jan 2011
    Htc one m8
    Ringraziato 281 volte in 241 Posts
    Concordo, e non dimentichiamo la velocità che e' sensibilmente aumentata, a spanne Oggi un'ora di schermo attivo, 11h scollegato una 20na di messaggi e batteria al 62 % 3g connessione syncro tutto attivo.. secondo me chi non ha questi risultati dovrebbe ri flashare fino ad averli xD
    Os 6.12.401.4
    Rom Leedroid MM v8. 0.0 r33
    Kernel stock
    S-off
    [GUIDA] flash fw senza pc, cavetti, strane congiunzioni astrali xD
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
  5. #1654
    PIsKeLL0
    aaaaa, mi son dimenticato una cosa...
    Ovvero le modded skin, non funZano con questa revo 13 vero ditemi che non è cosi, e che posso metter su Kalagas Mixed
  6. #1655
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da PIsKeLL0 Visualizza il messaggio
    Non e cosi;-) puoi mettere kalagas coi relativi add on..io ho messo solo quello delle animazioni;-)
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
  7. Il seguente Utente ha ringraziato memnoch per il post:
  8. #1656
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da tammazz Visualizza il messaggio
    Lo schermo consuma la stessa quantita di corrente in qualsiasi rom,e una relazione hardware,per ottimizzarlo puoi solo aumentare o diminuire la luminosita.I consumi lki ho monitorati benissimo e diciamo che equivalgono nelle 2 rev.Le perplessita mi restano sul file system e spiego il perche.La ext4 se lasciata nativa con il journal e per forza di cose piu lenta di una yaffs ,un ext2 o 3 ma visto che questo non e il caso deve per forza essere stato disttivato qualcosa.Dalle esperienze sul data2sd nel vecchio desire e le corruzioni di dati che improvvisamente si verificavano nelle varie prove con i filesystem e loopdevice attivo senza journal non mi sento sicuro.Ora visto che mkike spiegazioni non ne ha (o non ne sa) io sono tornato per il momento alla .12 che viaggia benissimo e sono sicuro che in fatto di stabilita e problemi e ok.Quando le cose saranno piu chiare faro l update magari alla .14 che sicuramente verra rilasciata a breve visto il rilascio dei sorgenti da parte di htc
    ps se voete approfonire buona lettura
    fonte xda
    "In an almost overlooked note on the Android Developers Blog, Tim Bray lets us know that starting with the Nexus S and Gingerbread, some Android devices will be moving from the YAFFS file system to the ext4 file system. This is going to bring a big boost in input and output file operations, and explains some of the amazing speed improvements we're already seeing on the Nexus S.
    Two things to mention here -- the increase in speed comes with a cost, and not all current (or new) devices will see this change. The lifespan of the media will be reduced by using the ext4 file system, but modern solid state memory should still last for quite a few years, so I don't see a serious problem with it. The other issue is which phones will see this boost. I've a gut feeling that this is reserved for only new devices with big internal memory space, like the Nexus S, that have a controller that can use it. I wouldn't count on your current phone to get this change -- at least officially -- but hopefully manufacturers will make sure their new devices meet the needed specs.
    Ultima modifica di thay; 22-02-11 alle 17:39
  9. #1657
    Androidiano VIP L'avatar di Orco
    Aug 2010
    Crema
    Ringraziato 183 volte in 170 Posts
    Anche io riscontro un consumo anomalo!! Ma appena installata era perfetta e senza calibrare. Oggi con la calibrazione fatta è diventato una sanguisuga. Però credo di aver individuato il problema. Ha cominciato a ciucciare subito dopo l'attivazione del widget Facebook. Quasi quasi riflasho facendo anche la pulizia del dalvik e non attivo il widget. Che dite?
    [SIZE=1]HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    ROM: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
    RADIO: 26.09.04.11_M2
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
    RECOVERY: 4EXTRecovery Touch 1.0.0.5 RC9
  10. #1658
    Jan 2011
    Htc one m8
    Sì be' io sono una capra in materia, nel tecnico non ci capisco una mazza, l'unica cosa che posso fare di, diciamo, utile e' postare nel pratico la mia relazione diretta uso/ consumo alla prima ricarica su questa revo non noto rallentamenti (al contrario, veramente veloce) risolto il problema Youtube, e durata al pari della precedente poi sul tecnico be' xD confido che eventuali problemi saranno risolti xD
    Os 6.12.401.4
    Kernel stock
    S-off
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
  11. #1659
    PIsKeLL0
    come l'hai risolto il problema di youtube
  12. #1660
    Jan 2011
    Htc one m8
    Installando la revo 13 xD adesso se esco senza mettere in pausa non crasha
    Os 6.12.401.4
    Kernel stock
    S-off
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
